Reakce plynového pedálu
pánové, nevím jestli to je normální u 2.4 jtd 20v 129kw že když lehce brnknu po plynu, tak se nic neděje a při přidávání plynu je tam asi tak 1cm mezera co tlačím pedál dolu a nereaguje (jakoby vůle). Předtím sem měl 2,4 jtd 100kw a tam byla reakce plynu okamžitá, jen sem se dotkl plynu a hned to reagovalo. Teď u 2,4 20v když rychle sešlápnu plyn až na podlahu a pustím, tak to maximálně vyletí tak na 1200 ot/min i při rozjezdech je to znát že tam je taková prodleva toho plynu...
Připadá mi to jak když jsem měl Octavii s elektronickou škrtící klapkou, tam byla prodleva.. Poradí někdo?
Re: Reakce plynového pedálu
To spíš vypadá na pootevřený EGR
a dá se to nějak zjistit přes diagnostiku? Nebo musí ven? Ještě jsem zapomněl dodat, že když držím plyn ve stejné poloze a jedu, tak mi to někdy příjde, jak by to samo trošku přidávalo nebo ubíralo
Tak to spíš bude potík plynu. Ten se dá přes diag zjistit snadno, s tím EGRem je to horší. Ten je nejlepší rozebrat a rovnou vyčistit
A co by to mělo tak ukazovat na diag? Protože žádná chyba tam zatím není..
V parameterech (pikud máš MES/FES) se podívej na hodnoty "poloha plynového pedálu". Při pomalém sešlápnutí tam musí naskakovat plynule procenta. Když tam bude nějaká díra, nebo to půjde skokově, je problém tam.
Snímač dráhy plynového pedálu má ale dvě na sobě nezávislé stupnice, Pokud se hodnoty mezi oběma neshodují vyhodnotí to jako chybu a měla by být zaznamenána. Aspoň tak mě to vysvětloval ten Ital když jsem u Neapole se závadou plynového pedálu ztroskotal.
Teď mi to začalo samo od sebe ubírat plyn. Jedu klidnou jízdou a najednou to samo ubere plyn (jak by to brzdilo motorem), pak zas to jede normálně a pak to zase ubere.. Přitom držím pedál pořád ve stejné poloze. EGR jsem čistil.
