nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
Easyk
Re: nefunguje servo (a vše o problémech s posilovačem)
Příspěvek od Easyk » 26.5.2017, pát 19:08
156 2,4 jtdm 2004
pelo
Příspěvek od pelo » 26.5.2017, pát 19:38
Poslu ti cislo na obalu at si to proveris. Zustalo mi cerpadlo z myho TS v Spideru.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
ahoj444
Příspěvek od ahoj444 » 20.6.2017, úte 22:11
Zdravím verím že niečo podobné už niekto riešil tak poprosimo radu čo stým trošku preskakujuservohadice na tych rychlospojkach guma hliník .je to v mieste oproti klimakompresoru alfa 156 1.9 jtd 93 kw .Neviem či to odrezať a potom spojiť skpaskou.Ďakujem za odpovede.
Příspěvek od rosso155 » 21.6.2017, stř 09:24
Spis bych tipnul vyměnit za novou.
Příspěvek od Danni » 21.6.2017, stř 11:11
Tam je chladic servooleja to mozes spojit skpaskou a tiez vycistit sitko v nadobje
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 22.1.2018, pon 17:32
Zdravim panove chcu se zeptat ceka me vymena serva tak me zajima jestli to jde normalne vymontovat a vymenit za novej dil nebo je tam nejakej vydrb??? Mate s tim nekdo zkusenost?? A co ten remen pak jde tam dobre nasadit nebo je to vydrb jak remen na altik?? Budu rad za kazdou radu chcu si to vymenit sam a tohle jsem jeste nedelal.. Joo a jaka se tam pak lije kapalina tedka tam je ta cervena myslim ale ma to nejaky presny oznaceni nebo neco nebo mam to nekde hledat na nejakym stitku?? Dik
Příspěvek od Danni » 22.1.2018, pon 21:12
Tutela GI/A a je to blba praca par sroubku naslepo... Hlavne so servonadobkou, teda u TS co som robil
petresx
Příspěvek od petresx » 25.1.2018, čtv 09:26
Ja už fakt nevím. Včera jsem dojel do práce v klidu a ráno ,po příchodu k autu po nastartovaní se ozvalo znovu servo čerpadlo. Po otočením volantu kravál jako prase. Kovová hadice,která vede vrchem motoru z čerpadla k hřebenu vibruje.Hadice co vedou od nádobky jsou měkčí a když jednu z nich zmáčknu, čerpadlo se ztiší. Je to na výměnu ?Popř. dělal to už tady někdo z vás ?
Dnes jsem vyndal nádobku kapaliny a ono topo te milionpaty fakt je upadlé sítko v nádobce... Chci se vás zepat, jde tam nějakým zpusobem to sítko z5 vrátit ? nemá na to někdo nějaký fígl ? Nebo to je fakt na koupi nové nádobky ? A ještě jeden dotaz, bez toho sítka to provozovat nejde ? Na netu jsem viděl týpka co to sítko čistil a pak drátem dával z5,ale měl asi jinou nádobku, já tam mám přepážky a sítko je za nima.
https://www.youtube.com/watch?v=yOb2hfE6iQA
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 25.1.2018, čtv 09:38
Nová nádobka ;)
petresx
Příspěvek od petresx » 25.1.2018, čtv 09:56
zatím jsem nikde neviděl... nejde použít filtr ? Místo toho sítka ? https://www.autodoc.cz/mapco/9445704
Namontoval jsem z5 nádobku bez sítka a zvuky zmizely,jede to zase OK,
Naposledy upravil(a) petresx dne 26.1.2018, pát 09:32, celkem upraveno 1 x.
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 25.1.2018, čtv 19:12
Zdar..chlapi kolik bude potreba servokapaliny do 159 2.4??? dik r.v 2007
petresx
Příspěvek od petresx » 26.1.2018, pát 09:30
Já jsem koupil dva litry a ještě mi asi pul litru zbylo.
Příspěvek od Danni » 26.1.2018, pát 16:52
To sitko tam byt nemusi ale mozes použiť filter ale zbytočnosť
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 27.1.2018, sob 12:47
petresx: dik.. Takze koupim 2l Tutela GI/A.. Nebo dava se do 159 2.4 neco jinyho??
romanc
Příspěvek od romanc » 27.1.2018, sob 12:58
Do 159 dej Tutela GI/R a pokud jsi tam jeste mel starsi cervenou (GI/E) tak to poradne proplachni.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 27.1.2018, sob 14:39
Ok,Tutela GI/R .Jo je tam cervena..a cim se to nejlip proplachuje??
romanc
Příspěvek od romanc » 27.1.2018, sob 15:17
Koupis o litr navic a tou to proplachnes. Nekdy staci i mene, zalezi jak hodne je to zanesene.
Norman Bates
Příspěvek od Norman Bates » 29.1.2018, pon 17:35
no dobre... :D uz mam to novy servo tak doufam ze to nejak nedojebu az to budu prehazovat :-D dik
Zpět na „156“
