1kovi
Příspěvek od 1kovi » 7.9.2017, čtv 13:18
Viete mi poradit?
Radio mi hadze na cd toto...
Raz cd ide a raz nie...
By Mudr.Šarkan
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.9.2017, čtv 13:37
>1kovi: Zkus prejmenovat soubory, pouzij jen alfanumericke znaky a vyvaruj se prilis dlouhych nazvu. Nepouzivej diakritiku, mezery, tecky a specialni znaky (napr.:><#$_ ...)
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 8.9.2017, pát 16:57
Zdravicko panove, stala sa mi taka vec, za jazdy , ked trochu pootocim volantom do prava sa ale so stlacenou spojkou alebo vyradenou rychlostou ozyva buchot resp. klepanie v pravidelnej frekvencii v zavislosti od rychlosti , od praveho kolesa. Taktiez, ked sa rozbieham a tak od praveho kolesa sa ozve prasknutie, musim sa rozbiehat fakt pomaly aby nebolo nic pocut. Moj prvy tip je homokinetak, mate s tym niekto skusenosti ?? diky
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
romanc
Příspěvek od romanc » 8.9.2017, pát 17:33
Cau,je mozne ze tento zvuk vydava lozisko kola? Zvuk ma 2 tony, jeden hlubsi jeden vyssi, cim rychleji jedu tak je ten vyssi castejsi. Nejvice se projevuje od rychlosti nad cca 70km/h. Pri zatoceni doleva zvuk castecne, nebo mozna uplne utichne (urcite se ztlumi to vim). Najeto mam 198t, a dle me jsou puvodni.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.9.2017, ned 08:25
@romanc jo, zrejme lozisko. Obdobne zvuky robila aj manzelke, po vymene lozisk je ticho.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
romanc
Příspěvek od romanc » 10.9.2017, ned 12:04
Hmm nejak jsem si to myslel. Tam bude pasovat tohle SNR R160.33 dle vin ZAR93900007045619 ze?
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 12.9.2017, úte 15:49
rakonek píše: 6.9.2017, stř 09:22
romanc píše: 5.9.2017, úte 22:57
rakonek píše: 5.9.2017, úte 20:05 Ahoj tak takto vypadají origo přední zástěrky dávám je proto,
Mohl bys pak hodit foto jak vypadaji na aute a hodit link kdes je koupil? Mas i na zadek nebo jen dopredu? Ja jsem o nich premyslel uz minuly rok (parkuji pul auta na trave/bahne a prava strana je cela od bahna a zadni dvere uz totalne omlaceny), ale nasel jsem jen same univerzaly a fotky jak to vypada zadne.
Koupil jsem jen předek u nás je sehnat je docela problém a ještě za raketu tyto jsem koupil na ebay cca 1650 Kč i s dopravou.Koukni tam těch prodejců je hodně a občas hazej i akce na nejnižší cenu.Mělo by to vypadat asi podobně i když na ty fotce má TI prahy.Ja teď poopravim lem a pak teprve namontujuTIMudflaps003.jpg. :D
Myslíš že to sedne i na Novitec prahy ? asi je taky časem pořídím , zvlášt když chci kola trochu vytáhnout ven :)
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.9.2017, úte 17:16
romanc píše: 10.9.2017, ned 12:04 Hmm nejak jsem si to myslel. Tam bude pasovat tohle SNR R160.33 dle vin ZAR93900007045619 ze?
jop, malo by to byt ono. Rovno obe strany vymen.
romanc
Příspěvek od romanc » 12.9.2017, úte 19:30
Rasputin píše: 12.9.2017, úte 17:16 jop, malo by to byt ono.
Už jsou na cestě a hned zítra je vyměním (ještě že postup je celkem lehký). Jen jsem nějak zmaten těmi utahovacimi momenty. Je jich tam 5 a popis žádný, tak snad bud nějaký info v krabici jinak to asi budu muset udělat nějak rozumne podle citu. V elearnu by to asi mohlo byt, ale já se v něm vůbec nevyznam. (Přesněji jak postupovat při hledání daného kusů návodu)
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.9.2017, úte 19:54
Flipshide: jestli budou sedět to nevim dole mají záhyb aby sedly na origo práh.foto viz příloha asi pojedu dakar :hotovej
Naposledy upravil(a) rakonek dne 12.9.2017, úte 19:56, celkem upraveno 1 x.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
djumil
Příspěvek od djumil » 12.9.2017, úte 19:55
Tak to je něco teda...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.9.2017, úte 20:03
Fakt kašlu na vzhled a nechci mít opískovaný prahy a dveře ještě víc než jsou.Na pytli bylo originali accesiori made in Italy :D
romanc
Příspěvek od romanc » 12.9.2017, úte 21:08
Už mi taky přišli, měl jsem je zatím jen podrzeny rukou ale zas tak zle to nevypadalo jako na fotkách. Nebo to bude tím že mám černý lak tak to splývá a není ten přechod tak vidět.
rakonek: pochopil jsem návod dobře že se ta krajní část prisroubuje tam kde je již šroub co drží podbeh a pro druhý šroub (ten s matkou) udělám díru do podběhu?
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.9.2017, úte 22:05
romanc píše: 12.9.2017, úte 21:08 Už mi taky přišli, měl jsem je zatím jen podrzeny rukou ale zas tak zle to nevypadalo jako na fotkách. Nebo to bude tím že mám černý lak tak to splývá a není ten přechod tak vidět.
