Pružiny na alfu romeo
Re: Pružiny na alfu romeo
No zajtra mením zadné struny aj tlmiče. Som zvedavý aký bude zadok bo medzi koleso a blatník dám len 2 prsty a ešte ma zaujíma či trochu vyrovnám kolesa. Unibali, strongflexI geometria a kolesá sú stále do A. Môže to byť že alfa je nižšia ako ostatné ? No zajtra uvidím čo tam treba ešte vymeniť. No potom už bude výmena nové za nové :-)
Ja som ti hovori ze ju mas znizenu viac nez ostatny. To znamenq ze ked pojde zadok hore kolesa sa trochu zrovnaju, vid radlo ten ma zadok nakopnuty a kolesa skoro rovno
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tlmice aj struny nové a aj tak je to do A. Už ma štve asi ju dám na odstrel :-(
Skúsim ešte raz vymeniť tie nové unibali. Bo na vodičov ej strane sa vrtel až moc ľahko.
Myslíš bumerangoch? Tie sú posunuté na tých drazkach na doraz a cap na ňom je OK
Pruziny robia len vysku zadku. mozem sem aj 300krat napisat ze odklon samotneho naboja robí vymagany silent v oku tlmica ale stale budete špekulovať
Staci jedem sikovný sustruznik ktorý vyrobi puzdra zo silonu namiesto tych gumennych a mas po probleme. Zial bohu je to na ukor životnosti unibalu.
Mě osobně pomohly nové unibaly+horní ramena ( bumerang ) + posunutí uložení horních ramen...Pokud ti nepomohlo posunutí těch domečků nadoraz, zkusil bych jim propilovat ty drážky o kousek dál, abys mohl s tím horním ramenem víc šoupat...
Neni to až moc do A ale neni sú ani rovné. Už tento rok alfinka dostane predoperacny pokoj. Na zdvihák pôjde až na rok :-)
- AlfaBitrin166
No tak já mám po výměně pružin, zadek stejný, ale ten moc snížený nebyl a předek ten byl dost snížený a po radě zipa jsem tam dal pružiny z benzínové alfy 166 a pružiny super, předek auta se zvedl a už neškrtám a parádně se mi parkuje po předku k patníkům. No a tu zadní nápravu musím taky řešit, tancuje to jak baletka je to humus, silentbloky mám koupené jen je vyměnit a seřídit odklon přes ty domečy.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Zdar.
Chcel by som vyriešiť jeden problém.
Asi rok dozadu som menil predné pružiny (dal som tam Lesjöfors) kvôli tomu, že boli prasknuté.
Odvtedy mám predok vysoko jak kombajn.
Zadok som mal celý čas tak cca. akurát ale poslednú dobu mám pocit, že sa mi unavili pružiny a sedí to veľmi nízko.
Ak ideme plné auto tak sa kolesá schovajú až za podbeh.. (v podstate)
Uvažujem, že by som vymenil zase predné pružiny a k tomu aj zadné.
Otázka je aké tam dať?
Na MLparts som za super cenu našiel pružiny Monroe a tlmiče Sachs (nerád by som to menil 2x)
Má niekto skúsenosti? Bude to OK?
https://mlparts.cz/pruzina-podvozku-monroe-sp2251
https://mlparts.cz/pruzina-podvozku-monroe-sp2255
https://mlparts.cz/tlumic-perovani-sachs-312698
https://mlparts.cz/tlumic-perovani-sachs-312699
Diky moc.
Diky moc.
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Foto
Pokud jsou pružiny Monorooo stejně kvalitní jako trlumiče tak potěž koště. Já dal všude Lesjoforce a naprostá spokojenost. Na předek jsem dal tip na 2,5 a 3,2 páč aspoň váhově je moje JTDm těžší než 3,2busso.Píšu protože podle několika katalogů jem tam měl narvat tip na 2,0TS.Výška kolo vs. blatník je od té doby všude optimální.Asi jak z tvého fota zadek auta.Samozřejmě pokud jsou vzadu dva lidi tak mi kola klesnou skoro až na blatník. Bohužel to bude nejspíš vlastnost podvozku. Dělala mi to i bejvalka. Ještě dobré péra jsou Kyaba,Sachs.Tlumiče Sachs jsou fajn. PS: Ten předek je fakt zajímaví.
Az budes tie predne pruziny vyhadzovat daj vediet, ja by som potreboval ist hore s predkom, oravske cesty davaju zabrat, a zadok by som potreboval tiez posilnit o cca 2cm nahor
Tak Monroe nevezmem, dik za radu. Pozriem po niečom inom.
Nevie niekto odporúčať priamo odkaz?
Ale každopádne si myslím, že 2.4 JTD je podobne ťažký motor ako 3.0 / 3.2 takže akékoľvek pružiny by mali pustiť karosériu nižšie. Tie čo tam mám sú nejaké divné, asi pre Africký trh
Danni keď ich vymením tak budú na odstrel
