Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Re: Alfa 159 žárovky a vše kolem nich...
Čus,
chtěl bych dát Ledky do interiéru, ale nevím, jak se dostat do předního stropních svítidla. V návodu je, obraťte se na servis AR. Víte prosím někdo, jak na to?
Diky moc
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Čau. Svietidlo ma po ľavej a pravej strane 2 take kovove cvoky (1a na obrazku). Musíš trocha odchýliť to svietidlo celé, a z nožíkom vyhaknuť tie hačiky. Ide to ťažko, ale ide.
Cus, na zapade ted zase frci vlaknove zarovky, tak abys to tam zas nevracel.... I kdyz ted asi frcime na vychod ;-)
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Já nevim, kam kdo frčí
ale ve 156 jsem měl všude ledky a mě se prostě to bílé světlo v interiéru líbí víc. I se mi zdá, že víc svítí. Tot vše. Za návod děkuji...
Alfonz 159
Zdarec,měl bych takovej dotaz,koupil jsem si včera ar159 bliká mi světlo jedná se asi o parkovacku.je to v té prostřední díře a je tam jedna velká žárovka a nad ní je taková malá ledková a ta bliká.chtel bych se zeptat jestli má někdo zkušenost jak ji vytáhnout abych ji mohl vyměnit.dikec
>Alfonz 159: viewtopic.php?f=37&t=6898&start=100#p406074
Ahojte,
mám dotaz k předním potkávacím H7. Mám docela problém s tím, že to fakt mizerně svítí
Výšku mám zvednutou na max, ale párkát se mi stalo, že nějaký Hjundé s LEDkama za mnou svítil i ze zadu lépe jak já
. Je fakt, že tam mám ty nejlevnější žárovky z obchoďáku za 40 Kč, ale říkal jsem si, stejný jmenovitý příkon, bude to stejně svítit.. ale asi chyba lávky...
Má smysl investovat do nějakých drahých žároviček, typu OSRAM NIGHTBRAKER, nebo to zas není o tolik lepší? (a prý taky dříve odcházejí...)
Dá se tam dostat i nějaká výkonnější LED žárovka s předřazeným odporem?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Alfa Romeo 159 SW, 1.8 TBi, 147 kW
ex: Renault Megane I, 1.4 16V, 70 kW
- czemarecek
Taky by mě to zajímalo. Mám ten samý problém...svítí to strašně. Koupil jsem si HID sadu a po nainstalovani to nádherně svítilo jenomže mi začalo problikávat dobíjení a po nastartování mi to dělalo že se mi zbláznila přístrojovka a kontrolky blikaly jak se jim chtělo
tak jsem to vyhodil ven a zase jezdím po tmě
. HID sadu jsem reklamoval a uvidím co mi řeknou no...
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Z halogenu osram night breaker nebo Philips xtreme vision. Ale stejně to moc nesvítí.
Jinak prelestit skla a vyčistit čočku vevnitř. Pokud i pak bude pro tebe bude malo svitit tak prostě HID H7 xenony (já mám 55W) nebo zmiňovaný led ale jedině nějaký hodně kvalitní s aktivním chladičem. Ale dle me spíš ty xenony a pořádně seridit.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Mam tie Philipsi druhym rokom a ako oproti lacanom za 2 eura z pumpy to svieti lepsie, ale fakt nic moc.
Aj som prelestil svetla ale je to bieda a na xenony nemam moc chuť. Tym HIDom sa vyhýbam ako čert ale asi ma to dobehne. Myslite ze tak okolo 80€ najdem niečo schopné ?
