Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
sunic
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Příspěvek od sunic » 19.8.2017, sob 15:34
Aby jsi to změnila komplet, potřebuješ k tomu "SetupCD", buď zkus někde stáhnout nebo přímo ve Fiatu, ale za pár set.. :-/
Evik
Příspěvek od Evik » 19.8.2017, sob 17:55
sunic píše: 19.8.2017, sob 15:34 Aby jsi to změnila komplet, potřebuješ k tomu "SetupCD", buď zkus někde stáhnout nebo přímo ve Fiatu, ale za pár set.. :-/
Mno to SetupCD mám vypálené...ale podařilo se nám pak přepnout jenom jazyk textu...
Tak buď nevím, jak přepnout i voice na angličtinu...anebo...je nějaký spešl postup s tím setupCD?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.8.2017, sob 19:51
Evik: Pri te zmene jazyka s pomoci SetupCD mas spustene i zapalovani, nebo jen radio?
sunic
Příspěvek od sunic » 20.8.2017, ned 12:31
Evik: Jestli náhodou nemáš starší verzi SetupCD. Tu jsem měl já, dokonce přímo tehdy koupený ve Fiatu, ale po aktualizaci rádia na tu verzi 12.3 už mi taky celé předělání jazyků l nešlo a tak jsem z netu stáhl novější verzi a už to bylo ok. Ale už je to dlouho a fakt si nevzpomenu jestli se ta novější verze nějak názvem odlišovala. A teď jsem koukal do compu a bohužel ji v něm najít nemůžu.. :-/
Evik
Příspěvek od Evik » 20.8.2017, ned 19:51
swoop01 píše: 19.8.2017, sob 19:51 Evik: Pri te zmene jazyka s pomoci SetupCD mas spustene i zapalovani, nebo jen radio?
Myslim ze jen radio,jak u toho upgradu...melo by byt nastartovane?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.8.2017, ned 21:19
>Evik: Ne, nastartovane byt nemusi, jen zasun klic do zapalovani at se ti rozsviti palubovka, nabehne radio a pak zkus s pomovi SetupCD znova zmenit jazyk.
PS:
Je to jen odhad, takze delas vse sama za sebe a na vlastni nebezpeci.
Evik
Příspěvek od Evik » 20.8.2017, ned 21:24
Mno,tak jsem to delala,ale prepl se jenom ten text...
Pri nabihani toho cd se ukazuje nejaky progres te zmeny jazyka?nebo proste cekat a cekat nez se zobrazi anglictina misto italstiny...jestli jsem to neutla moc brzo protoze mi prislo ze se nic nedeje...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.8.2017, pon 09:48
>Evik: Pri zmene toho jazyka obecne se zobrazuje jen hlaska v podobe "change message language" a hned poni naskoci hlaska "change voice language" nebo neco v tom smyslu... Da se z tech hlasek pochopit, ze to meni zrovna text a mluvene slovo. Jinak co si pamatuju, tak zadny progress tam neni, jen hlaska jedna a pak druha. Cele to trva zhruba do 5 minut, mozna 3... nevim, ale dyl jak 5 asi ne.
No tak pokud nezabral ani klicek, tak asi spatne Setup CD..., dal uz nevim.
Zkousela jsi to SetupCD, co ti tady postoval Zipp?: viewtopic.php?f=37&t=3893&start=5725#p449695
Evik
Příspěvek od Evik » 21.8.2017, pon 11:39
swoop01 píše: 21.8.2017, pon 09:48 >Evik: Pri zmene toho jazyka obecne se zobrazuje jen hlaska v podobe "change message language" a hned poni naskoci hlaska "change voice language" nebo neco v tom smyslu... Da se z tech hlasek pochopit, ze to meni zrovna text a mluvene slovo. Jinak co si pamatuju, tak zadny progress tam neni, jen hlaska jedna a pak druha. Cele to trva zhruba do 5 minut, mozna 3... nevim, ale dyl jak 5 asi ne.
Jj mam obe cd i mapy od zippa...zkusim to jeste jednou...asi jsem to utla predcasne...
Jinak nejaky napad proc se mi po updatu ukazuje jenom signal telefonu ale ne gps?
