Viete mi poradit?
Radio mi hadze na cd toto...
Raz cd ide a raz nie...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
>1kovi: Zkus prejmenovat soubory, pouzij jen alfanumericke znaky a vyvaruj se prilis dlouhych nazvu. Nepouzivej diakritiku, mezery, tecky a specialni znaky (napr.:><#$_ ...)
Zdravicko panove, stala sa mi taka vec, za jazdy , ked trochu pootocim volantom do prava sa ale so stlacenou spojkou alebo vyradenou rychlostou ozyva buchot resp. klepanie v pravidelnej frekvencii v zavislosti od rychlosti , od praveho kolesa. Taktiez, ked sa rozbieham a tak od praveho kolesa sa ozve prasknutie, musim sa rozbiehat fakt pomaly aby nebolo nic pocut. Moj prvy tip je homokinetak, mate s tym niekto skusenosti ?? diky
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Cau,je mozne ze tento zvuk vydava lozisko kola? Zvuk ma 2 tony, jeden hlubsi jeden vyssi, cim rychleji jedu tak je ten vyssi castejsi. Nejvice se projevuje od rychlosti nad cca 70km/h. Pri zatoceni doleva zvuk castecne, nebo mozna uplne utichne (urcite se ztlumi to vim). Najeto mam 198t, a dle me jsou puvodni.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Rasputin
@romanc jo, zrejme lozisko. Obdobne zvuky robila aj manzelke, po vymene lozisk je ticho.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Hmm nejak jsem si to myslel. Tam bude pasovat tohle SNR R160.33 dle vin ZAR93900007045619 ze?
- Flipshide
Myslíš že to sedne i na Novitec prahy ? asi je taky časem pořídím , zvlášt když chci kola trochu vytáhnout venrakonek píše: 6.9.2017, stř 09:22Koupil jsem jen předek u nás je sehnat je docela problém a ještě za raketu tyto jsem koupil na ebay cca 1650 Kč i s dopravou.Koukni tam těch prodejců je hodně a občas hazej i akce na nejnižší cenu.Mělo by to vypadat asi podobně i když na ty fotce má TI prahy.Ja teď poopravim lem a pak teprve namontujuTIMudflaps003.jpg.romanc píše: 5.9.2017, úte 22:57Mohl bys pak hodit foto jak vypadaji na aute a hodit link kdes je koupil? Mas i na zadek nebo jen dopredu? Ja jsem o nich premyslel uz minuly rok (parkuji pul auta na trave/bahne a prava strana je cela od bahna a zadni dvere uz totalne omlaceny), ale nasel jsem jen same univerzaly a fotky jak to vypada zadne.![]()
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
- Rasputin
jop, malo by to byt ono. Rovno obe strany vymen.romanc píše: 10.9.2017, ned 12:04 Hmm nejak jsem si to myslel. Tam bude pasovat tohle SNR R160.33 dle vin ZAR93900007045619 ze?
Už jsou na cestě a hned zítra je vyměním (ještě že postup je celkem lehký). Jen jsem nějak zmaten těmi utahovacimi momenty. Je jich tam 5 a popis žádný, tak snad bud nějaký info v krabici jinak to asi budu muset udělat nějak rozumne podle citu. V elearnu by to asi mohlo byt, ale já se v něm vůbec nevyznam. (Přesněji jak postupovat při hledání daného kusů návodu)
Flipshide: jestli budou sedět to nevim dole mají záhyb aby sedly na origo práh.foto viz příloha asi pojedu dakar
Naposledy upravil(a) rakonek dne 12.9.2017, úte 19:56, celkem upraveno 1 x.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tak to je něco teda...
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Fakt kašlu na vzhled a nechci mít opískovaný prahy a dveře ještě víc než jsou.Na pytli bylo originali accesiori made in Italy
Už mi taky přišli, měl jsem je zatím jen podrzeny rukou ale zas tak zle to nevypadalo jako na fotkách. Nebo to bude tím že mám černý lak tak to splývá a není ten přechod tak vidět.
rakonek: pochopil jsem návod dobře že se ta krajní část prisroubuje tam kde je již šroub co drží podbeh a pro druhý šroub (ten s matkou) udělám díru do podběhu?
