HW a SW pro diagnostiku
Re: HW a SW pro diagnostiku
Přesně tak, ver. 1.5 china update. Neznám rozdíly v cenách, ale dát 800,- za funkční ELM 327 ver. 1.4 třeba na motordiag, navíc se zárukou a podporou, mi nepřijde nějaký balík optroti "úspoře" nákupu někde na ali nebo dx.com
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Je to ten odpor?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Aj na tomto.
Ahoj. Jak zjistit skutečný stav km na 147 TS? Mám BT OBDII/ELM327 (v 1.3) a s FiatECUscan 3.6 funguje. Řídil jsem se radou co jsem tu našel, že by FiatECU měl ukázat u chyby v ECU i km co má v sobě uložené a navodil jsem nouzák, ale u chyby to nikde žádné km neukazuje.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- lukas.01
Myslím, že je to v parametrech hned první položka Počítadlo km nebo tak nějak ne v chybách.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
- Zero 20VT
Ahoj.
Chtěl bych si pořídit diagnostiku, která spolehlivě funguje s AR GT 3,2 V6 r.v. 2005. Chci nějakou levnou, vyzkoušenou variantu, nechci nic pájet, nebo upravovat.
Jinak jde mi jen o to, abych si mohl vyčíst/smazat chyby, případně nastavit servisní interval - nějaké větší úpravy dělat nechci.
Může mi někdo poradit, co přesně si koupit/stáhnout? Prosím o konkrétní odkazy na e-shopy, případně na stažení SW.
Chci se připojovat raději přes notebook, nebo případně přes mobil s androidem.
Poradíte mi někdo něco vyzkoušeného?
Díky
Díky
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
červená=ex
No tak jsem se tedy stal vlastníkem 147.
Bluetooth ELM327 funguje na ECU. Vlastním ještě HEXCAN VAG-COM kvůli mému VW. Ten jsem zatím nezkoušel.
Objednal jsem redukce, protože nechci ani do jednoho "kabelu" zasahovat a pak poreferuji kam se dá dostat.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lo ... 60943.html
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Mám MultiECUscan 2.7R1 Multiplexed a interface CANtieCAR.fub píše: 20.3.2016, ned 18:47 Dobrý den.Nemáte náhodou někdo plnou verzi Multiecuscan nebo Fes,koupil jsem si kabel elm a stáhnul free verzi Multiecuscan a když se připojím tak mi to hned spadne a napíšeto že mám jen free verzi a celý program spadne.Ale na motor se normálně dostanu protože popisky svítí modře,ale ostatní svítí červeně.Nevíte včem jsem uděla chybu,nebo je to tou free verzí.Děkuji.
Free verze podporuje jen některé ŘJ, které jsou v seznamu označeny ČERNOU BARVOU. Ty, které jsou označeny červeně (například Motronic M2.10 a další) komunikují pouze s placenou verzí.
Koně motor nedělají a motor nedělá auto!
Čaute, mám takú otázku.
Zohnal som si tento bluetooth konektor, evidentne čína. Zatiaľ sa mi nedarí spojiť s autom, no nevzdávam to ( AR 159 SW 1.9 16v 110kw, 2006). Treba tam niečo upraviť v tom, alebo rovno zohnať nejaký kábel, a aký? Mám v tom trocha chaos, potrebujem si pozrieť prečo a ktorý parkovací senzor mi nefunguje. O ABS ani airbagy nemám záujem, čiže kkl zrejme netreba. Prešiel som celé vlákno a k ničomu som nedospel, tak sa radšej spýtam. Prípadne je tu niekto z okolia IL, TN, PU, PB, ZA, čo by mi to vedel za rozumnú dohodu pozrieť a ukázať? Pretože 15 eur len za napichnutie vozidla sa mi zdá dosť
Za každú radu a pomoc budem vďačný.
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
na senzor nepotřebuješ diag. funkční senzor když na něj položíš prst jemně vibruje, a je taky z něj slyšet lupaní.
Musíš odstranit 120ohm rezistor mezi piny 6 a 14 (can linka) pak se pripojis na vše kromě esp/abs na kterou je třeba adaptér.
Kkl kabel je na 159 úplně k ničemu protože vše jede přes can bus (kromě motoru) takže by jsi na tom byl ještě hůř než s elm.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Vďaka za obe rady. Senzory sú spravené. Nepukal ani jeden, tak som sa naštval a prepípal všetky káble, jeden bol vadný, po spravení fungujú ako majú :-) A k tomu rezistoru, meral som všetko možné v tej krabičke, ale nikde mi neukázalo takýto odpor. Po premeraní tých pinov som zistil že nie sú nijak prepojené. Asi som kúpil dáky šrot, skúsim to s iným elm káblom. :-) V každom prípade vďaka za pomoc :-)
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... fe85a4ef2d
Tady máš k tomu forum s obrázky a schematem. Mají tam navíc přidané kondenzatory ale ty nejsou tak důležité a jde to i bez nich.
Zdravíčko ve spolku elektrikářů
Jsem na tyhle věci eletrický naprostý pako, zkusil jsem to tady pročíst, ale mám z toho akorát bolehlav. Potřebuji si zařídit nějakou alespoň základní diagnostiku a rád bych abych se dokázal připojit jak do Brery (2,4JTDm 147kw) tak do Spidera 916 (3,0 12v) a ideálně i do Grande Punta (1,2 fire). Ocenil bych i kdyby to umělo i bagy a hlavně ABS - mám nějakou závadu na Spideru. Dokážete prosím lemplovi poradit, jaký kabel(y) si má lepml koupit?
