poslední 3 dny řeším takovou zváštnost..tak jestli někdo neví víc, nebo se s tím nesetkal.. motor 1.4 MA 125kW
od té doby co takhle mrzne (u nás kolem -20°C když vyrážím do práce) mi při raní jízdě v režimu D ukazuje displej poloviční tlak turba a je znát, že to i hůř jede
odpoledne když je tepleji, většinou vše OK
nemá multiar nějakou fíčuru, která limituje výkon na základě teploty motoru/oleje? (přestože motor je na 90 a na plnej nešlapu dřív než nějakoudobu poté co těch 90°na motoru je -kvůli prohřátí oleje..)
diagnostika (MES) nic nehlásí, vizuelně žádná netěsnost, hadičky kolem pierburg ventilu na chladičovce též OK...
1.4 Multiar- limitace výkonu za extrémních podmínek?
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: 1.4 Multiar- limitace výkonu za extrémních podmínek?
Může to souviset se snímáním atmosférického tlaku, kdy v těhle mrazech to může fixlovat
Limitaci výkonu určitě nemá. Kolik "ukazuje" snímač tlaku na výstupu z turba? Nemyslí si ECU, že moc a nepouští to přes wastegate ven? Možná někde něco přimrzlo, na tom motoru rád zamrzá vedení z odlučovače oleje na ventildeklu. Mě to včera taky trochu přimrzlo a výsledek byl snížený výkon a vyplivnutá měrka oleje. Naštěstí bez dalších škod a následků.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
no možnosti jsou 2
- buď někde něco přimrzlo a v průběhu dne se stav vylepší, že je vše OK
- nebo je KO regulace turba - Wastegate (prdlá/teplem zdeformovaná pružina která žije vlastním životem) a Pierburg ventil
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
s "normálníma" teplotama jede zas normálně..
těžko tyto stavy sledovat.. aby člověk jezdil neustále s NTB, diag a logoval data...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
vyhrabal jsem info, že 1750TBI v GIU má jisté omezení výkonu (spočívající v redukci plnícího tlaku-o kolik jsme nezjistil.. a maxima otáček) závislý na teplotě motoru - plný výkon a možnost točit do omezovače (6500) je pouze v okně 78-95°C, mimo toto okno pouze do 5000 ..takže je možný že MA má něco podobnýho...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Venku zase sibiř, tak můžeš testovat :-) Pravda je, že většinou přes 5000 nemusím točit, takže jsem to možné omezení motoru v letošních mrazech nemohl zaznamenat. Před letošní zimou jsem ale měnil termostat a od té doby motor drží teplotu ukázkově.
