TPMS
- Tommino
Re: TPMS
V US je TPMS povinné cca 10-15let, z USA to sem právě přišlo. Beta to není samozřejmě jinde a všude, kde to je, tak funguje. Nebavím se o Gi, ale všeobecně, viz. výše, každé auto opravdu skoro vše jinak, X druhů senzorů (třeba 100+) atd.
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Re: TPMS
Takze to ide zhrnut stylom ak to funguje tak je to super, ak nie tak sa zabavis v autorizaku?
A pri tom ide iba o tak jednoduchu vec ako vyvazit druhu sadu pneu, nahodit na auto a za 30 minut si prec.
Mozno ma realne skusenosti presvedcia o opaku. Zatial som skor skepticky k tomuto systemu.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
- Tommino
Re: TPMS
Pokud jsou v pořádku čidla, která snímají tlak (nejsou fyzciky rozbitá, vybitá a jsou spárovaná s vozem), tak tam nemá co nefungovat.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Re: TPMS
Takze to jde shrnout tak, ze pokud mas potrebu menit na zimu disky a ne jen pneu, tak musis pouze jednou:
- koupit druhou sadu ventilku
- nechat v servisu sparovat s autem
Dal uz resit nemusis vubec nic.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
- Tommino
Re: TPMS
Bohužel to taky právě tak obecně říct nelze. Některé auto je třeba spárovat vždy, i při výměně zimni/letní sady. Zaručeně řešení, kdy je to tak jak říkáš ty, je udelat klony. Tzn., ze puvodni data z puvodnich senzorů se nahrají do novým PROGRAMOVATELNÝCH senzorů a pak můžete sady měnit mezi sebou po celou dobu životnosti senzoru. Vozidlo pak vůbec nepozná, že se nasadila jiná sada s jinými senzory, protože data v nich jsou naprosto identická. Konkrétně u Giu je to Jedno, ta má automatické parovani se senzory (samozřejmě pokud senzory obsahují správná data k tomuto vozu). Výše jsem se bavil obecně.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
TMPS
a ještě jedna věc, jak je to s těmi čidly TPMS? Když si koupím nějakou druhovýrobu (samozřejmě podle OEM čísla) musí se to potom přes diagnostiku nějak spárovat?
Re: pneu a disky
Re: pneu a disky
super, dík
- Tommino
Re: pneu a disky
Kdybys chtěl, pošlu ti naprogramovaný na Alfu co se sparuji sama,čidlo se Sony baterii garantovanou životností 5 let, max 7. To nemá nikdo, OEM, ani jiná druhovyroba. Za 800,- vcetne alu ventilu.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Re: TPMS
to zní dobře, tak mi to pošli, do SZ píšu adresu, je fakt že at už koupim jakýkoliv kola, tak ty ventily prostě potřebuju
- Ales159
Re: pneu a disky
Rozumím tomu správně, že senzory od tebe dám pouze do disků, nazuji gumy a nasadím na auto a to je veškerá starost?Tommino píše: 19.1.2019, sob 21:15 Kdybys chtěl, pošlu ti naprogramovaný na Alfu co se sparuji sama,čidlo se Sony baterii garantovanou životností 5 let, max 7. To nemá nikdo, OEM, ani jiná druhovyroba. Za 800,- vcetne alu ventilu.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Re: TPMS
jj já už je od Tommina koupil, měly by se opravdu spárovat samy
- Tommino
Re: pneu a disky
Ales159 píše: 9.2.2019, sob 17:02Rozumím tomu správně, že senzory od tebe dám pouze do disků, nazuji gumy a nasadím na auto a to je veškerá starost?Tommino píše: 19.1.2019, sob 21:15 Kdybys chtěl, pošlu ti naprogramovaný na Alfu co se sparuji sama,čidlo se Sony baterii garantovanou životností 5 let, max 7. To nemá nikdo, OEM, ani jiná druhovyroba. Za 800,- vcetne alu ventilu.
Ano, je to tak.
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Re: TPMS
já to mám na letní kola, ted tam mám origo 17ky na kterých jsem to koupil, takže tam je to pořešený z fabriky, ale nejpozději za měsíc, se ventilky od tebe dostanou ke slovu
Re: TPMS
Zdravím, chápu že tu řešíte Giulii, ale taky TPMS a na to mám otázku. Ventilky mám na 159, teď při přezouvání se stalo, že zaoxidovaly a totálně se zasekly hliníkový čepičky, takže mi v dílně ventilek trochu utrhli. Neuchází, funguje, ale stejně mám v plánu pořídit další sadu, abych nemusel 2x do roka přezouvat gumy. A jde mi o to, jestli to jde na 159 nějak vypnout, protože sledování stylem ok/no není úplně nejlepší a člověk si tak jako tak, ten tlak musí ověřit čas od času. A za něco co tam nepotřebuju nechci pak dávat další cca 4000. Díky za případný reakce
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154 kW 2009
EX Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77kW 2000
EX 2x Fiat Tipo 1.4 i.e
Re: TPMS
MES mám, mám i ten přepínatelný VAG, i sice ELM 327, ale s tím se mi nikdy nepodařilo přes MES spojit, ale určitě to zkusím omrknout, děkuju
Re: TPMS
Tak přišlo nový ELM327, na CAN jsem se nemohl dostat, takže jsem odpájel odpor a povedlo se, respektive je tam ta možnost volby to deaktivovat, kola jsem zatím nezkoušel odpustit
Ale myslím, že to bude ok, moc děkuju za pomoc
Re: TPMS
Tak ještě jednou já
dnes bylo ráno chladno a vyskočilo mi upozornění, takže jsem je nedeaktivoval, koukal jsem na to v mes znovu a v upozornění to píše něco ve smyslu, že je třeba to vypnout ještě někde, bohužel jsem ale nikde nic dalšího nenašel a automaticky se to zase aktivuje, neví prosím někdo, jak to vypnout úplně?
Re: TPMS
Jestli by to spíš nechtělo ty gumy dofoukat.
Re: TPMS
To rozhodně jo
ale jak jsem psal dříve, jeden ventilek mi při přezouvání zmršili, sice funguje, ale kus chybí a především je to jen orientační, spíše nic neříkající a do budoucna to k dalším kolům dokupovat nechci.
Re: TPMS
Jak se u TPMS řeší nastavení výchozího tlaku? Třeba u Giulie v návodu jsou myslím pro všechny rozměry kol uvedené 2 hodnoty - pro normální jízdu a pro rychlu jízdu. Dá se nějak autu říct, že TEĎ jsou ty výchozí tlaky správné?
Třeba u Toyota Yaris tohle jde, je tam na to dokonce tlačítko, kterým se aktuální tlaky v kole nastaví jako správné výchozí.
AR Giulia 2,0T Q4 Veloce 206kW (2018)
EX: AR Giulia 2,0T 147kW (jen týden, vypůjčená)
Re: TPMS
No spíš to bude napevno naprogramováno v autě a to si pak porovnává s informací která jde z ventilku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
