bude to v kazdy alfe 159.. od roku 2010 je povinnost pri vyrobe pro kazdeho vyrobce aut mit zabudovany tenhle system spolu s brzdicimi svetlami.
Tzn. pri nouzovem brzdeni tzn plny kotel na brzdu se rozblikaji brzdova svetla a pokud toto dokoncite do uplneho zastaveni, zapnou se vystrazne smerovky. Pred rokem 2010 to bylo dobrovolne, ale fakt si myslim ze kazda 159 ma min. vystrazne blikacky. jako napr. na tomto videu https://www.youtube.com/watch?v=H9Nww7iBIrM
edit: jeste mam pocit musite jet vic jak 40Km/h jinak to nefunguje
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
pred fl to 100pro nemaji...
- Kolbik
Ted ste mě trochu zaskočili.Adamsquare píše: 12.3.2018, pon 15:34 Mám vždy fader posunutý trochu dozadu, nicméně u Bose mi přijde, že je to buď příliš plechové nebo zahuhňané, a současně z kufru to duní, že by to pomalu vytlačilo zadní okno ven. Možná, že kdyby přišel nějaký hifista, tak řekne, že je zvuk krystalicky čistý a bla bla bla, ale mě to zkrátka nesedí. Chybí mi tam vyváženost, kterou si nemůžu v EQ nastavit. Jako bonus je omezena i hlasitost, takže kdo má rád výplach dutin, tak u Bose má taktéž smůlu.
Jinak u té 156 to bylo nemlich to samý. S originálním rádiem příšerné, s vlastním rádiem nevalné. S Bose taktéž bída, jen s duněním navíc (dtto 159)
Co se zapojeni tyce, tak to chapu tak, ze se rozpoji konektor v kabelazi hned za radiem, zapoji se do nej svazek Bose, kterej vede signal do zesilovace a z nej zpatky dopredu kde se napoji na puvodni kabelaz (vedouci k samotnym repro). Vlastne se tam ten svazek vlozi. Chapu to spravne? Ten zesilovac musi bejt nejak napajenej a k tomu podle me mimojine slouzi pojistkovka v kufru (sedan vlevo, kombi vpravo). Ja ji tam nemam (auto je FL), takze bud ji sehnat, pridelat (stefty v kastli jsou) a natahnout + stavu zepredu, nebo se na to vykaslat a natahnout stavu rovnou zepredu s vlozenou pojistkou.
Dodelaval uz to tady nekdo? Stoji to za to?
Ja nevim, bose jsem teda neslysel a mam uplne klasicke radio, ale rkel bych ze kdyz si pohrajes s nastavenim tak to hraje celkem pekne. Jako na zakladni nastaveni to je hnus, jako nejaka nevyrazna plechovka, ale uz primo v navodu je napsany ze by jsi mel pouzivat ekvalizer dle typu muziky.
Mam nastaveni: Loud ON; Fader -2, Bass -2 az -4 dle poctu basu v pisnicce (pri 0 to az moc duni a cele auto vibruje a dela mi to bordel se zvukem v kamere); EQ nastaveni na ROCK; Speed volume Low. S timto nastavenim mi to hraje dle me hodne pekne.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
- Kolbik
Mám to nastaveny cca podobně, mozna Bass 0 <=> -2, z hlavy nevim. Jako na to moje poslouchani to staci, ale chtel sem si vymyslet mini-projekt na jaro, tak zjistuju co a jak. Bose musi byt lepsi. V ty Mazde dela velkej rozdil pritomnost stredovyho repraku uprostred palubky, coz std 159 podle me nema, jen s Bose. Ale rad bych trochu tomu systemu porozumel, takze pokud nekdo ma/vi... :-)
Ano stredovy je tam len s Bose pod tym vetrakom hore na palubke
Ako ja som kabel od kufru dopredu natiahol za asi 4 hodiny.
Rozobereš tapacire kufru na ľavej strane, takisto zadnu lavicu vyhodiš, oplastovanie von, šoferovu sedačku von, stredovy tunel von a môžeš veselo ťahať.
No a radím ti objednať si aj zopár plastových úchytiek, lebo su to jednorazovky. A takisto aj plastove klipy na ktorych drzi zadna lavica.