Nevím já to udělal po svým tam kde je vrut od vyroby-ten nejdál tak ten jsem dal původní a na prostředek jsem dal na tvrdo ten nerez vrut plus podložku vychází to mimo podběh v poho a ten šroub s matkou jsem nepoužil.Navic ty pružný klipy jsem dal těsně vedle těch výřezů v gumě páč v těch výřezech je to mimo a nedrželo by to.romanc píše: 12.9.2017, úte 21:08 Už mi taky přišli, měl jsem je zatím jen podrzeny rukou ale zas tak zle to nevypadalo jako na fotkách. Nebo to bude tím že mám černý lak tak to splývá a není ten přechod tak vidět.
Zde (asi jako ty) https://ebay.com/itm/Alfa-Romeo-159-Pai ... Ciid%253A3
GLSkem z UK až domů za 5dni včetně vikendu. (A to vyvezli z UK na přelomu neděle a pondělí ráno. Dnes to dorazilo do Čech a včetně dovozu domu.
- Flipshide
tak to asi nic , ještě že jsem ty prahy nechal potáhnout folíí
ty originální tam nevyoadahí náhodou zle,já bych je bral.
zrovna včera jsem šel s podovzkem nahoru ,taková vysoko koza teď to je
Ex
Ex
- Rasputin
[/quote]
[/quote]
Autodata udava:
Use new nut and tighten in the following stages:
1. 150+-8 Nm
2. Slacken off 90°
3.70+-4 Nm
4. 45°
5. 290+-90 Nm
to je moment na centralnu matku naboja. Ale nerobil som to podla toho. Sroby co drzia naboj som dotiahol co to dalo, a stredovu podla "citu" Zatial vsetko ok, po 5000km skontrolujem, ale zatial necitit ziadnu volu, alebo naopak zeby sa nieco dralo od silneho zatiahnutia.
[/quote]
Autodata udava:
1. 150+-8 Nm
2. Slacken off 90°
3.70+-4 Nm
4. 45°
5. 290+-90 Nm
Myslím je máme že stejného obchodu taky byli za 5 dní tady.romanc píše: 12.9.2017, úte 23:16 Zde (asi jako ty) https://ebay.com/itm/Alfa-Romeo-159-Pai ... Ciid%253A3
Vnější to nebude, při plném rejdu dopředu dozadu na obe strany ani cvaknutí. A vuli mám jen na levém vnitřním a to jak na pootočení tak i v radiálním směru nahoru a dolu.Oskar píše: 6.9.2017, stř 20:18To bude vnejsi homokinetak...ja mam taky vule na vnitrnich (u prevodovky) a ne cvaka....lupani cvakani pri rejdu dela homokinetak...normal vytoč plny rejd na parkingu a hlavu z okinka poslouchej ktery esli levy/pravy....pak koupis normalne kloub sadu s mechama a sponama a vazelinou https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... kloub-sada nemenil sem este na 159 ale na 145 a 147 a tipuju vzdy stejny postup myslim![]()
[/quote]
Tak nakonec banalita. Povolena tycka na stabilizatoru.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Páni, už asi zo 2-3 mesiace mi niečo búcha na oboch stranách vpredu pri prejazde väčšou nerovnosťou. Dnes som bol na jame, a skúšal s páčidlom. Horne ramená tuhé, zvuk je skor taky tupý. Tlmiče s pružinami nové.
Skúšal som spodné ramená.
V poslednom silente uchytenom na nápravnici je to troška volné, najhorší mi príde silent naľavo od čapu. Ten je ale že mega voľný.
Nastal čas na nové spodne ramena ?
- karbon-80
dobrý den chtěl jsem se zeptat kdo by měl skušenost fuel
Jestli chces opravdu usetrit na palivu tak nech auto zaparkovany v garazi a nejezdi s tim. Takovy kravine nikdo normalni nemuze ani verit, natoz aby to zkousel zda to opravdu funguje. Dokonce dle prodejcu ti to udajne usetri palivo az o 30% ale zas ti to velmi zkrati interval vymeny oleje (maximalne na 10tis protoze udajne pujde do oleje hodne karbonu
dej si 4 za sebe a bude ti to vyrabet palivo ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Zdravím. Mám problém s AR 159. Předevčírem při vydatném dešti se mi
neznámo kudy dostala voda do auta. Přesněji na podlahu u řidiče. No a dnes se nedá auto otevřít dálkovým. Po otevření klíčkem se spustí alarm. Dá se ten alarm nějak vypnout?
v tom případě si najdi vlákno o zatékání
