Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
>dufulus: Pokud bych neshledal zadnou vadu tak bych je tam nechal, max je striknul do cerna.
Edit: I kdyz... Zalezi asi na kazdym. 1600 za jednu pruzinu neni prilis.
Tak už mne to taky potkalo, nad levým předním kolem mi to pokleslo, takže počítám, že je prasklá pružina.
Vzhledem k podvozku "Q4 Ti" je trochu mimo tam dávat originální pružiny, ať už cenou (chtějí 3.100Kč za jednu), tak hlavně dodací lhůtou (na skladě nikde nejsou, takže jedině složit zálohu a doufat, že za 2-4 týdny přijde pár pružin co tam patří), v druhovýrobě jsem je nenašel.
Takže mne napadá, že to udělám komplet a dám tam EIBACH B12 PRO-KIT (předpokládám, Eibach a Bilstein bude ten samý produkt), nebo to zvednu na standard Q4.
Nemá někdo náhodou ten B12 PRO-KIT? Zajímá mne, jak je to výškově proti standardu nebo Ti, určitě nechci jít níže než je originální snížený podvozek...
AR 159 SW 2.4 JTDm 154kW Q4 Ti
Ex AR 159 SW 2.0 JTDm 125 kW
Ex AR 147 JTDm 110kW
Tak ja uz mam pruziny za sebou,myslel som ze mam prasknutu len jednu ale ta co som myslel ze je dobra bola prasknuta aj hore aj dole...
No neva tak ci tak som menil obe za KYB...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Zdravím, příznám se že co se týče podvozku jsem nebyl nikdy nějaký tuner tak nevím co a kde je dobrého a co objednat. Mám staré auto takže rok 2006 a najeto podle tacho 210 tis, kolik je opradu jsem nezjišťoval a vědět to ani nechci. Čili pružiny jsou pravděpodobně unavené a mírně nad výškou TI verze (teď po prasknutí zadek bude určitě TI). Takže moje otázečka. Chtěl bych si zachovat tuhle tu výšku co mám teď, problém s nějakým zadřením nemám, tak proto. Popřípadě by mi třeba nevadilo sejít na TI verzi úplně, což podle toho co se tady ve vlákně píše bude cca -1cm.. Poradíte mi někdo co objednat? Kolik je volná délka pružiny origo a TI verze?
Zvednutí do originálu by mi taky nevadilo ale 3cm je dost a nechci ať to vypadá jako koza. Nemáte někdo fotku po výměně pružin na klasickou výšku? A když s nějakým vrzganím, bouchanim ani houpaním problém nemám, takže mám pocit že tlumiče, silentbloky a vrchni uložení je OK. Je dobré vyměnit něco preventivně?
Jedine co bych ještě udělal je výměna pravé těhlice, mám tam servaný unibal.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
- MikeC
Já dával na podzim nové přední pružiny od KYBu a zvedlo se to hodně (a od té doby si to snad nesedlo ani o mm), až si připadám, že mám 159 CrossSedan
Když jsem to srovnával s kolegou co má standartní 159 1.9 (ne Ti) tak sem seděl výš tak o 4.5cm (ale je pravda, že já mám 18" a on 16", a nevím jak má staré pružiny).
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Prosím Vás. nevíte někdo jaké jsou rozměry nových pružin na TI a na standartní 159 SW?
to tady opravdu někdo neví rozměry TI pružin oproti normalní verzi?
Značí se to tečkama na pružině,mam 2,4TI sedan dam ti vědět ,ale až příští víkend jestli nebude pozdě.Skippy píše:to tady opravdu někdo neví rozměry TI pružin oproti normalní verzi?
AR 159 2.4 ti
mám sa niečoho báť alebo je to iba zbytočnosť?
v januári menené predné tlmiče, struny, uloženie tlmičov a nedávno som toto našiel - trčalo to spod gumennej prachovky tlmiča - dúfam že to je iba iba nejaký vymedzovací plast a nič viac
neviete čo to je?
neviete čo to je?
(moje prvé)
(moje prvé)
Neví někdo jaká by se dala použít náhrada za pružiny na 159 2,4 JTD TI?
tohle je součástí tlumiče a dorazu, někdy ti šel tlumič na doraz, proto to prasklodufulus píše:mám sa niečoho báť alebo je to iba zbytočnosť?
neviete čo to je?
ďakujem Čendler.
cesty na Slovensku sú v katastrofálnom stave, ale že by som dostal tlmič na doraz by som nepovedal.
a teda je tam potrebné niečo vymeniť, alebo sa dá bez toho žiť?
(moje prvé)
(moje prvé)
Díky za info, odkaz na nějakého českého prodejce by nebyl?
Na Einbach.cz něco mají, ale liší se to trochu v názvu.
Kód: Vybrat vše
http://www.eibach.cz/pro-kit-alfa-romeo-159-sportwagon-939-2-4-jtdm-147kw-131027.htmlRe: Tlumiče, pružiny a vše kolem
https://www.35r.cz/Eibach-Pro-Kit-snize ... -d4289.htm
zdravím, opět. Mátě někdo zkušenosti tady s těmi pružinami? Je pak auto hodně nízko?
Nemůžu totiž najít žádneho prodejce co by měl všechno to co chci ja.
