Skubani u cca 2000tis otacek
Pajunka
Re: Skubani u cca 2000tis otacek
Příspěvek od Pajunka » 5.4.2016, úte 15:24
Ahoj mam takovy problem mam alfu romeo 156 2.0 Ts : alfa mi strasne cuka a nejeda na plny vykon. Vubec nevim co stim nejdriv to zabiralo aspon kdyz sem to dala hodne do otacek ale ted uz to nezavere vubec a cuka to. Prijde mi jako kdyby to jelo jen na 3 valce.
A z vyfuku mi pri seslapnuti plyny jde cerny cmoud asi mi tam jde olej. Nevite co s tim? Děkuji za odpověd
Příspěvek od Danni » 5.4.2016, úte 15:41
chce to kontorlu od sviecok az po vahu vzduchu ta ze to daj niekomu co sa v tom vyzna
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 16.1.2018, úte 18:33
Zdravím,
Doufám, že jsem ve správném tématu. Mám AR 147 1.9 8V JTD (unijet) facelift rok 2005, 85 kW. Nemám vířívé klapky ani DPF.
Nyní po studeném startu se auto kolem 2000 otáček občas dusí. Po ujetí pár kilometrů je to v pořádku a auto jede normálně. Vyměnil jsem proto palivový filtr, protože jsem nevěděl, kdy byl naposledy měněný. Problém trvá dál. EGR ventil mi mechanik čistil asi před měsícem. Naftu tankuju Shell nebo Benzina a přidávám VIF. To že mi svítí žhavení, je jenom pro pobavení. Je špatný žhavič na 4.válci.
Snad jsem za nic nezapomněl.
Díky za tipy,
Radovan
Naposledy upravil(a) rbiciste dne 30.1.2018, úte 10:08, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 D2 (2015)
tydytek
Příspěvek od tydytek » 16.1.2018, úte 20:57
Tipnul bych EGR, já ho kdysi na Stilu čistil taky a nepomohlo to.
Na tomhle motoru se dá zaslepit bez toho aby to hlásilo nějaký chyby, je to otázka asi pěti minut. Povolíš přívod u EGR, vytáhneš těsnění, vystřihneš podle něj záslepku z hliníkového plechu, dáš ho místo původního těsnění, dotáhneš, jedeš :)
Příspěvek od speedy » 16.1.2018, úte 21:00
ještě bych vyčistil čidlo plnícího tlaku (v sání) to taky udělá hodně a nebo jestli není na odchodu váha vzduchu
W43x
Příspěvek od W43x » 17.1.2018, stř 11:13
speedy píše: 16.1.2018, úte 21:00 ještě bych vyčistil čidlo plnícího tlaku (v sání) to taky udělá hodně a nebo jestli není na odchodu váha vzduchu
souhlas
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
mrkvak
Příspěvek od mrkvak » 18.1.2018, čtv 11:04
Taky bych se přiklonil k EGR. Stilo, stejný motor, stejný problém. Vyřešila záslepka z plechu. Nebo ještě jednodušeji, bez práce, zkusmo odpojit konektor ovládání EGR. U Stila ani na toto nepadala chyba (byla teda v ŘJ), ale na jízdu to nemělo vliv. Po odpojení to jelo jak má.
rbiciste
Příspěvek od rbiciste » 3.2.2018, sob 09:18
Díky všem za tipy. EGR jsem vyndal, rozdělal a vyčistil. Koupil jsem na to sprej v autokelly Čistič EGR a turba. Bez něj by to nemělo ani cenu. Nechápu, co je to za ksindl, každopádně to rozpuští karbon velmi efektivně. EGR byl relativně čistý. Solenoid fungoval hladce. S tím jsem nedělal nic. Zasekávaly se ale klapky v těle EGR. Prostříkal jsem to čističem a rozhýbal, dokud to nešlo hladce. Uvidím, jak to dlouho vydrží.
Vyndal jsem a vyčitil MAP senzor. Otvor už skoro nebyl vidět. To jsem opatrně vyrýpal ven a prostříkal nepřímo Kontaktolem.
Když už byl EGR venku, vyměnil jsem ještě žhavič na 4.válci . Kupodivu šel ven úplně v pohodě. Kardanový nástavec na 3/8" golu a dlouhý ořech 10 mm je nutnost.
