QV neklidný podvozek
- Tommino
Re: QV neklidný podvozek
A hlavně ta novinářská neměla karbonové kotouče
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
jednu předváděčku této barvy z Imofy jsem viděl na okruhu ve Vysokém Mýtě. A podle lidí co se v ní vozily neměla lehký začátek života. Bylo to někdy květen nebo červen.
- Petulin940
Na předváděčce v květnu 2017 v IMOFĚ byla tahle..
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
kamarád s jednou v Imofě jezdil :) Podle přítelkyně o tom autě i mluvil ze spaní :D jen tu spz přepsal...
Ono to je aj tak úplne jedno. Predvádzačka, nepredvádzačka, niečo je s tým autom zlé a servis by to mal riešiť. Kúpiť si auto za 70 000 a povedať mi, že mám čakať či sa náhodou neobjaví ešte niekto s rovnakým problémom, asi im to tam zapálim...
pak by to mohlo být i nějakou vůli na nápravách ... vzít to někam na STK, kde by to mohli prověřit, ale to by servis v záruce měl brát v potaz, pokud zákazník má i po geometrii problém.
- rapid
myslíte ze tie ojazdene pneu na to nemaju ziaden vplyv? ked to odskoci tak breblikne aj ESP?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Co diferak? Kdyz bys jezdil pomalu na rovny plose s kolama v plnym rejdu, dela to neco?
Ex Giulia Super JTD 150 MTX
to bych nedelal, vyrobce s tim pocita, ze se pneu zahrejou, proto je udaj vzdy za STUDENA, pokud kontroluji tlak za TEPLA, naopak nechavam vic +0,2 - 0,4 bar. A na zavody za mokra se pneu vyrazne prefukujou, proti aquaplaningu, to same pro highspeed, nebo plne/zatizene auto. Mene tlaku nema ani jedno pozitiva.....rsv píše: 26.7.2017, stř 13:47 Tlak pneu je OK !!!!!
Já jsem zvyklý foukat vždy o cca 0,2 míň než uvádí výrobce, protože po zahřátí se to dorovná
- MikeC
No, má pozitivium, pokud brodíš v blátě/písku/hlubokém sněhu
Ale to asi nebude ten případ
Toyota Corolla TS 1.8 2023
....jojo, jeste kdyss chcu projet pot mostem, abich nestrejchal strechou.....delaj mosti nisky ku.va
I proszé, pan jest Polak...
Nejel' s náhodou teť v Praze pot mostem?
Na mokru se vic fouka pouze za predpokladu vyssich rychlosti, protoze na vode se gumy vic chladej a min v nich stoupne tlak. Obecne ale plati, ze cim min prilnavosti, tim mensi by mel byt tlak, kdy limitem je vetsinou tuhost bocnice. Normalni gumy snesou v pohode -0,2, RFT gumy klidne -0,4.rossogtv píše: 27.7.2017, čtv 12:20to bych nedelal, vyrobce s tim pocita, ze se pneu zahrejou, proto je udaj vzdy za STUDENA, pokud kontroluji tlak za TEPLA, naopak nechavam vic +0,2 - 0,4 bar. A na zavody za mokra se pneu vyrazne prefukujou, proti aquaplaningu, to same pro highspeed, nebo plne/zatizene auto. Mene tlaku nema ani jedno pozitiva.....rsv píše: 26.7.2017, stř 13:47 Tlak pneu je OK !!!!!
Pri predpokladanych vyssich rychlostech na dalnici se pak vyplati predni lehce prifouknout a zadni nechat nebo lehce ufouknout. Zadni se totiz min chladej a narust tlaku je vyssi.
Stitky s tlakama od vyrobce jsou dobry pro std uzivatele aut. Kdo chce z gum dostat maximum tak vozi manometr a hraje si
- hadXR
rsv: Tak vzhledem k tomu, že máš nový auto v záruce tak bych problém neřešil na fóru, ale s prodejcem a pokud se cuká tak na něj zatlačit. dal si jim za káru přes 2 mega tak ať se staraj.
přesně tak....
By člověka jeblovonkreuz píše: 27.7.2017, čtv 14:14 I proszé, pan jest Polak...
Nejel' s náhodou teť v Praze pot moztem?![]()
Ironie navazující na Rossa. Teť, pot, moztem...
- Tommino
Ahoj, procitam starší příspěvky. Jak to vlastně dopadlo s tou adhezí, kde byl problém?
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
měnili mi zadní rameno a vše je ok
byla tam vůle v silenbloku ??? neřeším proč, hlavně že to už funguje
- Tommino
Ok, jen tak pro zajímavost
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Tak fajn že to je vyřešené.... Auto s takovým výkonem musí fungovat na 100%.... Tam není na žádné vůle místo....
Mám teď stejný problém, začalo to nadměrným sjížděním zadních kol zevnitř. Najeto cca 70 tis. km. Geometrie v podstatě nešla seřídit, protože excentry pro sbíhavost už nedovolily dostat kola do správných hodnot. V kombinaci s menším odklonem, jsem dosáhl max. nulové sbíhavosti. Náprava má být ale nepatrně sbíhavá. Auto se chovalo divně, zejména na mokru jsem měl pocit, že mám vzadu kola z nákupního vozíku. Zadek ustřeloval např. i při přejíždění dělící čáry. Opotřebení pneu neúnosné. Smířil jsem se s tím, že je něco už hodně špatně, ale pokusně jsem upravil excentry a tím jsem dosáhl hodnot, jaké má náprava mít. Výsledek byl ještě horší. Znamená to, že zadní kolo si v závěsu dělá co chce. Na třasadlech STK vše dobré, ve všech čepech náprava pevná. Jediné podezření je na silentblok ve spodním rameni, který má vůli a nedrží kolo pevně. Originál se dodává komplet rameno asi za 11 tis. vč daně, samotný silentblok cca 3 tis. Až se k tomu dostanu, vyrobím přípravek na přelisování, dám nové excentry, opravím a dám vědět, jak to dopadlo.
Rameno jak z Ducata, to se ani nechce věřit že tam něco může povolit, ale tak určitě bude zajímavý to porovnání nový vs. starý silentblok
To je asi origo silentblok, neuvažoval si nad niečím pevnejším? Auto máš od nova? Štýl jazdenia?
Ja mám cca 73t km a zatial sa mi to zdá cajk.
biele auto
biele auto
zelené auto
biele auto
zelené auto
Jezdím volně, auto bylo nové, dostalo na zadek sice ránu, ale po opravě dlouho v pohodě. Dělá to na obou kolech.
Pokud by se použil místo tohoto silentbloku unibal, bál bych se nadměrného přenosu vibrací do karoserie. Nechám originál.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: George Best a 4 hosti