Rozhodl jsem se totiž pro pružiny KYB. jenže ty snad na 2,4 nejsou. Chci totiž vyměnit komplet i s předkem a chtěl bych mít i stejného výrobce. A to bohužel asi nepujde. Nebo se pletu? Nemáte pro mě někdo nějaký typ kde se to koupit komlet stejně jako od toho eibachu?
Pak jsem právě ještě přemýšlel o sníženi ale do toho se mi už, z důvodu geometrie a dalších problému, nechce.
- Kolbik
Ja mam prokit na 2.4 berlina a auto je vzadu na urovni Ti, vpredu jeste niz. Pres retardery se musi krokem, jinak skrtas nosnikama. Pokud chces neco komfortnejsiho, tak aftermarket nebo ideal origo pruziny. Prokit pro 159 moc nedoporucuju pokud jezdite casto mesto a horsi silnice. Neni to zadny kostitras, ale je to holt o fous tvrdsi a je kratsi chod kola do komprese nez na origo pruzinach. Taky se zvetsi odklon na prednich kolech, coz nikdo nedoladi, protoze neni jak. Ja mam vpredu -2.2st. Auto funguje v zatackach lepe, gumy se sjizdi dobre, ale to je u 159 z 90% otazkou stavu zadniho silentbloku spodniho ramene zachytavajici podelne sily.
Jednoduse: chces zachovat komfort a dobrou pruchodnost - kup LesJofors treba na mlparts.cz, jestli chces rezat zatacky tak vem eibach.
Original pruziny i tlumice jsou Sachs.
- drtikols
nema nekdo predni pruziny na 1.9 JTDm Ti verzi???nebo alespon jednu?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Cau, dnes jsem zjistil ze mam tez predni pruzinu u tlumice prasknutou (az uplne dole u kola). Staci koupit jenom pruzinu nebo je treba vymenit jeste neco k tomu? Pro jistotu bych rovnou vymenil obe strany.
Je vymena slozita? nebo by to clovek zvladnul se zakladnim naradim na heveru? Vymenil bych i rameno s tim (u ridice)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Obe strany MUSIS vymenit, inac by si bol na jednej strane vyssie ako na druhej.
Zaklad je sťahovaky na pružiny, trpezlivosť čas, a jedna gola sada
trpelivost, cas i gola by byla, ale stahovaky nemam a nikdy jsem s nima nedelal takze to asi nebude nic pro me i kdybych je koupil.
JInak tedy staci koupit jen pruziny nebo uz je lepsi k tomu vzit primo tlumic i ulozeni? A znackou KYB urcite chybu neudelam
Stahovaky su len obycajne zavitove tyce s hakmi, ktore maju na jednej strane bit pre račňu.
Zhodiš cely tlmič aj z uloženim a pomaly si môžeš začať sťahovať niekde na zemi pružinu. Ked uznáš za vhodné že je stiahnutá dosť, odšrobuješ uloženie vybereš pružinu a pomaly povoluješ sťahovaky. To iste musis urobiť s novou pružinou, stahnuť, hodiť na tlmič...atď. Treba dať pozor aby si novu prožinu presne tak isto vložil do uloženia...najlepšie si to pred vybraním poznačiť fixkou na uloženie.
Mam cely predok aj zadok za sebov, tak viem čo to je, ja som však na jednu pružinu použival 3 sťahovaky, ide to lepšie a maš pocit bezpečia že ti tak lahko nestrelí
Zdarec, potřebuju koupit předni a zadní pružiny na 159, jakou značku, nebo od jaké cenovky ( 500 - 1500) by jste mi doporučili? Myslím že by se k tomu měla dokoupit to horní uložení, miska, nebo ložisko se tomu říká....? Díky moc za info. M.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
- Kolbik
S pruzinama je to sranda. Vetsina aftermarketu ti to hodi na std vysku. Tzn. pokud mas verzi Sport, Ti apod, tak se ti z toho stane koza. Pokud mas std vysku/nesnizenou, tak Lesjofors je dobra volba (dodavaji i pro Ohlins). Tim nerikam, ze ostatni jsou na prd. Pokud mas Ti, tak je lepsi koupit Eibach ProKit, coz je cca stejny jako Ti a o dost levnejsi, neb Ti pera sezenes jen v Alfe. Navic s ProKitem je to auto konecne rovne - vetsina Ti jsou vzadu moc nizka.
Co se ulozeni tyce, tak me predni byly po 200tk porad ok, zadni naopak rozpadle ko - pochopis az to budes rozebirat. Takze predni za me nemusi byt nutne, pokud nemas 300tkm a zadni zalezi...
Ty vole mi nemluv o tom, že Ti je vzadu nízký, měl jsem strach že mám pružiny už unavený a ho...o, je to tak u každýho Tička a nedejbože když to hodně naložíš...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
mam obyc. SW. Na netu jsou v nabidce znacky sachs, kyb, lesjofors, atd. To ulozeni taky vymenim na celym aute, to je za par kacek. Ty pruziny mi ruply vepredu i vzadu na prave strane. Tak nejak asi tusim kde se to stalo. D5 z plzne na prahu pred K.D. Dira jako krava. Diky moc za info.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