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 21.8.2017, pon 15:34
>Evik: Nevidim tam nikde, ze by to melo ukazovat silu signalu GPS.
Evik
Příspěvek od Evik » 21.8.2017, pon 19:17
Myslela jsem ikonu satelitu vedle telefonu...
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
Evik
Příspěvek od Evik » 24.8.2017, čtv 20:43
tak jsem si znova stáhla setup cd i mapy...
vypáleno v neru na verbatim 16x...
a všechno sviští :)
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
sunic
Příspěvek od sunic » 24.8.2017, čtv 22:28
:smt023 Myslím, že to fakt potřebovalo to novější SetupCD. Tak ať to šlape!
zipp
Příspěvek od zipp » 25.8.2017, pát 09:38
Je pravda, že já nejdřív měnil jazyk na angličtinu na starým fmw a až pak jsem dělal upgrade na novej
Evik
Příspěvek od Evik » 25.8.2017, pát 10:04
My meli tu starou celou v anglictine...
Asi zalezi jak se kteremu autu zrovna chce :-)
AR 159, 1.9JTDm
AR 147, 1.6TS
MikeC
Příspěvek od MikeC » 25.8.2017, pát 10:39
To není chyba, ale vlastnost - kurzy Italštiny zdarma :wink: :-D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
pepino
Příspěvek od pepino » 13.10.2017, pát 09:32
na čem navi jede?win ce nebo linux?
mohl by sem někdo hodit strukturu adresáře?
zipp
Příspěvek od zipp » 16.10.2017, pon 09:21
afaik na win ce, ale strukturu nevím
pepino
Příspěvek od pepino » 16.10.2017, pon 11:59
pokud win ce tak by tam šla nacpat jakákoliv.
Foli
Příspěvek od Foli » 8.4.2018, ned 12:24
Chtel bych porosit. Odkaz zde na Rapidshare na stazeni FW 12.3 nefunguje. Hodite nekdo odkaz na novy firmware? Dale jestli nemate novy setup CD, diky moc
zipp
Příspěvek od zipp » 11.4.2018, stř 09:29
Nehledej na rapidshare, ale na uloz.to
Je tam všechno co potřebuješ, i mapy
Foli
Příspěvek od Foli » 12.4.2018, čtv 10:21
dekuji Zippe
janrozum
Příspěvek od janrozum » 18.4.2018, stř 12:35
Tak jsem provedl upgade, mluvenou angličtinu se mi nepodařilo nastavit, cd setup pořád chyba, ignor, asi špatný formát, ale já nevím jak přesně by měly vypadat ty vypálené soubory. Pak jsem si stáhnul mapy, vypálil pomálu, mapy to zobrazuje, ale ne pod 500m a nejde zahájit navigování. Píše to: Destination cannot be reached by car. Search in area near entered destination. potom Search failed! Use atlas function to select an adjacent destination. potom cd reading error, ale mapy v měřítku 500m, 1km... vidím v poho. když dám těch 200m, tak cd reading error a zobrazí se jen barevné plochy (voda, lesy, louky), popisky a silnice zmizí. Nevíte co s tím?
zipp
Příspěvek od zipp » 24.4.2018, úte 11:30
Zdravím, mám problém s některými mp3. Některé jedou, u jiných vyhazuje navigace chybu. V PC se tváří všechny stejně, všechny hrají, všechny jsou ripovaný stejnou službou z youtube.
Zkoušel jsem všechny převést na konstantní bitrate, kdyby náhodou někde byl variable.
Zkoušel jsem všechny konvertovat do wav a zpět do mp3 a stále beze změny.
Nemáte někdo tušení, kde může být problém?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.4.2018, úte 11:53
Chyba je v radiu samotnom. Prehra proste to co sa mu chce, ci uz podla znacky media, rychlosti vypalovania, kvality mp3... je to proste wreck radio. U mna, a predpokladam ze aj u vela dalsich to vyriesil yatour zapojeny miesto CDC, ktory cita z USB kluca/SD karty, a prehra vsetko. Tych par eur zato stoji, ako sa trapit s tymto nepodarkom.
