HW a SW pro diagnostiku
Erik166
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Erik166 » 18.1.2017, stř 17:19
Je to ten odpor?
Elm 327
Elm 327
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 18.1.2017, stř 17:21
Aj na tomto.
Elm 327 bluetooth
Elm 327 bluetooth
x-f
Příspěvek od x-f » 14.5.2017, ned 09:40
Ahoj. Jak zjistit skutečný stav km na 147 TS? Mám BT OBDII/ELM327 (v 1.3) a s FiatECUscan 3.6 funguje. Řídil jsem se radou co jsem tu našel, že by FiatECU měl ukázat u chyby v ECU i km co má v sobě uložené a navodil jsem nouzák, ale u chyby to nikde žádné km neukazuje.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
lukas.01
Příspěvek od lukas.01 » 14.5.2017, ned 10:46
Myslím, že je to v parametrech hned první položka Počítadlo km nebo tak nějak ne v chybách.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Zero 20VT
Příspěvek od Zero 20VT » 22.5.2017, pon 10:37
Ahoj.
Chtěl bych si pořídit diagnostiku, která spolehlivě funguje s AR GT 3,2 V6 r.v. 2005. Chci nějakou levnou, vyzkoušenou variantu, nechci nic pájet, nebo upravovat.
Jinak jde mi jen o to, abych si mohl vyčíst/smazat chyby, případně nastavit servisní interval - nějaké větší úpravy dělat nechci.
Může mi někdo poradit, co přesně si koupit/stáhnout? Prosím o konkrétní odkazy na e-shopy, případně na stažení SW.
Chci se připojovat raději přes notebook, nebo případně přes mobil s androidem.
Poradíte mi někdo něco vyzkoušeného?
Díky
Alfa Romeo GT 3,2 V6 177kW 2005
Fiat Bravo 1,4 T-Jet 88kW 2009
Fiat Punto EVO 1,2 8v 48kW 2010
Fiat Coupé 2,0 20v Turbo 162kW 1997
Lancia Delta HF Integrale Turbo 2,0 8v 131kW 1993
a další Fiaty - Punto, Brava...
červená=ex
x-f
Příspěvek od x-f » 22.5.2017, pon 15:39
No tak jsem se tedy stal vlastníkem 147.
Bluetooth ELM327 funguje na ECU. Vlastním ještě HEXCAN VAG-COM kvůli mému VW. Ten jsem zatím nezkoušel.
Objednal jsem redukce, protože nechci ani do jednoho "kabelu" zasahovat a pak poreferuji kam se dá dostat.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-lo ... 60943.html
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
integrale
Příspěvek od integrale » 30.5.2017, úte 17:03
fub píše: 20.3.2016, ned 18:47 Dobrý den.Nemáte náhodou někdo plnou verzi Multiecuscan nebo Fes,koupil jsem si kabel elm a stáhnul free verzi Multiecuscan a když se připojím tak mi to hned spadne a napíšeto že mám jen free verzi a celý program spadne.Ale na motor se normálně dostanu protože popisky svítí modře,ale ostatní svítí červeně.Nevíte včem jsem uděla chybu,nebo je to tou free verzí.Děkuji.
Mám MultiECUscan 2.7R1 Multiplexed a interface CANtieCAR.
Free verze podporuje jen některé ŘJ, které jsou v seznamu označeny ČERNOU BARVOU. Ty, které jsou označeny červeně (například Motronic M2.10 a další) komunikují pouze s placenou verzí.
Koně motor nedělají a motor nedělá auto!
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 20.1.2018, sob 22:35
Čaute, mám takú otázku.
Zohnal som si tento bluetooth konektor, evidentne čína. Zatiaľ sa mi nedarí spojiť s autom, no nevzdávam to ( AR 159 SW 1.9 16v 110kw, 2006). Treba tam niečo upraviť v tom, alebo rovno zohnať nejaký kábel, a aký? Mám v tom trocha chaos, potrebujem si pozrieť prečo a ktorý parkovací senzor mi nefunguje. O ABS ani airbagy nemám záujem, čiže kkl zrejme netreba. Prešiel som celé vlákno a k ničomu som nedospel, tak sa radšej spýtam. Prípadne je tu niekto z okolia IL, TN, PU, PB, ZA, čo by mi to vedel za rozumnú dohodu pozrieť a ukázať? Pretože 15 eur len za napichnutie vozidla sa mi zdá dosť :) Za každú radu a pomoc budem vďačný.
