1.4 Multiar- limitace výkonu za extrémních podmínek?
hno3
Příspěvek od hno3 » 1.3.2018, čtv 06:01
poslední 3 dny řeším takovou zváštnost..tak jestli někdo neví víc, nebo se s tím nesetkal.. motor 1.4 MA 125kW
od té doby co takhle mrzne (u nás kolem -20°C když vyrážím do práce) mi při raní jízdě v režimu D ukazuje displej poloviční tlak turba a je znát, že to i hůř jede
odpoledne když je tepleji, většinou vše OK
nemá multiar nějakou fíčuru, která limituje výkon na základě teploty motoru/oleje? (přestože motor je na 90 a na plnej nešlapu dřív než nějakoudobu poté co těch 90°na motoru je -kvůli prohřátí oleje..)
diagnostika (MES) nic nehlásí, vizuelně žádná netěsnost, hadičky kolem pierburg ventilu na chladičovce též OK...
AR 159 SW TBI TI
Re: 1.4 Multiar- limitace výkonu za extrémních podmínek?
Příspěvek od Hampice » 1.3.2018, čtv 10:19
Může to souviset se snímáním atmosférického tlaku, kdy v těhle mrazech to může fixlovat
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 1.3.2018, čtv 19:28
Limitaci výkonu určitě nemá. Kolik "ukazuje" snímač tlaku na výstupu z turba? Nemyslí si ECU, že moc a nepouští to přes wastegate ven? Možná někde něco přimrzlo, na tom motoru rád zamrzá vedení z odlučovače oleje na ventildeklu. Mě to včera taky trochu přimrzlo a výsledek byl snížený výkon a vyplivnutá měrka oleje. Naštěstí bez dalších škod a následků.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
hno3
Příspěvek od hno3 » 2.3.2018, pát 06:35
no možnosti jsou 2
- buď někde něco přimrzlo a v průběhu dne se stav vylepší, že je vše OK
- nebo je KO regulace turba - Wastegate (prdlá/teplem zdeformovaná pružina která žije vlastním životem) a Pierburg ventil
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 7.3.2018, stř 16:35
s "normálníma" teplotama jede zas normálně..
těžko tyto stavy sledovat.. aby člověk jezdil neustále s NTB, diag a logoval data... :)
AR 159 SW TBI TI
hno3
Příspěvek od hno3 » 18.3.2018, ned 18:20
vyhrabal jsem info, že 1750TBI v GIU má jisté omezení výkonu (spočívající v redukci plnícího tlaku-o kolik jsme nezjistil.. a maxima otáček) závislý na teplotě motoru - plný výkon a možnost točit do omezovače (6500) je pouze v okně 78-95°C, mimo toto okno pouze do 5000 ..takže je možný že MA má něco podobnýho...
AR 159 SW TBI TI
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 18.3.2018, ned 21:59
Venku zase sibiř, tak můžeš testovat :-) Pravda je, že většinou přes 5000 nemusím točit, takže jsem to možné omezení motoru v letošních mrazech nemohl zaznamenat. Před letošní zimou jsem ale měnil termostat a od té doby motor drží teplotu ukázkově.
Zpět na „T-jet & Multiair“
