v zimě se neohřeje na provozní teplotu (termostat?)
Provoz se studeným motorem (platí pro všechny typy a druhy olejů, včetně syntetických):
Motorový olej má svoje nejlepší mazací a další vlastnosti při teplotě blízké 100° C. Za provozu teplota oleje silně kolísá od cca 40° C do 120 – 130° C, zaleží na zatížení motoru (olejový okruh nemůže mít již z principu žádný termostat). Po nastartování studeného motoru dochází vlivem vzdušné vlhkosti, vody v oleji, spalin a teploty k vytváření různých kyselin na těch částech motorů, kde jsou pro to podmínky nejpříznivější, a to je spodní část válce. Začnou se vytvářet různé kyseliny, nejvíce kyselina sírová (obsah síry v oleji a palivu je vždy nějaký), pohybem pístu tam a zpět se tyto kyseliny roztírají po povrchu válce, kyseliny znehodnocují olejový film, který se začne trhat a kromě přímého působení kyselin na povrch kovů dochází také k nadměrnému opotřebení z nedostatečného mazání. Tento stav je nejvýraznější do teploty stěny válce 60° C (ve spodní části válce teplota většinou odpovídá teplotě chladící kapaliny, vzduchem chlazené motory jsou na tom z důvodu vyšší teploty válců a rychlejšího prohřátí motoru o něco lépe). Pokud se motor prohřívá pomalu, nepříznivý stav trvá o to déle a motor se opotřebuje více, než odpovídá najetým kilometrům. Kyseliny znehodnocují celou olejovou náplň, která se musí také dříve vyměnit. Další z důvodů, proč je nutné v městském provozu měnit olej dříve. Podle výše uvedeného si již můžeme odvodit, proč se udává až 8x vyšší opotřebení při provozu se studeným motorem.
________________________________________________
Čech - Motor - teorie 3/4
Alfa Romeo 156 1.9JTD
Chtěl jsem vyměnit termostat, ale po testu u mechanika mi doporučil nechat ho tam a odclonit proud vzduchu ke chladiči.Já totiž hned najedu na dálnici a tak se to prý moc chladí.Je fakt že to na devadesát dostanu jen když mu dám fest na prdel, ale ventilátor se nechytne, to jen v parnu v létě někde v zácpě.
Takže budu ucpávat přívody vzduchu k chladiči.
BMW 730d, Superb TDI
- coyote
Jenže za studena jedeš na malý okruh a tím pádem ti nejde voda do chladiče. Tedy ohřát by se měl tak jako takmodenaboy píše:Chtěl jsem vyměnit termostat, ale po testu u mechanika mi doporučil nechat ho tam a odclonit proud vzduchu ke chladiči.Já totiž hned najedu na dálnici a tak se to prý moc chladí.Je fakt že to na devadesát dostanu jen když mu dám fest na prdel, ale ventilátor se nechytne, to jen v parnu v létě někde v zácpě.
To je fakt, ale prý jsem moc náročný, že ten pětiválec v naftě se prý dřív nemůže ohřát, zvlášt když najedu na dálnici a udržuju 2000 otáček.coyote píše:Jenže za studena jedeš na malý okruh a tím pádem ti nejde voda do chladiče. Tedy ohřát by se měl tak jako takmodenaboy píše:Chtěl jsem vyměnit termostat, ale po testu u mechanika mi doporučil nechat ho tam a odclonit proud vzduchu ke chladiči.Já totiž hned najedu na dálnici a tak se to prý moc chladí.Je fakt že to na devadesát dostanu jen když mu dám fest na prdel, ale ventilátor se nechytne, to jen v parnu v létě někde v zácpě.
Novější modely mají prý topnou spirálu v topení, ale já mám veterána.
Asi v eperu podle modelu a roku, ale to nevím přesně.Ronsoc píše:A podla coho sa to da zistit? Lebo co som ho dnes nastartoval ,tak som myslel ze nevymrzne . :smt073
To musí poradit někdo, kdo s tím má zkušenosti.Já se o tom doslechl od svého mechanika.
Kluci jak to je s tou přídavnou spirálou.Byla všude od nějakýho roku nebo třeba jen ve Winter packetu?
Tak jsem byl dnes po ránu mírně v šoku.Ta Italka mě nepřestává překvapovat.
Naskočil jsem do ní v 5 ráno a při mínus 11 jsem čekal problémy se startem, přece jen má baterka už nevoní novotou.
Ale naštěstí ještě slušně funguje, roztočila motor a ten ochotně naskočil.
Rozhodl jsem se pro delší prohřátí na místě, přece jen první pořádný mráz.Ovšem nevšiml jsem si, že jsem na klimě otočil do polohy AUTO na ventilátoru a hlavně nastavení větrání na okno a to na ten červený symbol.
Po pěti minutách strávených mimo auto jsem byl hotovej z toho, že okno je odmražený, uvnitř dávno nemrzne a na okno fouká vlažný vzduch.Samozřejmě byla zapnutá klima, která na to nemá vliv, ale díky tomu režimu se zřejmě probudila ta topná spirála, o které jsem si myslel že ji nemám.Nedokážu si totiž jinak vysvětlit, že normálně začne takhle hřát po deseti minutách jízdy a teď je teplo za poloviční dobu a to na místě na volnoběh.
Takže další potlesk pro Italku.
Asi si přečtu nějaký návod k použití, abych zjistil co kde ještě mám a nevím o tom.
Při přepnutí na to max odmlžení jak píšeš se opravdu zapíná klima a to zcela automaticky kvůli tomu jsi měl odpocený okna jelikož klima odebírá ze vzduchu vlhkost, takže klima na to má hodně velký vliv. jinak v tomto režimu se ještě zapíná odmlžení zrcátek a zadního okna.