Nevím já to udělal po svým tam kde je vrut od vyroby-ten nejdál tak ten jsem dal původní a na prostředek jsem dal na tvrdo ten nerez vrut plus podložku vychází to mimo podběh v poho a ten šroub s matkou jsem nepoužil.Navic ty pružný klipy jsem dal těsně vedle těch výřezů v gumě páč v těch výřezech je to mimo a nedrželo by to. :smt023 Romanc kde jsi je koupil ?Fakt je že když koukám na ty zástěry ze zadu tak to tak šíleně nevypadá páč tam běžné kouká černá pneu :smt033
romanc
Příspěvek od romanc » 12.9.2017, úte 23:16
Zde (asi jako ty) https://ebay.com/itm/Alfa-Romeo-159-Pai ... Ciid%253A3
GLSkem z UK až domů za 5dni včetně vikendu. (A to vyvezli z UK na přelomu neděle a pondělí ráno. Dnes to dorazilo do Čech a včetně dovozu domu.
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 13.9.2017, stř 07:35
tak to asi nic , ještě že jsem ty prahy nechal potáhnout folíí :D ty originální tam nevyoadahí náhodou zle,já bych je bral.
zrovna včera jsem šel s podovzkem nahoru ,taková vysoko koza teď to je :D
Ex
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.9.2017, stř 07:55
[/quote]
[/quote]
Autodata udava:
Use new nut and tighten in the following stages:
1. 150+-8 Nm
2. Slacken off 90°
3.70+-4 Nm
4. 45°
5. 290+-90 Nm
to je moment na centralnu matku naboja. Ale nerobil som to podla toho. Sroby co drzia naboj som dotiahol co to dalo, a stredovu podla "citu" Zatial vsetko ok, po 5000km skontrolujem, ale zatial necitit ziadnu volu, alebo naopak zeby sa nieco dralo od silneho zatiahnutia.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 13.9.2017, stř 10:49
romanc píše: 12.9.2017, úte 23:16 Zde (asi jako ty) https://ebay.com/itm/Alfa-Romeo-159-Pai ... Ciid%253A3
Myslím je máme že stejného obchodu taky byli za 5 dní tady. :D ještě jsem tam viděl zástěry Sparco musely by se nastříhat zajímavé bylo to že je dělali v různých barvách a nevim jak by to bylo s uchycením.
Oskar
Příspěvek od Oskar » 17.9.2017, ned 10:05
Oskar píše: 6.9.2017, stř 20:18
djumil píše: 6.9.2017, stř 15:02 Oskar.
To bude vnejsi homokinetak...ja mam taky vule na vnitrnich (u prevodovky) a ne cvaka....lupani cvakani pri rejdu dela homokinetak...normal vytoč plny rejd na parkingu a hlavu z okinka poslouchej ktery esli levy/pravy....pak koupis normalne kloub sadu s mechama a sponama a vazelinou https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... kloub-sada nemenil sem este na 159 ale na 145 a 147 a tipuju vzdy stejny postup myslim :wink:
Vnější to nebude, při plném rejdu dopředu dozadu na obe strany ani cvaknutí. A vuli mám jen na levém vnitřním a to jak na pootočení tak i v radiálním směru nahoru a dolu.
[/quote]
Tak nakonec banalita. Povolena tycka na stabilizatoru.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 17.9.2017, ned 13:58
Páni, už asi zo 2-3 mesiace mi niečo búcha na oboch stranách vpredu pri prejazde väčšou nerovnosťou. Dnes som bol na jame, a skúšal s páčidlom. Horne ramená tuhé, zvuk je skor taky tupý. Tlmiče s pružinami nové.
Skúšal som spodné ramená.
V poslednom silente uchytenom na nápravnici je to troška volné, najhorší mi príde silent naľavo od čapu. Ten je ale že mega voľný.
Nastal čas na nové spodne ramena ?
karbon-80
Příspěvek od karbon-80 » 17.9.2017, ned 22:12
dobrý den chtěl jsem se zeptat kdo by měl skušenost fuel
romanc
Příspěvek od romanc » 18.9.2017, pon 00:15
[-X (nejak mi tu chybi emoji facepalmu)
Jestli chces opravdu usetrit na palivu tak nech auto zaparkovany v garazi a nejezdi s tim. Takovy kravine nikdo normalni nemuze ani verit, natoz aby to zkousel zda to opravdu funguje. Dokonce dle prodejcu ti to udajne usetri palivo az o 30% ale zas ti to velmi zkrati interval vymeny oleje (maximalne na 10tis protoze udajne pujde do oleje hodne karbonu
W43x
Příspěvek od W43x » 18.9.2017, pon 11:22
dej si 4 za sebe a bude ti to vyrabet palivo ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Zavuloun
Příspěvek od Zavuloun » 18.9.2017, pon 16:58
Zdravím. Mám problém s AR 159. Předevčírem při vydatném dešti se mi
neznámo kudy dostala voda do auta. Přesněji na podlahu u řidiče. No a dnes se nedá auto otevřít dálkovým. Po otevření klíčkem se spustí alarm. Dá se ten alarm nějak vypnout?
Příspěvek od speedy » 18.9.2017, pon 18:01
v tom případě si najdi vlákno o zatékání
