Reakce plynového pedálu
Jonki
Příspěvek od Jonki » 17.9.2017, ned 14:25
pánové, nevím jestli to je normální u 2.4 jtd 20v 129kw že když lehce brnknu po plynu, tak se nic neděje a při přidávání plynu je tam asi tak 1cm mezera co tlačím pedál dolu a nereaguje (jakoby vůle). Předtím sem měl 2,4 jtd 100kw a tam byla reakce plynu okamžitá, jen sem se dotkl plynu a hned to reagovalo. Teď u 2,4 20v když rychle sešlápnu plyn až na podlahu a pustím, tak to maximálně vyletí tak na 1200 ot/min i při rozjezdech je to znát že tam je taková prodleva toho plynu... :shock: Připadá mi to jak když jsem měl Octavii s elektronickou škrtící klapkou, tam byla prodleva.. Poradí někdo? :smt041
Re: Reakce plynového pedálu
Příspěvek od Hampice » 22.9.2017, pát 10:12
To spíš vypadá na pootevřený EGR
Jonki
Příspěvek od Jonki » 22.9.2017, pát 13:21
a dá se to nějak zjistit přes diagnostiku? Nebo musí ven? Ještě jsem zapomněl dodat, že když držím plyn ve stejné poloze a jedu, tak mi to někdy příjde, jak by to samo trošku přidávalo nebo ubíralo :D
Příspěvek od Hampice » 22.9.2017, pát 13:55
Tak to spíš bude potík plynu. Ten se dá přes diag zjistit snadno, s tím EGRem je to horší. Ten je nejlepší rozebrat a rovnou vyčistit
Jonki
Příspěvek od Jonki » 22.9.2017, pát 14:05
A co by to mělo tak ukazovat na diag? Protože žádná chyba tam zatím není..
Příspěvek od Hampice » 25.9.2017, pon 07:41
V parameterech (pikud máš MES/FES) se podívej na hodnoty "poloha plynového pedálu". Při pomalém sešlápnutí tam musí naskakovat plynule procenta. Když tam bude nějaká díra, nebo to půjde skokově, je problém tam.
Příspěvek od Franik » 25.9.2017, pon 12:58
Snímač dráhy plynového pedálu má ale dvě na sobě nezávislé stupnice, Pokud se hodnoty mezi oběma neshodují vyhodnotí to jako chybu a měla by být zaznamenána. Aspoň tak mě to vysvětloval ten Ital když jsem u Neapole se závadou plynového pedálu ztroskotal.
Jonki
Příspěvek od Jonki » 2.12.2017, sob 12:34
Teď mi to začalo samo od sebe ubírat plyn. Jedu klidnou jízdou a najednou to samo ubere plyn (jak by to brzdilo motorem), pak zas to jede normálně a pak to zase ubere.. Přitom držím pedál pořád ve stejné poloze. EGR jsem čistil.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
