W43x
Příspěvek od W43x » 14.3.2018, stř 20:41
bude to v kazdy alfe 159.. od roku 2010 je povinnost pri vyrobe pro kazdeho vyrobce aut mit zabudovany tenhle system spolu s brzdicimi svetlami.
Tzn. pri nouzovem brzdeni tzn plny kotel na brzdu se rozblikaji brzdova svetla a pokud toto dokoncite do uplneho zastaveni, zapnou se vystrazne smerovky. Pred rokem 2010 to bylo dobrovolne, ale fakt si myslim ze kazda 159 ma min. vystrazne blikacky. jako napr. na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=H9Nww7iBIrM
edit: jeste mam pocit musite jet vic jak 40Km/h jinak to nefunguje
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
bobas
Příspěvek od bobas » 14.3.2018, stř 21:16
pred fl to 100pro nemaji...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 14.3.2018, stř 21:33
Adamsquare píše: 12.3.2018, pon 15:34 Mám vždy fader posunutý trochu dozadu, nicméně u Bose mi přijde, že je to buď příliš plechové nebo zahuhňané, a současně z kufru to duní, že by to pomalu vytlačilo zadní okno ven. Možná, že kdyby přišel nějaký hifista, tak řekne, že je zvuk krystalicky čistý a bla bla bla, ale mě to zkrátka nesedí. Chybí mi tam vyváženost, kterou si nemůžu v EQ nastavit. Jako bonus je omezena i hlasitost, takže kdo má rád výplach dutin, tak u Bose má taktéž smůlu.
Jinak u té 156 to bylo nemlich to samý. S originálním rádiem příšerné, s vlastním rádiem nevalné. S Bose taktéž bída, jen s duněním navíc (dtto 159)
Ted ste mě trochu zaskočili. :???: Plánoval sem na jaro vytlumení plus Bose... Komplet sada uz se da docela dobre sehnat. Co se kvality zvuku tyce tak nejsem zadnej specialista, ale obcas jezdim firemni Mazdou 6 s Bose a tam to slape o poznani lepe nez muj std ve 159. Pravdou je, ze ekvalizer tam taky nejde, jen nastaveni basu a vysek. Je fakt, ze fce loudness v obyc setupu 159 je fajn, zvuk je takovej bohatsi. V ty Mazde to hraje pekne, ale misty to pusobi divne, az moc prebasovane... Netusim jak tyhle aktivni systemy fungujou a uz vubec nerozumim jak si to upravuje zvuk na zaklade odezvy z mikrofonu... Umel by nekdo vysvetlit?
Co se zapojeni tyce, tak to chapu tak, ze se rozpoji konektor v kabelazi hned za radiem, zapoji se do nej svazek Bose, kterej vede signal do zesilovace a z nej zpatky dopredu kde se napoji na puvodni kabelaz (vedouci k samotnym repro). Vlastne se tam ten svazek vlozi. Chapu to spravne? Ten zesilovac musi bejt nejak napajenej a k tomu podle me mimojine slouzi pojistkovka v kufru (sedan vlevo, kombi vpravo). Ja ji tam nemam (auto je FL), takze bud ji sehnat, pridelat (stefty v kastli jsou) a natahnout + stavu zepredu, nebo se na to vykaslat a natahnout stavu rovnou zepredu s vlozenou pojistkou.
Dodelaval uz to tady nekdo? Stoji to za to?
romanc
Příspěvek od romanc » 14.3.2018, stř 21:41
Ja nevim, bose jsem teda neslysel a mam uplne klasicke radio, ale rkel bych ze kdyz si pohrajes s nastavenim tak to hraje celkem pekne. Jako na zakladni nastaveni to je hnus, jako nejaka nevyrazna plechovka, ale uz primo v navodu je napsany ze by jsi mel pouzivat ekvalizer dle typu muziky.
Mam nastaveni: Loud ON; Fader -2, Bass -2 az -4 dle poctu basu v pisnicce (pri 0 to az moc duni a cele auto vibruje a dela mi to bordel se zvukem v kamere); EQ nastaveni na ROCK; Speed volume Low. S timto nastavenim mi to hraje dle me hodne pekne.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 14.3.2018, stř 21:49
Mám to nastaveny cca podobně, mozna Bass 0 <=> -2, z hlavy nevim. Jako na to moje poslouchani to staci, ale chtel sem si vymyslet mini-projekt na jaro, tak zjistuju co a jak. Bose musi byt lepsi. V ty Mazde dela velkej rozdil pritomnost stredovyho repraku uprostred palubky, coz std 159 podle me nema, jen s Bose. Ale rad bych trochu tomu systemu porozumel, takze pokud nekdo ma/vi... :-)
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 15.3.2018, čtv 00:14
Ano stredovy je tam len s Bose pod tym vetrakom hore na palubke :) Ako ja som kabel od kufru dopredu natiahol za asi 4 hodiny.
Rozobereš tapacire kufru na ľavej strane, takisto zadnu lavicu vyhodiš, oplastovanie von, šoferovu sedačku von, stredovy tunel von a môžeš veselo ťahať.
