TPMS
Tommino
Re: TPMS
Příspěvek od Tommino » 2.1.2018, úte 19:31
V US je TPMS povinné cca 10-15let, z USA to sem právě přišlo. Beta to není samozřejmě jinde a všude, kde to je, tak funguje. Nebavím se o Gi, ale všeobecně, viz. výše, každé auto opravdu skoro vše jinak, X druhů senzorů (třeba 100+) atd.
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
VN0v
Re: TPMS
Příspěvek od VN0v » 2.1.2018, úte 19:43
Takze to ide zhrnut stylom ak to funguje tak je to super, ak nie tak sa zabavis v autorizaku? :) A pri tom ide iba o tak jednoduchu vec ako vyvazit druhu sadu pneu, nahodit na auto a za 30 minut si prec.
Mozno ma realne skusenosti presvedcia o opaku. Zatial som skor skepticky k tomuto systemu.
Tommino
Re: TPMS
Příspěvek od Tommino » 2.1.2018, úte 19:49
Pokud jsou v pořádku čidla, která snímají tlak (nejsou fyzciky rozbitá, vybitá a jsou spárovaná s vozem), tak tam nemá co nefungovat.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
kenjiro
Re: TPMS
Příspěvek od kenjiro » 2.1.2018, úte 19:54
Takze to jde shrnout tak, ze pokud mas potrebu menit na zimu disky a ne jen pneu, tak musis pouze jednou:
- koupit druhou sadu ventilku
- nechat v servisu sparovat s autem
Dal uz resit nemusis vubec nic.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Tommino
Re: TPMS
Příspěvek od Tommino » 2.1.2018, úte 21:20
Bohužel to taky právě tak obecně říct nelze. Některé auto je třeba spárovat vždy, i při výměně zimni/letní sady. Zaručeně řešení, kdy je to tak jak říkáš ty, je udelat klony. Tzn., ze puvodni data z puvodnich senzorů se nahrají do novým PROGRAMOVATELNÝCH senzorů a pak můžete sady měnit mezi sebou po celou dobu životnosti senzoru. Vozidlo pak vůbec nepozná, že se nasadila jiná sada s jinými senzory, protože data v nich jsou naprosto identická. Konkrétně u Giu je to Jedno, ta má automatické parovani se senzory (samozřejmě pokud senzory obsahují správná data k tomuto vozu). Výše jsem se bavil obecně.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
TMPS
Příspěvek od speedy » 19.1.2019, sob 12:18
a ještě jedna věc, jak je to s těmi čidly TPMS? Když si koupím nějakou druhovýrobu (samozřejmě podle OEM čísla) musí se to potom přes diagnostiku nějak spárovat?
Re: pneu a disky
Příspěvek od Kubas » 19.1.2019, sob 12:34
Re: pneu a disky
Příspěvek od speedy » 19.1.2019, sob 13:29
super, dík
Tommino
Re: pneu a disky
Příspěvek od Tommino » 19.1.2019, sob 21:15
Kdybys chtěl, pošlu ti naprogramovaný na Alfu co se sparuji sama,čidlo se Sony baterii garantovanou životností 5 let, max 7. To nemá nikdo, OEM, ani jiná druhovyroba. Za 800,- vcetne alu ventilu.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Re: TPMS
Příspěvek od speedy » 20.1.2019, ned 09:47
to zní dobře, tak mi to pošli, do SZ píšu adresu, je fakt že at už koupim jakýkoliv kola, tak ty ventily prostě potřebuju :)
Ales159
Re: pneu a disky
Příspěvek od Ales159 » 9.2.2019, sob 17:02
Tommino píše: 19.1.2019, sob 21:15 Kdybys chtěl, pošlu ti naprogramovaný na Alfu co se sparuji sama,čidlo se Sony baterii garantovanou životností 5 let, max 7. To nemá nikdo, OEM, ani jiná druhovyroba. Za 800,- vcetne alu ventilu.
Rozumím tomu správně, že senzory od tebe dám pouze do disků, nazuji gumy a nasadím na auto a to je veškerá starost?
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Re: TPMS
Příspěvek od speedy » 9.2.2019, sob 18:11
jj já už je od Tommina koupil, měly by se opravdu spárovat samy
Tommino
Re: pneu a disky
Příspěvek od Tommino » 9.2.2019, sob 18:31
Ales159 píše: 9.2.2019, sob 17:02
Ano, je to tak.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Tommino
Re: TPMS
Příspěvek od Tommino » 9.2.2019, sob 18:32
speedy píše: 9.2.2019, sob 18:11 jj já už je od Tommina koupil, měly by se opravdu spárovat samy
Ještě nemas nasazeno?