Auto jsem projel pár kilometrů. Zmizelo škubání a zhoupnutí okolo 2700 otáček. Teď už nezbývá jenom držet palce, aby mi to chvíli vydrželo. Jeto celkem hezký start do víkendu. V pátek večer jsem všechno vyndal, vyčistil a dnes ráno namontoval zpět.
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
Foli
Příspěvek od Foli » 19.7.2018, čtv 15:17
Pridam taky poznatek. AR 159 2,4 jtd taky obcasne cukani okolo 2000 ot, cuk cuk cuk a jelo dal, jen pri lehtani plynu, pri konstantni rychlosti. ri vice plynu nebo na max pedal na podlaze nic, vse super, bez ztraty kyticky. Zkoumal jsem, hledal, cistil EGR a porad stejny, obcas to cuklo. Az me napadlo odpojit vahu vzduchu a najezdit cca 400 km bez ni. Auto ožilo, slo lepe za plynem, zadné cuknuti, odspodu to jelo mnohem lepe a spotreba se snizila cca o 1,5 litru. Koupil novou vahu vzduchu a tradaaa, vse vyreseno....
Zaver, zkuste odpojit vahu, kdyz auto pojede lepe, zmizne obcasne cuknuti a klesne sotreba, je to vaha vzduchu jako u mě
romanc
Příspěvek od romanc » 19.7.2018, čtv 16:49
Hmm tu vahu vzduchu musim zkusit u sebe. "resim" stejny problem problem. Kdyz drzim otacky mezi cca 1750-2100, velmi lehkou nohou (jen abych udrzoval tah) tak presne jak rikas, cuku, jede, cuk, cuk cuk, jede, jede cuk atd. Egr nekolikrat cisteny (poprve po koupi byl uplne ucpany az to vyhodilu chybu dpf cca 2 roky zpet) a je skoro jako novy. Senzor tlaku taky "cisty" a meneny. Tak musim zkusit odpojit tu vahu co to udela.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
x-f
Příspěvek od x-f » 11.10.2018, čtv 21:03
Foli díky.
Mě se houpou otáčky u studenýho motoru a taky těsně po vyjetí cukání při lehoučkém plynu okolo 1700-2000 otáček.
Včera jsem odpojil MAF. Zajímavý, že chyba motoru se rozsvítila až dnes.
Ráno sem resetoval počítač a vyrazil. Ani jednou jsem nepostřehl cukání a ani kolísání otáček. Příjde mě to možná o fous živější, ale tak nějak ten chod motoru hladší.
Jinak míň to asi taky žere. Normálně mám průměr tak 9l a to to tahám dolů, když vyjedu z města.
Dneska jsem dojel domů s průměrem 8.6 a to jsem jezdil jen po městě a samá kolona.
Otázka. Jak vyndám z těla MAF ten sensor, abych ho zkusil vyčistit?
Musí MAF ven? U čidla jsme neviděl žádnej šroubek atd. Je to tam jen nacvaknutý?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Foli
Příspěvek od Foli » 14.10.2018, ned 23:14
Bohužel nevyndás, je to tam natavene. Bacha, odpojeni maf odpoji i EGR. |tudiz chyba muze byt i tam. Pokud by jsi se rozhodl menit MAF, nejprve zjisti EGR. nejlepe to udelas tak, ze ti nekdo z okoli pujci MAF a jezdi na jeho MAF. kdyz to bude OK, je to MAF, kdyz ne, muze byt chyba v EGR. aby jsi nekoupil MAF a delalo to stále. Samotnym odpojenim EGR nezjistis nic, auto okamzite padne do nouzaku a nejede. U me to MAF byl, pac jsem predtim EGR zkusil zaslepit, bylo to stale stejne, po odpojeni MAF mi auto ozilo, mene zralo a ani jedno cuknuti. Vymenil MAF a pohoda. Takze vahu zkus vycistit nejlepe tenkym dlouhym steteckem isopropylem, kdyz nepomuze, zaslepit EGR, jestli po zaslepeni EGR bude klid, resit EGR
x-f
Příspěvek od x-f » 1.11.2018, čtv 20:29
No jezdil jsem pár dní bez MAF a rozhodně většina příznaků vymizela.
Cukání při jemném plynu a studeném motoru pryč. Houpání otáček na volnoběh u studeného motoru tak z 95% zmizelo také. Respektive je to teď mnohem méně časté a skoro nepozorovatelné.
Koupil jsem nový MAF Bosch a po zapojení je to stále OK. Spotřeba šla taky o něco dolů, ale litr to nebude.