... hlavní je v tuhle chvíli Spider, ten má dost
, ostatní auta jsou OK takže tam by to byl jen bonus.
Pořiď si ELM 327 verze 1.4 , KKL pro FIAT, barevné redukce pro jednotlivé ECU, případně kabel na 3 pin a máš vše co na italskou produkci potřebuješ. GP zvládneš jen s ELM a redukcema, Breru bys měl taky. Na Spidera potřebuješ KKL a na tvůl motor i 3 pin kabel. K tomu si někde pohledej MES a máš vystaráno.
Díky moc, vím že si myslíš, že mi mi to vysvětlil tak aby to pochopil i debil ... aleJarouš01 píše: 6.4.2018, pát 13:59 Pořiď si ELM 327 verze 1.4 , KKL pro FIAT, barevné redukce pro jednotlivé ECU, případně kabel na 3 pin a máš vše co na italskou produkci potřebuješ. GP zvládneš jen s ELM a redukcema, Breru bys měl taky. Na Spidera potřebuješ KKL a na tvůl motor i 3 pin kabel. K tomu si někde pohledej MES a máš vystaráno.
Když pořídim tohle http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... irbagy-EPS tak s tím Spidera zmáknu i bez redukcí atd. a zmákne to i ABS a bagy?
Ještě jednou dík.
EDIT: přečet jsem si ten tvůj příspěvek ještě 5x a začínám tomu přicházet na kloub. Na Sidera tedy budu potřebovat ještě totok http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... Fiat-3-pin , ale v popisku zase píšou, že se to používá se ZÁKLADNÍM kabelem KKL takže to nepůjde napasovat na ten co jsem postoval výš? Ten co umí i ABS a bagy.
:-) já mám základní KKL, k tomu 3 pin na starší italy bez OBD zásuvky (např. Barchetta do 2000). Pak mám ELM 327 s červenou, žlutou a zelenou redukcí a s tím se napojím na všechno novější. Stilo, Grande Punto, Giulietta, na všechny jednotky a moduly. Používám buď MES nebo AlfaOBD. Všechny kabely mám USB a pod XP a W7 to chodí na 100%.
U Spidera 3.0 12V potřebuješ právě ten 3 pin kabel. Podle seznamu na multiecuscan.net to ještě nemá OBD sběrnici. Takže bych se vykašlal na KKL kabel s přepínačem a koupil obyčejný. Na GP ho vůbec nepoužiješ, na Breru v podstatě jen pro napojení na TMPS senzory, pokud máš.
Skvělý!
... takže vezmu obyč KKL kabel + 3pin redukci a to mi bude na Spidera stačit i na ABS a bagy.
Když bych v budoucnu potřeboval diagnostikovat Breru nebo GP, dokoupím ELM 327 1.4 + redukce a budu to mít komplet.
Moc dík! Vytáhl si mě z bolehlavu
Zdravím,
Mám dotaz, postupoval jsem dle načerpaných informací, které jsem se tady dočetl. Mám otázku k programu FiatECUScan 3.6. Pokud se mi po vybrání modelu auta, zobrazuje nabídka červeně, znamená to že jsou neaktivní?
Jak postupovat abych se dostal jen k základní diagnostice. Mám AR Mito 1.4Multiair
Dík za info
Dík za info
Cerveny text znamena ze jednotka neni dostupna ve verzi zadarmo. Stahni si registrovanou/Cracknutou verzi mes/fes treba z ulozto
Ovšem takovou verzi kde je Mito asi nenajde, což?
A proc by nenasel? Napr verze 3.7 MES z ulozta funguje, sice "registrace" je trochu na hlavu ale jde (aspon se tvari ze je registrovan). 3.7 je z 30/06/2017, je tam uz u zaklad (jen minimum) i pro guilii
Jako pokud nekdo hleda novy FES (FiatEcuScan) tak je jasne ze zadny nenajde kdyz neexistuje a pretvoril se na MES (MultiEcuScan)
A já se divil, proč mě to teď na jedný 159 nepustilo do ostatních jednotek. Kdyby to aspoň řeklo nějak inteligetně.
Každopádně to splnilo účel i tak, protože kilometry šlo vyčíst i v efree verzi.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tak jsem zkusil link na 3.7 MES výše a nefunguje mě to. Jde spustit, vidím odemknuté všechny jednotky, ale nespojí se s adaptérem (bluetooth ELM, který se tváří jako COM port).
S autem se to nespojí. Při testu interface to hodilo chybu a spadlo.
Zkusil jsem zpět free verzi a ta hned šlapala jak předtím.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Kdyby někdo měl zájem o diagnostiku za pár korun která funguje, Motor, body computuer, budíky atd... ozkoušeno na mojí 159 tak přidávám krátký návod:
Adaptér jsem objednával zde (12 dollarů): https://www.gearbest.com/other-car-gadg ... d=11125772
Z adaptéru je potřeba vyndat Odpor 120 Ohm mezi pinama 6 a 14, je vyznačen na obrázku, k vyndání není třeba páječka, stačí vykšrábnout malým šroubováčkem.
K samotné DIAG používám telefon s androidem a z google play jsem si stáhnul aplikaci alfa OBD, je dostupná v demo verzi, ta na běžnou diag a mazání chyb uplně stačí, nebo za 950 Kč v plné verzi.. navíc je i verze pro PC...
Teoreticky by měl fungovat i s Multiecuscan
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