Fiat Punto 1.7 td, 1996
Peugeot 206 CC, 1.6 16v, 2002
Alfa Romeo 159, 1.9 16V 110 kW, 2006
Příspěvek od Franik » 20.1.2018, sob 22:52
na senzor nepotřebuješ diag. funkční senzor když na něj položíš prst jemně vibruje, a je taky z něj slyšet lupaní.
romanc
Příspěvek od romanc » 21.1.2018, ned 04:51
Musíš odstranit 120ohm rezistor mezi piny 6 a 14 (can linka) pak se pripojis na vše kromě esp/abs na kterou je třeba adaptér.
Kkl kabel je na 159 úplně k ničemu protože vše jede přes can bus (kromě motoru) takže by jsi na tom byl ještě hůř než s elm.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
mirec60
Příspěvek od mirec60 » 22.1.2018, pon 16:25
Vďaka za obe rady. Senzory sú spravené. Nepukal ani jeden, tak som sa naštval a prepípal všetky káble, jeden bol vadný, po spravení fungujú ako majú :-) A k tomu rezistoru, meral som všetko možné v tej krabičke, ale nikde mi neukázalo takýto odpor. Po premeraní tých pinov som zistil že nie sú nijak prepojené. Asi som kúpil dáky šrot, skúsim to s iným elm káblom. :-) V každom prípade vďaka za pomoc :-)
romanc
Příspěvek od romanc » 22.1.2018, pon 16:39
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... fe85a4ef2d
Tady máš k tomu forum s obrázky a schematem. Mají tam navíc přidané kondenzatory ale ty nejsou tak důležité a jde to i bez nich.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 6.4.2018, pát 13:45
Zdravíčko ve spolku elektrikářů :-D ,
Jsem na tyhle věci eletrický naprostý pako, zkusil jsem to tady pročíst, ale mám z toho akorát bolehlav. Potřebuji si zařídit nějakou alespoň základní diagnostiku a rád bych abych se dokázal připojit jak do Brery (2,4JTDm 147kw) tak do Spidera 916 (3,0 12v) a ideálně i do Grande Punta (1,2 fire). Ocenil bych i kdyby to umělo i bagy a hlavně ABS - mám nějakou závadu na Spideru. Dokážete prosím lemplovi poradit, jaký kabel(y) si má lepml koupit? :smt033
... hlavní je v tuhle chvíli Spider, ten má dost :smt044 , ostatní auta jsou OK takže tam by to byl jen bonus.
:diky :pivko
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 6.4.2018, pát 13:59
Pořiď si ELM 327 verze 1.4 , KKL pro FIAT, barevné redukce pro jednotlivé ECU, případně kabel na 3 pin a máš vše co na italskou produkci potřebuješ. GP zvládneš jen s ELM a redukcema, Breru bys měl taky. Na Spidera potřebuješ KKL a na tvůl motor i 3 pin kabel. K tomu si někde pohledej MES a máš vystaráno.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 6.4.2018, pát 14:06
Jarouš01 píše: 6.4.2018, pát 13:59 Pořiď si ELM 327 verze 1.4 , KKL pro FIAT, barevné redukce pro jednotlivé ECU, případně kabel na 3 pin a máš vše co na italskou produkci potřebuješ. GP zvládneš jen s ELM a redukcema, Breru bys měl taky. Na Spidera potřebuješ KKL a na tvůl motor i 3 pin kabel. K tomu si někde pohledej MES a máš vystaráno.
Díky moc, vím že si myslíš, že mi mi to vysvětlil tak aby to pochopil i debil ... ale :smt064 :smt033
Když pořídim tohle http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... irbagy-EPS tak s tím Spidera zmáknu i bez redukcí atd. a zmákne to i ABS a bagy?
Ještě jednou dík.
EDIT: přečet jsem si ten tvůj příspěvek ještě 5x a začínám tomu přicházet na kloub. Na Sidera tedy budu potřebovat ještě totok http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... Fiat-3-pin , ale v popisku zase píšou, že se to používá se ZÁKLADNÍM kabelem KKL takže to nepůjde napasovat na ten co jsem postoval výš? Ten co umí i ABS a bagy.