Co zůstalo je občas takový výkonový hup okolo 2000 rpm, pokud akceleruji tak na 1/4 - 1/3 plynu. Prostě to okolo těch 2k otáček najednou trochu víc zabere, ale není to moc opakovatelné.
Ten chod motoru - hlavně studeného je prostě takový kultivovanější a plynulejší. Vzhledem k tomu, že originál MAF Bosch stojí tak 2 tisíce a výměna je asi na 5 minut, tak rozhodě se vyplatí neváhat a díky za tip.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 5.11.2018, pon 20:13
Tak jsem ještě vyndal čidlo tlaku ze sání a prostříkal čističem EGR. Už to bylo docela zarostlé.
Najezdil jsem zatím okolo 250km a už jsem ani jednou nezaregistroval ten výkonový hup okolo 2000 otáček.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
georgeus
Příspěvek od georgeus » 11.2.2020, úte 23:25
159, 1.9jtd 88kw.. Klasika skubani při lehce seslapnutem plynu kolem 2000 otáček. Dlouho jsem řešil a nakonec vyřešil. Hodně pomohlo vyčištění čidla tlaku sacího potrubí. Po 158 tisíc najetejch bylo opravdu hodně zasvineny, sem se divil že ještě vůbec něco nasnimalo. Zlepšení možná o 75 procent. Dále vyměněna váha vzduchu a jsem na zlepšení 95 procent.. Proč 95? Cestou z práce jedu úsek dlouhej do kopce kde mám ještě studenej motor, takže těch 2000 otáček a skubacka skoro furt.. Dnes bez jediného zaškubnuti. Až před barákem mi to jednou zacuklo. Ale i tak už jsem hodně spokojen.
jarin
Příspěvek od jarin » 11.2.2020, úte 23:32
co zkusit ještě egr? já to měl podobně a po výměně egru to jelo zase v pořádku
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
georgeus
Příspěvek od georgeus » 12.2.2020, stř 08:45
jarin píše: 11.2.2020, úte 23:32 co zkusit ještě egr? já to měl podobně a po výměně egru to jelo zase v pořádku
Jestli je tvůj komentář reakcí na ten můj, tak bohužel, egr je nový. Já vlastně postupně vyměnil vše co se dalo.
Protector
Příspěvek od Protector » 12.2.2020, stř 13:54
Já jsem jednou EGR čistil a pak už jsem taky koupil nový. Ale při lehkém plynu mi to stejně občas mezi 2000-2500 otáčkách škublo. Vrátil jsem vyčištěný origo a v klidu. Jinak nový byl Pierburg.
jarin
Příspěvek od jarin » 12.2.2020, stř 22:15
je pravda, že me pomohl až druhý nový egr, takže možná zkusit tamten reklamovat a dát novej
georgeus
Příspěvek od georgeus » 13.8.2020, čtv 22:07
dávám aktualizaci problému. Po vyzkoušení zaslepení EGR ventilu se problémy vyřešili. Do záslepky navíc vyvrtána díra 8mm pro částečnou průchodnost spalin. Nyní bez problému se startem a navíc bez cukání!! Díky dirce v záslepce se nerozsvěcuje kontrolka motoru.
Foli
Příspěvek od Foli » 13.8.2020, čtv 22:49
Dirky v zaslepce dělají i origo.
elNiino88
Příspěvek od elNiino88 » 22.10.2020, čtv 10:08
Zdar chlapi, přečetl jsem celé tady to vlákno a nevím jestli ten můj problém je přesně ono. Kolem těch 2000 ot. mi to škube, ale tak, že to rozvibruje celý auto. Teď tam byl měněný motor (2,4 20V 147kw), repas všech vstřiků. DPF OFF, zaslepený EGR. Taky to dost hulí (černě). Ale startuje krásně. Už fakt nevím co s tím
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 29.3.2021, pon 17:29
se škubáním mám stejný problém,....kolem 2000 tis ot. při lehké noze. Už jsem vyzkoušel vše (EGR, váha, vstřiky, čidlo tlaku) a zatím nic.Zajímavé je,že to dělá jenom když je nad 15°C :D
EDIT: dočetl jsem celé vlákno a opravdu to nemá řešení? Mám se tedy smířit s tím, že to není problém ale funkce?
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 30.3.2021, úte 11:22
Doporučuju zaslepit EGR a vyzkoušet. Než to spadne do nouzáku, měl by se rozdíl projevit. Vyčištěný i vyměněný EGR pořád nemusí být funkční EGR.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
