Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 28.12.2008, ned 15:08
poraĎte mi prosím někdo jak zatlačit píst na zadních brzdách... už jsem z toho na nervy. jde mi s nim točit sikovkama ale nemůžu ho dostat dovnitř
*varim varim
2.0 TS
a.vs.s
Příspěvek od Harous » 28.12.2008, ned 15:38
A sroubujes ho dovnitr?
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 28.12.2008, ned 16:12
má to na to vliv na jakou stranu s ním točím?
musí se mačkat nebo je tam nějaký závit?
2.0 TS
a.vs.s
Příspěvek od Harous » 28.12.2008, ned 16:39
Je tam zavit, musis ho normalne zasroubovat. Zatlacit to nejde.
michal5763
Příspěvek od michal5763 » 28.12.2008, ned 17:22
kurvafix, teď mi to vyjelo až nahoru. tlačit se to asi musí...
2.0 TS
a.vs.s
mates
Příspěvek od mates » 13.3.2009, pát 17:45
JJ tlačit určitě a zároveň čroubovat akorát nevím na kterou stranu. Jinak mám 1,6 77kW a přední kotouče mám větraný je možný že se to třeba lišilo nějak výbavou jinak nechápu proč by někam dali plný a někam větraný.
147 1,9JTD 16V 103kW
woche
Re: Výměna brzdových kotoučů a destiček (by Coyote)
Příspěvek od woche » 12.6.2009, pát 22:56
Po té co jsem po několikáté přehřál brzdy mi auto při brždění tahá silně doleva a očividně mi pravé přední kolo brzdí míň - co se tam mohlo podělat?
147 GTA
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 13.6.2009, sob 18:50
woche píše:Po té co jsem po několikáté přehřál brzdy mi auto při brždění tahá silně doleva a očividně mi pravé přední kolo brzdí míň - co se tam mohlo podělat?
Zkus vyměnit brzdovku, nebo nejprve jen odvzdušnit. Můj tip je, že jsi uvařil kapalinu a máš tam někde bublinu.
sax
Příspěvek od sax » 15.6.2009, pon 22:08
nebo jsi uvařil destičky, dělají to hlavně nějaký levnější šunty, ale může to potkat i kvalitní desky, vytvoří se na nich skelný povrch a pak to prostě klouže a nebrzdí
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená :)
Re:
Příspěvek od Petr147 » 13.12.2009, ned 16:35
RV147 píše:Článek i fotky super. Jo a heslo českýho automechanika: Když Tě všechno zradilo pomůže Ti kladivo a autogen :-D Jinak já zjistil, že bez obyčejnýho hasáku bych byl dávno v řiti i při výměně oleje. Inbus klíč na zátku jsem ukroutil a ten vědeckej přípravek na povolování filtrů co jsem si půjčil jaksi na prasácky utaženej filtr nefungoval. Je fakt, že předchozí odborník utrhal i šrouby na šusplechu :smt013
teď jsem našel fotku klíčku, kterým jsem to povoloval já :D
Příspěvek od Petr147 » 5.1.2010, úte 18:58
tak mi konečně přišly nové kotouče, ale nebyl mezi nimi karton, tak je jeden nějakej cvaklej :???: a jsou různé serie - černej a nečernej :D ta barva je nějaká ochrana proti korozi, na to kašlu, ale nebude vadit to cvaknutí? v nejhlubším místě je to cca 1mm, jde mi o to, jestli to nebude házet nebo to v tom místě praskat, už jsem psal dodavateli, tak jsem zvědavej, co mi napíše :smt021
Příspěvek od tuta146 » 5.1.2010, úte 19:15
Pokud to nemáš z USA přes eBAY, tak bych to poslal zpátky, přece jenom jsou to brzdy a tohle cvaknutí vypadá docela hluboké :smt102
Příspěvek od Petr147 » 7.1.2010, čtv 11:04
no právě, už jsem mu psal, že to posílám zpět... a stačilo mezi ně vložit kus kartonu...
Příspěvek od Kůrkyn » 7.1.2010, čtv 11:19
to je kouzlo levných dílů :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.1.2010, čtv 13:30
Kůrkyn píše:to je kouzlo levných dílů :)
Ale koukam ze to jsou TRW, tu znacku jsem mel za jednu z lepsich...
Příspěvek od Petr147 » 7.1.2010, čtv 14:41
jo jsou to TRW, ale tady byl problém u dodavatele, který tam po kontrole před odesláním nevrazil zpátky oddělující karton
Příspěvek od Petr147 » 7.1.2010, čtv 14:44
jinak to na kotoučích je voda a prach, po přinesení z venku do tepla... přemýšlel jsem nad tím dát je na auto, ale to bych se fakt bál... asi by z toho vrypu nebyla nadšená ani brzdová destička :D
Příspěvek od Petr147 » 19.1.2010, úte 10:54
pošta je banda kreténů... prej to totálně zničili cestou zpět a ještě mi ženská z pošty vynadala, že to bylo zabalené jenom v kartonu a papíře (origo krabice TRW + každý kotouč v bublinkované folii + zabalené v papíře a omotané páskou) :smt021 :smt021 a jestli nevím, že to jede po páse... prej bez nároku na pojistku :smt068 :smt084
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2010, stř 09:16
tak mám asi tři týdny na autě nové kotouče a ted na ne kouknu a na levém předním mi brzdí něco pod 1/3 kotouče, pravej je rezavej, jako by se ho nedotkla deska, zadní levej nemá tak 2cm obroušené a jedinej pravej zadní brzdí celej :shock: :shock: prej si to mělo sednout, ale to nejdřív brzdilo hoooodně blbě, páč se musel pumpnout pedál, ted to brzdí v polovině, ale zas to hrozně píská při dobržďování :smt100
Příspěvek od Kůrkyn » 3.3.2010, stř 10:16
neváznou Ti třmeny?
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2010, stř 10:35
to nevím, nedělal jsem to osobně, takže s tím zajet zas do servisu a "reklamovat" opravu? Protože si myslím, že měly dostatek času si sednout.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.3.2010, stř 13:11
ja myslim ze to je na reklamacku, asi jsou desticky nafest a "neplovou'"
Navic po rozhybani to zas chvili bude brzdit naprd bo uz budou krive sjety
Nakopat :smt021
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2010, stř 13:31
co jsem koukal, tak vzadu je to už docela fest odřený :smt013
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2010, stř 20:31
nesedly staronove desky, tak jsem tam nechal dat nove a je to o 1000% lepší :)
asi po dlouhe době první hotová věc na autě :)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.3.2010, stř 21:14
Jo aha... No na novy kotouce patri novy desky, ale taky jsem se takhle kdysi vyucil...
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jura146 a 1 host