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Re: TPMS
Příspěvek od speedy » 9.2.2019, sob 18:55
já to mám na letní kola, ted tam mám origo 17ky na kterých jsem to koupil, takže tam je to pořešený z fabriky, ale nejpozději za měsíc, se ventilky od tebe dostanou ke slovu :)
Frank0
Re: TPMS
Příspěvek od Frank0 » 26.4.2019, pát 17:07
Zdravím, chápu že tu řešíte Giulii, ale taky TPMS a na to mám otázku. Ventilky mám na 159, teď při přezouvání se stalo, že zaoxidovaly a totálně se zasekly hliníkový čepičky, takže mi v dílně ventilek trochu utrhli. Neuchází, funguje, ale stejně mám v plánu pořídit další sadu, abych nemusel 2x do roka přezouvat gumy. A jde mi o to, jestli to jde na 159 nějak vypnout, protože sledování stylem ok/no není úplně nejlepší a člověk si tak jako tak, ten tlak musí ověřit čas od času. A za něco co tam nepotřebuju nechci pak dávat další cca 4000. Díky za případný reakce :)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154 kW 2009
EX Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77kW 2000
EX 2x Fiat Tipo 1.4 i.e
kenjiro
Re: TPMS
Příspěvek od kenjiro » 26.4.2019, pát 17:43
Vidim to v Multiecuscan pod Body -> CAN Setup/Proxi alignment. Mozna by to slo cely deaktivovat takto...
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Frank0
Re: TPMS
Příspěvek od Frank0 » 26.4.2019, pát 17:57
MES mám, mám i ten přepínatelný VAG, i sice ELM 327, ale s tím se mi nikdy nepodařilo přes MES spojit, ale určitě to zkusím omrknout, děkuju
Frank0
Re: TPMS
Příspěvek od Frank0 » 30.5.2019, čtv 16:49
Tak přišlo nový ELM327, na CAN jsem se nemohl dostat, takže jsem odpájel odpor a povedlo se, respektive je tam ta možnost volby to deaktivovat, kola jsem zatím nezkoušel odpustit :D Ale myslím, že to bude ok, moc děkuju za pomoc :)
Frank0
Re: TPMS
Příspěvek od Frank0 » 19.9.2019, čtv 16:56
Tak ještě jednou já :D dnes bylo ráno chladno a vyskočilo mi upozornění, takže jsem je nedeaktivoval, koukal jsem na to v mes znovu a v upozornění to píše něco ve smyslu, že je třeba to vypnout ještě někde, bohužel jsem ale nikde nic dalšího nenašel a automaticky se to zase aktivuje, neví prosím někdo, jak to vypnout úplně?
Re: TPMS
Příspěvek od Harous » 19.9.2019, čtv 20:18
Jestli by to spíš nechtělo ty gumy dofoukat. 😀
Frank0
Re: TPMS
Příspěvek od Frank0 » 13.10.2019, ned 18:30
To rozhodně jo :D ale jak jsem psal dříve, jeden ventilek mi při přezouvání zmršili, sice funguje, ale kus chybí a především je to jen orientační, spíše nic neříkající a do budoucna to k dalším kolům dokupovat nechci.
zdes
Re: TPMS
Příspěvek od zdes » 1.11.2021, pon 18:45
Jak se u TPMS řeší nastavení výchozího tlaku? Třeba u Giulie v návodu jsou myslím pro všechny rozměry kol uvedené 2 hodnoty - pro normální jízdu a pro rychlu jízdu. Dá se nějak autu říct, že TEĎ jsou ty výchozí tlaky správné?
Třeba u Toyota Yaris tohle jde, je tam na to dokonce tlačítko, kterým se aktuální tlaky v kole nastaví jako správné výchozí.
AR Giulia 2,0T Q4 Veloce 206kW (2018)
EX: AR Giulia 2,0T 147kW (jen týden, vypůjčená)
kenjiro
Re: TPMS
Příspěvek od kenjiro » 1.11.2021, pon 18:49
Nejde, je naprogramovano v tom senzoru, ktery by si s tim mel poradit automaticky.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Re: TPMS
Příspěvek od speedy » 1.11.2021, pon 19:41
No spíš to bude napevno naprogramováno v autě a to si pak porovnává s informací která jde z ventilku.
Zpět na „Giulia“