To zalezi co si pod pojmem klima predstavujes. Auto samozrejme topi, ale pri teplotach pod nulou nesepne kompresor klimatizace.
Klima:
Podnebí neboli klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a dnes i člověkem. Podle měřítka rozsahu, v němž se podnebí uplatňuje, se rozeznává makroklima, mezoklima, místní klima a mikroklima. Mikroklima uzavřených prostor se označuje jako kryptoklima.
V autě se tedy můžeme bavit o kryptoklimě.
Klimatizace:
Klimatizace je zařízení pro úpravu vzduchu v celých budovách či jednotlivých místnostech a v dopravních prostředcích (auta, lodě, letadla). Pracuje tak, že nasává venkovní vzduch (minimálně musí přivádět 10% čerstvého vzduchu), který filtruje, upravuje teplotu, vlhkost na požadované hodnoty a pomocí ventilátorů je dopravuje na příslušná místa.
Tudíž klimatizace i když primitivní je i normální ohřev vzduchu v autě. Jde ale jen o slovíčkaření. Pod pojmem klimatizace v autě si představíme zařízení vybavené i kompresorem s výměníkem, které mi dovoluje i chlazení v létě.
Systém plně automatické klimatizace je navíc řízen velkým množstvím čidel počítačem a pochopit ho zcela nebude snadné. Myslím že stačí pochopit ovládání v návodu. BTW, nechce mi někdo poskytnout návod na 156 po faceliftu (Giugiaro) v češtině? Mám pouze německý a bohužel nejsem Skopčák, takže ty jejich 30 písmenné slovní spojení mi nic neříkají.
Klimatizace:
Gonzales. La Piovra 4
Okna se mi naštěstí nepotí, ale při tom režimu max. ta klima vypnout nejde, narozdíl od vyhřívání zrcátek, sedaček a zadního okna.Ale ta spirála v topení se opravdu chytá jen na režim MAX. Dobrá věc.Franik píše:Při přepnutí na to max odmlžení jak píšeš se opravdu zapíná klima a to zcela automaticky kvůli tomu jsi měl odpocený okna jelikož klima odebírá ze vzduchu vlhkost, takže klima na to má hodně velký vliv. jinak v tomto režimu se ještě zapíná odmlžení zrcátek a zadního okna.
- coyote
To v podstatě spirála není, ale to je jednomodenaboy píše: Okna se mi naštěstí nepotí, ale při tom režimu max. ta klima vypnout nejde, narozdíl od vyhřívání zrcátek, sedaček a zadního okna.Ale ta spirála v topení se opravdu chytá jen na režim MAX. Dobrá věc.
...zpet k termostatu. Term. mam novy, jeste ze jsem si to nedelal sám pác na muj typ motoru 103kw(932B1B0042) je dost komplikovanej. Je osazeny 4pinovym jednim cidlem a ma o jednu spojovaci trubku navic...dealeruje ho pouze jedna firma v CR : cena 2900,- czk (coz je docela na ventil pálka). Ted funguje bajecne!
156 Sportwagon 2.4 JTD (Jede To Dobře)
Ieri, oggi, domani......Ti amo Alfa Romeo per sempre !!!
Re: v zimě se neohřeje na provozní teplotu (termostat?)
Začal jsem pozorovat od včera kdy bylo už pod nulou dlouhodobe nedostatečnou teplotu. Dokud bylo teplo voda se držela mezi 80 a 90 dle stylu jízdy. Teď v mrazech dosahuje teplota v klidné jízdě pouze 50-60°, při agresivní jízdě se dostávám maximálně k 70 ale jak povolim jde celkem rychle dolů. Když stojím teplota se dostane na 80, jak pustím klimu ihned to padne na 75. Jedná se o špatný termostat? Nebo je chyba někde jinde. Pokud je to termostat jde vyměnit nějak lehce bez nutnosti rozebirani auta?
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- pedro m
mas na vode 70° a davas tomu nalozit ?romanc píše:při agresivní jízdě se dostávám maximálně k 70
to asi nemas v kebuli v poradku ne ?
slysels neco nekdy o provozni teplote?
jako kdybych te vyhnal v trenyrkach do mrazu na stadion a tam te nutil sprintovat, taky bajo ne?
samoze je to termostat
omg
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- MikeC
Tak tak, a asi ti propouští dost hodně, mně se držela teplota vždy alespoň na 80° (před výměnou, teď krásných 90°).
Vyměnit to sice jde, ale pokud to budeš dělat poprvné a nemáš už něco málo za sebou, tak bych to spíš nedoporučoval.
Každopádně musíš vyndat baterku + její držák a povolit takovou kovovou rouru (dole drží na gumové hadici, takže se s ní dá trochu manipulovat).
Pak se k němu dostaneš, je pod vakuovou pumpou. Drží na 2 šroubech (aspoň už 2.4, 1.9tka by to měla mít podobně).
Nezapoměň pak odvzdušnit! (já po výměně postupně dolil 2.75l - dával jsem čistě Paraflu UP)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Tak samozrejme ze jsem s tim nelital 150+. Blbe jsem to napsal, myslel jsem to tak ze jsem auto mirne popohnal s tim jestli se to nevzpamatuje.
Byl mi doporucen termostat od Wahler s tim ze jsou celkem kvalitni.
Akorat netusim co tam mam za kapalinu. vim jen ze ma ruzovou barvu. Kdyz jsem auto kupoval tak byla dolita na max a od ty doby se nehla (5tis km) tak jsem ji neresil.
