Projekt 147 GTA
MarcelusGTV
Re: Projekt 147 GTA
Dej tam tohle: http://www.krytybrzd.cz/varianty/... to je monstrózní
čárna
Re: Projekt 147 GTA
Pěkný
A stylová (značková) krabice na kolena
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Re: Projekt 147 GTA
fajnový nádobíčko
- Kolbik
Re: Projekt 147 GTA
To je B14 nebo B16? Vypada spis na B14 neb nevidim stelovaky. Zadni tlumic je upside down? Jestli b16, tak by mel stelovak zespod. Predni bude klasika monotube a stelovak by mel nahore. Nechces udelat vic fotek? Taky premyslim o b16 na moji alfu. Jinak to mas samozrejme pekny. Pres co si to kupoval?
- George.KHE
Re: Projekt 147 GTA
dle fotky by to měla být B14. jinak pěkný posun kupředu :-)
Re: Projekt 147 GTA
Je to B14, 16 je samozřejmě o kus dál, ale pro mě zbytečný... i tak je to krásný kousek :-) ( squadra sportiva )
Jinak snad v příštím týdnu se "složí" motor - rovnou dávám nové hydroštosy atd...
Posehnal jsem pár věcí do interiéru jako originál velkou navigaci + bose ( původní majitel tam měl neorigo 2 din a já to chci mít originál... )
A stále řeším brzdy, zřejmě koupím nové origo brzdiče ( na 330mm ) od squadra, tam jsem bral i podvozek a kryt pod motor...
Takže otázka je jaké kotouče - chtěl bych nějaké "plovoucí" - doporučíte mi někdo něco kvalitního za rozumné peníze prosím ..?
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
no tak jedinej, kdo dělá plovoucí kotouče dobrý kvality je TAROX a Brembo... opravdu sis nerozmyslel ty 305?
na anglickým fiat coupe clubu se zas rozjela diskuze na téma 330
a padl tam tento názor (kterej potvrzuje i to co tvrdím já a rosso..) :
"Serious question - why do you want bigger calipers? Set up correctly, with decent discs and good pads (plus good fluid and good brake lines), the standard Coupe brakes are capable of stopping the car repeatedly from absurd speeds.
My setup is probably a bit more extreme than most, but I can get the front tyres to squeal from over 150mph without locking up. At my last trackday, one of my plastic wheel centres melted and fell out....
The real key is heat dissipation - the Coupe wheelarch is quite confined and lacks airflow - putting bigger calipers and discs in there isn't going to help matters"
to napsal člověk mající coupe snad přes 10 let s výkonem kolem 500PS... takže nějakejch 250 ušmudlanejch GTA psů.. je pro ty brzdy pohodička..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- Kolbik
Re: Projekt 147 GTA
Naprosto souhlasim. Sezen kvalitni kotouce, desky, novou brzdovku a nebudes potrebovat vic. Prumer kotouce neni zdaleka vse a tady je to financni nesmysl a usetreny prachy za novy trmeny se urcite budou hodit jinde na aute. Treba na poradny gumy.
Re: Projekt 147 GTA
No ty pneu bych take resil PRED brzdou, bo od nich se odviji co ta brzda musi umet..... A motor, jak je na tom vubec, jake ma komprese ? Jestli treba nedelas pic.viny kolem dokola a to hlavni ti unika.....ale za ty B14
- Kolbik
Re: Projekt 147 GTA
Zalezi jak dlouho to auto bude jeste delat. Jestli potrebuje udelat brzdy a pak se v tom jeste bude jeste do jara vrtat, tak nema cenu takhle dopredu kupovat gumy a nechat je nekde valet. Jinak souhlas.
- George.KHE
Re: Projekt 147 GTA
Na brzdy bych zkusil oslovit tuto firmu.
http://www.renovak.cz/
Re: Projekt 147 GTA
Mne nepomohli, ale je fakt, ze na dotazy reagovali fundovane a relativne rychle, jen nemaji v sortimentu, co potrebuji.George.KHE píše: 13.11.2017, pon 19:24 Na brzdy bych zkusil oslovit tuto firmu.
Re: Projekt 147 GTA
na motoru se pracuje viz výše, jak se zdá momentálně moc nepotřebuje.... proto řeším pic.viny kolem jako třeba brzdyrossogtv píše: 12.11.2017, ned 22:55 No ty pneu bych take resil PRED brzdou, bo od nich se odviji co ta brzda musi umet..... A motor, jak je na tom vubec, jake ma komprese ? Jestli treba nedelas pic.viny kolem dokola a to hlavni ti unika.....ale za ty B14![]()
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
když se zajímáš o brzdy... neměl bys tip, kde sehnat spojovací trubičku do 305 Brembo? Nebo aspoň na půjčení vzor, podle kterýho si nechám udělat "kopii"? Chybí mi pár drobností, abych mohl začít už skládat :-) (projekt mám na squadramoravia.com
Re: Projekt 147 GTA
Na autě se pracuje, ale jde to pomalu - není moc času ...
Nevíte někdo jestli pasují 330 mm brzdiče ze 159 přes nějaký adaptér nebo rovnou na 147/156 Gta ..?
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
Ty brzdiče byly na tolika autech, že by to s něčím stejný být mohlo. Chtělo by to někde sehnat výkresy těch brzdičů.
- George.KHE
Re: Projekt 147 GTA
brzdiče ze 159/Giulietty ti pasovat na origo kotouč 330 z GTA nebudou, protože GTA má kotouč šířky 32mm a 159/Giu má 28mm. Navíc ten brzdič je jedolitej, takže nepůjde ani rozšířit.
Re: Projekt 147 GTA
Tak motor nakonec venku, kompletně vyčistit, osadit bezkatové svody, starter a alternátor již zrepasovaný, vyměnit hydroštosy, gufera, těsnění... vodní pumpu, rozvody a vyměnit diff za Q2 a může se skládat... převodovka je po repasu už ze švýcarska, jen škoda, že tam rovnou nedali tu q2...
Plán je do konce února mechanický věci a březen na kosmetiku, tak snad to na ten první sraz bude pojízdný
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
147 GTA, svody cf2 a lambda..
Ahoj všichni, vyměnil jsem katové svody za CF2 z gtv a v těch je malá díra na lambdu. Neřešil jste to někdo prosím? Pasovala by na elektriku GTA lambda z GTV, fungovala by s tím řídící jednotka?
Děkuji za rady. ( samozřejmě se dá díra upravit, ale nechce se mi to zas vyndavat...)
147 GTA...
Re: Projekt 147 GTA
Lambdy jsou všechny stejné. Liší se jen velikostí a koncovkou a maximálně způsobem napájení výhřevu. Takže tam můžeš dát jakoukoliv, která se tam vejde a bude mít stejný systém výhřevu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