Kupuji normalne z ebay s cenou kolem 400 stovek (do 25$) za celou sadu. Je to v podstate to same co tady s cenou okolo 11 stovek. 2 roky jsem mel 35W 5000k (realne odpovidaji tak 25W originalum), ted mam 4 mesice 55W 4300k (okolo 40W original). Prumerne mi vydrzely 7 mesicu s tim ze vetsinou zacal blbnout balast (spatny start vybojky) a jednou to odnesla vybojka tim ze zezloutla. Vymena probehla vzdy za jiny balast (cena cca 150kc kus), pri vymene vybojky jsem koupil cely set. mam "znacku" Sun wolf hid (coz nehraje moc roly v tomto segemntu)
Ja mam Hid a je to lepsie ako obyc H7. 5 rokov som mal 35W 4300k mierne do zlta a bola pohoda. Teraz som menil za novu 55W 6000k biela farba a svieti to lepsie. Vysla ma 50€ celá sada. Ono vo všeobecnosti tie svetla svietia slabo. Videl som fotky s Ledkami a to si niektori pochvalovali. Ono ako pisali chalani možno vyčistiť a preleštiť a može to byť lepšie. Nad tym rozmyšlam aj ja.
Svítí to logicky lip protože jsi je vyměnil za výkonnější. Nicméně u stejneho vykonu 6000k svítí hůř nez 4300k (4300 ma nejlepší svítivost ze všech) a největší rozdíl je v noci za deště kdy u 5000k a vice bývá problém něco dobře vidět.
Je jedno zda 35w nebo 55w,do 159... ma to nejaky vliv na baterku atd..?sviti vice ta 55w nez 35w?ja mel kdysi na 147 HIDy myslim 55w ale uz presne nevim jake to byly,bral sem je z Alliexpressu za 15€ i z dopravou...a pak jen vybojky na vymenu za 3€ i s dopravou
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
55W svítí více. Nevím jak hodně do dálky, u me je to dost proměnné dle stavu silnice, počasí a naklonu, ale razantní změna byla v osvícení směrem ke krajnici a okolí (chodci/zvěř).
A vliv na baterii/alternátor to nemá žádný. původní halogeny maji 55W tudíž se vlastně vůbec nic nezmění co se týče zátěže.
No dívám se, že ty LED světla s aktivním chladičem na aliexpressu nijak drahé nejsou. Začínají na $10 a nějaké pěkné se slušným hodnocením cca $17. To už mi teda přijde jako lepší nápad, než uvalit stejné prachy za halogenku, která dá k dobru 20-30% (jestli vůbec) a do pul roku se odporoučí.. Jediné, z čeho mám teda trochu strach, je, jestli se to tam vejde...
Nooo zas tie philipsy stoja sice 25euro ale uz mam druhu sadu a prva vydrzala rok aj 2 mesiace a druhá sa drží skoro rok takze zasa tak zle to nieje. Pozrem ten ALI aj ked sa nad 25 euro plati dph :/
Mimochodem, když už jsme u žárovek, podařilo se někomu vyměnit dálkovou před spolujezdcem? Motorizace 2,2 JTS, překáží mi tam ta kovová krabice Bosch na sání, prostě na ní nedosáhnu. Ostatní v pohodě, ale tahle ani boha a sundavat kvůli tomu masku se mi fakt nechce.
Zdravím ve spolek...nečekaně mám problém
...včera jsem měnil na Alfonzovi parkovačku a stalo se mi, že prasklo to poutko na vytahování. Tak jestli nevíte kde sehnat ten držák nový, nebo jestli někdo nemáte?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 147kw
www.fiatdily.cz za 200,- kupoval jsem před měsícem.
kosa 7 :mě by spíš zajímalo jakou to máš v té parkovačce za žárovku
a jak to svítí.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Mám na Megane H4 NB Laser, či NB Plus, už ani neviem. Sada cca 15€ a sviei to o odsť lepšie...takže pôjdem do NB aj na 159ne...lebo tiež ma v noci nebaví ísť naslepo...Paradisa píše: 15.2.2018, čtv 19:23
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Zdrarec kluci prosím vás má niekto osvedčenú žiarovku LED do spiatočky ? Diky
