Blu&Me a USB player
Re: Blu&Me a USB player
Takze postup jakym jsem docilil fungujici flashky pres USB v prihradce u spolujezdce. Nejdriv jsem zkousel asi 4 flashky s jednou MP3, zasunout do zdirky a pote se snazit pres tlacitko CD na radiu prehravat z tehle flashky. Pokazde se zobrazulo pouze hlaseni ''no device detected'' nebo neco v tomto smyslu. Kdo videl, vi. Takhle to bylo se vsema flashkama.
Dalsi den jsem vzal vsech asi 9 flashek co jsem doma nasel a zformatovat je jak do NTFS, FAT i FAT32, postuonr jsem vsechny zkusil se stejnym vysledek, nic to nenacetlo.
Uz jen ze zvedavosti jsem si rekl ze zkusim pripojit mobil pres bluetooth, na mobilu jsem nasel Blue&Me, pripojil se, zadal kod co mi nabehl na displeji mezi budiky a mel jsem sparovano.
Potom jsem ze zvedavosti prohlizel pres tlacitko sluchatka na volantu a sipek na druhe strane volantu menu Blue&Me az jsem narazil na volbu media player, kterou jsem zvolil a zmacknul na play anything (?). A svete div se, flashka fungovala.
Ted pokazde kdyz vlezu do auta a nastartuju tak mi to hned hodi vystup z flashky a zacne hrat, muzu prepinat na radio a zpet bez problemu.
Byli zrejme potreba vstoupit poprve do flashky pres Blue&Me aby se software vzpamatoval a ted uz to slape. Na tu stejnou 4 GB flashku, kterou jsem tam mel pri tom uspesnym pokusu jsem nahral cvicne dalsich asi 6 MP3 a funguje to.
Snad to nekomu pomuze.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Kulatylenin
Dobrý den,
asi budu za trotla, ale nepodařil se mi najít funkční odkaz na návod na radio a blue and me na MITO.
Ja MITO koupil pod stromeček manželce a musím se to naučit abych ji to mohl vysvětlit.
Buďte prosím schovívaví kdybych to někde přehlídl a zbytečně spamoval. Díky
Tak hlavně jsi v sekci 159....
Tady http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?id_language=8 se dají stáhnout všechny manuály, dá se hledat podle VIN.
Kulatylenin
Chlapi moooc díky a klidně to smažte když ja bambula byl ve špatné sekci
Rychlý dotaz, jak se na volantu položí hovor ? Když zmáčknu tlačítko s ikonou sluchátka (to stejné kterým hovor přijímám), tak se neukončí.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Dobrá otázka, ja vždycky spoleham na to, že to tipne někdo za mě
159 SW 2.2 JTS
Zkoušel jsem zamáčknout tlačítko jakoby celý, protože na středu je něco, co by mohlo značit položení hovoru (přeškrtnutý reproduktor), ale to se mi vůbec nedaří...
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Zkuste podržet to samé tlačítko kterým ho příjmáte
Alfa Romeo 156GTA....nová kasička
Alfa Romeo 159sw Q4 ti
Alfa Romeo 156sw 1,9 ex
Alfa Romeo 156 1,8ts....ex
- MikeC
Prý se má držet to tlačítko s telefonem dokud to nezavěsí
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159 ... mp-me.html
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Naposledy upravil(a) ozzy dne 5.10.2017, čtv 18:23, celkem upraveno 1 x.
Ne, hovor ukončíš když podržíš tlačítko s telefonem dýl jak 3 vteřiny
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Vedel by mi niekto pomôct?
Chcem aktualizovať Blu&Me. Robil som všetko podľa návodu ako je na stránke http://www.blueandme.net/blueandme/inde ... /download/ . Stiahol som následne uploudol, a stiahlo mi to verziu 8.0. Robil som všetko podľa návodu. Aktualizácia v aute začne a trvá chvíľu bez toho aby mi ukázala niečo. "Update in progres" zhasne a nič sa nedeje. Vypnem zapnem kľúč a kilometre blikajú.
AR Giulietta 1.4 turbo Multiair 125kw
AR 159 SW 2011 2.0JTDm 100kw - ex
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Zdravím, nemáte někdo návod Blu&Me v češtině ?
Případně, kde by se dal sehnat ?
Díky
Díky
podívej se trochu nahoru na této stránce..
Nevšiml jsem si , super, děkuji
Zdravím,
ještě jedna otázka.
Jakmile nastartuji, mobil ( Iphone SE ) se mi automaticky spáruje s Blu&Me, ale po cca 5min se zase sám od sebe odpojí a musím ho spárovat ručně.
Nevíte proč, případně jak to napravit ?
Děkuji
ještě jedna otázka.
Děkuji
navod na Blu&Me tam uz nieje, iba uzivatelska prirucka
Na jaký auto? Normálně ho tam vidím..
EDIT: klikni nahoře na dodatky.
https://aftersales.fiat.com/elum/home.aspx?languageid=2
po zadaní vin, alebo po výbere auta ti vyhodí všetky návody.
prodám yatour.1450kč
Kluci uz je dloho co bezi tohle tema ...ale mam na vas otazku ohledne blue&me .
Kdyz nemam port na usb v kastliku spolujezdce ale jen ten na stredovym panelu s popiskama "WOKEN "(windows/microsoft) a radio CD bez gps.Pujde mi prez ten port na stred.pan. prehravat pisnicky z flashky/telefonu ? Zatim jsem to nejak nedokazal,nic nehraje ,nic se nenacte ....tak jestli neco delam spatne nevim ....nejake rady a porady .Diky (jinak telefonovani prez BT funguje )
A myslíš 159 ? Lebo tam som nikde inde okrem kaslíka spolujazdca USBčko nevidel...