Ostatok je baviačka, zhodiť tapacire dverí, pohladať zapadnuty kabel od centra, atď. Ešte aby som nezabudol, zadne vyškače ti nebudu pasovať do otvoru v dverách - maju vecsi priemer ako pôvodné.
Potvrzuju že na ročníku 2007 to rozblikání taky není.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- Rasputin
Bose je aj dalsi reprak v palubke? Som myslel ze navyse je len sub v kufruqpkqkma píše: 15.3.2018, čtv 00:14 Ano stredovy je tam len s Bose pod tym vetrakom hore na palubkeAko ja som kabel od kufru dopredu natiahol za asi 4 hodiny.
- MikeC
Já to blikání měl na ročníku 2007, tak nevím
Podařilo se mi to sice jen jednou, ale taky jsem čuměl co to je
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- Kolbik
Ja mam 09/2008 a panic brake lights fungujou.
Koukam to panic brake lights to bude podobný jako se stahováním okýnek na dálkový ovládání
. Někomu to jde dálkou jenom dolů a někomu nahoru i dolů bez ohledu na rok výroby
- Kolbik
Mne jen dolu. Myslím, ze to nejak souviselo s tim, jestli ma auto alarm nebo ne. Ale obecne tahle nekonzistentnost je nad moje chapani.
Speedy: Btw ty mas Bose? Ze bych si poslechl jak to hraje... musime uz dat ten pokec v Hodko... Pristi/tento vikend delam komplet pr.napravu a pak uz to bude zas ready. :-)
Ty okýnka nejdou nahoru u modelů konce roku 2007, kdy se přecházelo na face. Jinak to šlape
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
Už se to tu řešilo xkrát.
Po faceliftu nejdou žádná okna nahoru dálkovým ovládání, jelikož v rámci úspor zmizela ochrana proti skřípnutí.
Jdou jen klíčem v zámku.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
k tomu dobrždování já mám každopádně FL 2009
Alfa Romeo 159 1,8 103kW
Alfa Romeo 156 1,8 Ex budiž ji země lehká . . .
Není to tak jednoduchý, protože nahoru to nejde i předfaceliftům, který jsou z přelomu roku 07/08.Adamsquare píše: 15.3.2018, čtv 11:33 Už se to tu řešilo xkrát.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
jo a ještě jedna věc na displeji mi svítí pořár v levo dole baterka červeně ? a ted čtu že to je nedostatečné nabíjení ? auto mám na nové baterce a pořád to svítí přitom mi přijde že kdyby to nedobíjelo tak už je dávno vybitá ? svítí to neustále ještě někomu co s tím ?díky
- Kolbik
Zmer jestli altik pri nastartovanym motoru dava cca 14V a pak to muzes resit dal.
...prelep kontrolku izolackou
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
nemám BOSE, přijde mi, že to oproti 156 hraje skvěle, navíc poslouchám z 99% jen hudbu MP3 a jsem opravdu spokojenejKolbik píše: 15.3.2018, čtv 09:35
a ten pokec určitě dáme, to pak už budu na letních a hned to bude mít to auto taky jinou úroveň
Áno, má to aj centerRasputin píše: 15.3.2018, čtv 08:08Bose je aj dalsi reprak v palubke? Som myslel ze navyse je len sub v kufruqpkqkma píše: 15.3.2018, čtv 00:14 Ano stredovy je tam len s Bose pod tym vetrakom hore na palubkeAko ja som kabel od kufru dopredu natiahol za asi 4 hodiny.
Ostatok je baviačka, zhodiť tapacire dverí, pohladať zapadnuty kabel od centra, atď. Ešte aby som nezabudol, zadne vyškače ti nebudu pasovať do otvoru v dverách - maju vecsi priemer ako pôvodné.![]()
- Rasputin
to znie dobre, tiez mame pred face. A ten repro sa tam dava cez dieru po radiu ked sa vytiahne, alebo teba rozmrdat palubku
- levakbob88
zklamu Tě
Nevěřím
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
...tak to tě plameny pekelné neminou...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], bobas a 5 hostů