No a radím ti objednať si aj zopár plastových úchytiek, lebo su to jednorazovky. A takisto aj plastove klipy na ktorych drzi zadna lavica.
Ostatok je baviačka, zhodiť tapacire dverí, pohladať zapadnuty kabel od centra, atď. Ešte aby som nezabudol, zadne vyškače ti nebudu pasovať do otvoru v dverách - maju vecsi priemer ako pôvodné.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.3.2018, čtv 07:19
Potvrzuju že na ročníku 2007 to rozblikání taky není.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.3.2018, čtv 08:08
qpkqkma píše: 15.3.2018, čtv 00:14 Ano stredovy je tam len s Bose pod tym vetrakom hore na palubke :) Ako ja som kabel od kufru dopredu natiahol za asi 4 hodiny.
Bose je aj dalsi reprak v palubke? Som myslel ze navyse je len sub v kufru :-k
MikeC
Příspěvek od MikeC » 15.3.2018, čtv 08:53
Já to blikání měl na ročníku 2007, tak nevím :D Podařilo se mi to sice jen jednou, ale taky jsem čuměl co to je :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 15.3.2018, čtv 08:58
Ja mam 09/2008 a panic brake lights fungujou.
Příspěvek od speedy » 15.3.2018, čtv 09:20
Koukam to panic brake lights to bude podobný jako se stahováním okýnek na dálkový ovládání :D . Někomu to jde dálkou jenom dolů a někomu nahoru i dolů bez ohledu na rok výroby :D
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 15.3.2018, čtv 09:35
Mne jen dolu. Myslím, ze to nejak souviselo s tim, jestli ma auto alarm nebo ne. Ale obecne tahle nekonzistentnost je nad moje chapani.
Speedy: Btw ty mas Bose? Ze bych si poslechl jak to hraje... musime uz dat ten pokec v Hodko... Pristi/tento vikend delam komplet pr.napravu a pak uz to bude zas ready. :-)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.3.2018, čtv 09:54
Ty okýnka nejdou nahoru u modelů konce roku 2007, kdy se přecházelo na face. Jinak to šlape :D
Kia Proceed GT
Příspěvek od Adamsquare » 15.3.2018, čtv 11:33
Už se to tu řešilo xkrát.
Po faceliftu nejdou žádná okna nahoru dálkovým ovládání, jelikož v rámci úspor zmizela ochrana proti skřípnutí.
Jdou jen klíčem v zámku.
wampííík
Příspěvek od wampííík » 15.3.2018, čtv 12:45
k tomu dobrždování já mám každopádně FL 2009
Alfa Romeo 159 1,8 103kW
Alfa Romeo 156 1,8 Ex budiž ji země lehká . . .
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.3.2018, čtv 13:01
Adamsquare píše: 15.3.2018, čtv 11:33 Už se to tu řešilo xkrát.
Není to tak jednoduchý, protože nahoru to nejde i předfaceliftům, který jsou z přelomu roku 07/08.
Kia Proceed GT
wampííík
Příspěvek od wampííík » 15.3.2018, čtv 15:03
jo a ještě jedna věc na displeji mi svítí pořár v levo dole baterka červeně ? a ted čtu že to je nedostatečné nabíjení ? auto mám na nové baterce a pořád to svítí přitom mi přijde že kdyby to nedobíjelo tak už je dávno vybitá ? svítí to neustále ještě někomu co s tím ?díky
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 15.3.2018, čtv 16:26
Zmer jestli altik pri nastartovanym motoru dava cca 14V a pak to muzes resit dal.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.3.2018, čtv 16:44
...prelep kontrolku izolackou :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od speedy » 15.3.2018, čtv 17:53
Kolbik píše: 15.3.2018, čtv 09:35
nemám BOSE, přijde mi, že to oproti 156 hraje skvěle, navíc poslouchám z 99% jen hudbu MP3 a jsem opravdu spokojenej :)
a ten pokec určitě dáme, to pak už budu na letních a hned to bude mít to auto taky jinou úroveň :D
qpkqkma
Příspěvek od qpkqkma » 15.3.2018, čtv 19:33
Rasputin píše: 15.3.2018, čtv 08:08
Áno, má to aj center :) Na predFL som tam dokonca našiel aj kablik s konektorom dotiahnutý ;)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2018, pát 07:45
to znie dobre, tiez mame pred face. A ten repro sa tam dava cez dieru po radiu ked sa vytiahne, alebo teba rozmrdat palubku
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 16.3.2018, pát 08:32
bobas píše: 14.3.2018, stř 21:16 pred fl to 100pro nemaji...
zklamu Tě :D mám před fl 2007 a tenhle systém mám už se mi to stalo. :pivko
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 16.3.2018, pát 08:37
Nevěřím
Kia Proceed GT
michal96
Příspěvek od michal96 » 16.3.2018, pát 10:31
WhySoSad píše: 16.3.2018, pát 08:37Nevěřím
...tak to tě plameny pekelné neminou... :smt033
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
