QV neklidný podvozek
Tommino
Re: QV neklidný podvozek
Příspěvek od Tommino » 26.7.2017, stř 17:31
A hlavně ta novinářská neměla karbonové kotouče
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Příspěvek od Franik » 26.7.2017, stř 20:49
jednu předváděčku této barvy z Imofy jsem viděl na okruhu ve Vysokém Mýtě. A podle lidí co se v ní vozily neměla lehký začátek života. Bylo to někdy květen nebo červen.
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 26.7.2017, stř 22:04
Na předváděčce v květnu 2017 v IMOFĚ byla tahle..
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2017, stř 22:08
kamarád s jednou v Imofě jezdil :) Podle přítelkyně o tom autě i mluvil ze spaní :D jen tu spz přepsal...
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 27.7.2017, čtv 04:03
Ono to je aj tak úplne jedno. Predvádzačka, nepredvádzačka, niečo je s tým autom zlé a servis by to mal riešiť. Kúpiť si auto za 70 000 a povedať mi, že mám čakať či sa náhodou neobjaví ešte niekto s rovnakým problémom, asi im to tam zapálim...
Příspěvek od A.J.Michal » 27.7.2017, čtv 06:23
pak by to mohlo být i nějakou vůli na nápravách ... vzít to někam na STK, kde by to mohli prověřit, ale to by servis v záruce měl brát v potaz, pokud zákazník má i po geometrii problém.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
rapid
Příspěvek od rapid » 27.7.2017, čtv 07:02
myslíte ze tie ojazdene pneu na to nemaju ziaden vplyv? ked to odskoci tak breblikne aj ESP?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
honziss
Příspěvek od honziss » 27.7.2017, čtv 12:18
Co diferak? Kdyz bys jezdil pomalu na rovny plose s kolama v plnym rejdu, dela to neco?
Ex Giulia Super JTD 150 MTX
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.7.2017, čtv 12:20
rsv píše: 26.7.2017, stř 13:47 Tlak pneu je OK !!!!!
Já jsem zvyklý foukat vždy o cca 0,2 míň než uvádí výrobce, protože po zahřátí se to dorovná
to bych nedelal, vyrobce s tim pocita, ze se pneu zahrejou, proto je udaj vzdy za STUDENA, pokud kontroluji tlak za TEPLA, naopak nechavam vic +0,2 - 0,4 bar. A na zavody za mokra se pneu vyrazne prefukujou, proti aquaplaningu, to same pro highspeed, nebo plne/zatizene auto. Mene tlaku nema ani jedno pozitiva.....
MikeC
Příspěvek od MikeC » 27.7.2017, čtv 12:58
No, má pozitivium, pokud brodíš v blátě/písku/hlubokém sněhu :D Ale to asi nebude ten případ :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.7.2017, čtv 13:09
....jojo, jeste kdyss chcu projet pot mostem, abich nestrejchal strechou.....delaj mosti nisky ku.va :smt033
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.7.2017, čtv 14:14
I proszé, pan jest Polak...
Nejel' s náhodou teť v Praze pot mostem? :-k :)
honziss
Příspěvek od honziss » 27.7.2017, čtv 14:32
rossogtv píše: 27.7.2017, čtv 12:20
Na mokru se vic fouka pouze za predpokladu vyssich rychlosti, protoze na vode se gumy vic chladej a min v nich stoupne tlak. Obecne ale plati, ze cim min prilnavosti, tim mensi by mel byt tlak, kdy limitem je vetsinou tuhost bocnice. Normalni gumy snesou v pohode -0,2, RFT gumy klidne -0,4.
Pri predpokladanych vyssich rychlostech na dalnici se pak vyplati predni lehce prifouknout a zadni nechat nebo lehce ufouknout. Zadni se totiz min chladej a narust tlaku je vyssi.
Stitky s tlakama od vyrobce jsou dobry pro std uzivatele aut. Kdo chce z gum dostat maximum tak vozi manometr a hraje si :twisted:
Příspěvek od hadXR » 27.7.2017, čtv 16:27
rsv: Tak vzhledem k tomu, že máš nový auto v záruce tak bych problém neřešil na fóru, ale s prodejcem a pokud se cuká tak na něj zatlačit. dal si jim za káru přes 2 mega tak ať se staraj.
Příspěvek od Kubas » 27.7.2017, čtv 18:13
přesně tak....
Příspěvek od Dallen » 27.7.2017, čtv 21:30
vonkreuz píše: 27.7.2017, čtv 14:14 I proszé, pan jest Polak...
Nejel' s náhodou teť v Praze pot moztem? :-k :)
By člověka jeblo
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.7.2017, čtv 21:39
Ironie navazující na Rossa. Teť, pot, moztem...
Tommino
Příspěvek od Tommino » 12.12.2017, úte 18:04
Ahoj, procitam starší příspěvky. Jak to vlastně dopadlo s tou adhezí, kde byl problém?
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
rsv
Příspěvek od rsv » 15.12.2017, pát 14:30
měnili mi zadní rameno a vše je ok
byla tam vůle v silenbloku ??? neřeším proč, hlavně že to už funguje
Tommino
Příspěvek od Tommino » 15.12.2017, pát 17:07
Ok, jen tak pro zajímavost
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Příspěvek od Kubas » 15.12.2017, pát 17:39
Tak fajn že to je vyřešené.... Auto s takovým výkonem musí fungovat na 100%.... Tam není na žádné vůle místo....
Příspěvek od Kůrkyn » 22.7.2023, sob 09:32
Mám teď stejný problém, začalo to nadměrným sjížděním zadních kol zevnitř. Najeto cca 70 tis. km. Geometrie v podstatě nešla seřídit, protože excentry pro sbíhavost už nedovolily dostat kola do správných hodnot. V kombinaci s menším odklonem, jsem dosáhl max. nulové sbíhavosti. Náprava má být ale nepatrně sbíhavá. Auto se chovalo divně, zejména na mokru jsem měl pocit, že mám vzadu kola z nákupního vozíku. Zadek ustřeloval např. i při přejíždění dělící čáry. Opotřebení pneu neúnosné. Smířil jsem se s tím, že je něco už hodně špatně, ale pokusně jsem upravil excentry a tím jsem dosáhl hodnot, jaké má náprava mít. Výsledek byl ještě horší. Znamená to, že zadní kolo si v závěsu dělá co chce. Na třasadlech STK vše dobré, ve všech čepech náprava pevná. Jediné podezření je na silentblok ve spodním rameni, který má vůli a nedrží kolo pevně. Originál se dodává komplet rameno asi za 11 tis. vč daně, samotný silentblok cca 3 tis. Až se k tomu dostanu, vyrobím přípravek na přelisování, dám nové excentry, opravím a dám vědět, jak to dopadlo.
Příspěvek od speedy » 22.7.2023, sob 09:43
Rameno jak z Ducata, to se ani nechce věřit že tam něco může povolit, ale tak určitě bude zajímavý to porovnání nový vs. starý silentblok
Jojo
Příspěvek od Jojo » 22.7.2023, sob 11:00
To je asi origo silentblok, neuvažoval si nad niečím pevnejším? Auto máš od nova? Štýl jazdenia?
Ja mám cca 73t km a zatial sa mi to zdá cajk.
biele auto
biele auto
zelené auto
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2023, ned 12:45
Jezdím volně, auto bylo nové, dostalo na zadek sice ránu, ale po opravě dlouho v pohodě. Dělá to na obou kolech.
Pokud by se použil místo tohoto silentbloku unibal, bál bych se nadměrného přenosu vibrací do karoserie. Nechám originál.
Zpět na „Giulia“