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 6.4.2018, pát 14:42
:-) já mám základní KKL, k tomu 3 pin na starší italy bez OBD zásuvky (např. Barchetta do 2000). Pak mám ELM 327 s červenou, žlutou a zelenou redukcí a s tím se napojím na všechno novější. Stilo, Grande Punto, Giulietta, na všechny jednotky a moduly. Používám buď MES nebo AlfaOBD. Všechny kabely mám USB a pod XP a W7 to chodí na 100%.
U Spidera 3.0 12V potřebuješ právě ten 3 pin kabel. Podle seznamu na multiecuscan.net to ještě nemá OBD sběrnici. Takže bych se vykašlal na KKL kabel s přepínačem a koupil obyčejný. Na GP ho vůbec nepoužiješ, na Breru v podstatě jen pro napojení na TMPS senzory, pokud máš.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 6.4.2018, pát 14:51
Skvělý! :D ... takže vezmu obyč KKL kabel + 3pin redukci a to mi bude na Spidera stačit i na ABS a bagy.
Když bych v budoucnu potřeboval diagnostikovat Breru nebo GP, dokoupím ELM 327 1.4 + redukce a budu to mít komplet.
Moc dík! Vytáhl si mě z bolehlavu :D
MARA_88
Příspěvek od MARA_88 » 28.4.2018, sob 16:24
Zdravím,
Mám dotaz, postupoval jsem dle načerpaných informací, které jsem se tady dočetl. Mám otázku k programu FiatECUScan 3.6. Pokud se mi po vybrání modelu auta, zobrazuje nabídka červeně, znamená to že jsou neaktivní?
Jak postupovat abych se dostal jen k základní diagnostice. Mám AR Mito 1.4Multiair
Dík za info
romanc
Příspěvek od romanc » 28.4.2018, sob 16:38
Cerveny text znamena ze jednotka neni dostupna ve verzi zadarmo. Stahni si registrovanou/Cracknutou verzi mes/fes treba z ulozto
Murino
Příspěvek od Murino » 30.4.2018, pon 19:39
Ovšem takovou verzi kde je Mito asi nenajde, což?
romanc
Příspěvek od romanc » 30.4.2018, pon 20:22
A proc by nenasel? Napr verze 3.7 MES z ulozta funguje, sice "registrace" je trochu na hlavu ale jde (aspon se tvari ze je registrovan). 3.7 je z 30/06/2017, je tam uz u zaklad (jen minimum) i pro guilii
Jako pokud nekdo hleda novy FES (FiatEcuScan) tak je jasne ze zadny nenajde kdyz neexistuje a pretvoril se na MES (MultiEcuScan)
x-f
Příspěvek od x-f » 14.5.2018, pon 21:25
A já se divil, proč mě to teď na jedný 159 nepustilo do ostatních jednotek. Kdyby to aspoň řeklo nějak inteligetně.
Každopádně to splnilo účel i tak, protože kilometry šlo vyčíst i v efree verzi.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 28.5.2018, pon 15:54
Tak jsem zkusil link na 3.7 MES výše a nefunguje mě to. Jde spustit, vidím odemknuté všechny jednotky, ale nespojí se s adaptérem (bluetooth ELM, který se tváří jako COM port).
S autem se to nespojí. Při testu interface to hodilo chybu a spadlo.
Zkusil jsem zpět free verzi a ta hned šlapala jak předtím.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 28.6.2018, čtv 18:27
Kdyby někdo měl zájem o diagnostiku za pár korun která funguje, Motor, body computuer, budíky atd... ozkoušeno na mojí 159 tak přidávám krátký návod:
Adaptér jsem objednával zde (12 dollarů): https://www.gearbest.com/other-car-gadg ... d=11125772
Z adaptéru je potřeba vyndat Odpor 120 Ohm mezi pinama 6 a 14, je vyznačen na obrázku, k vyndání není třeba páječka, stačí vykšrábnout malým šroubováčkem.
K samotné DIAG používám telefon s androidem a z google play jsem si stáhnul aplikaci alfa OBD, je dostupná v demo verzi, ta na běžnou diag a mazání chyb uplně stačí, nebo za 950 Kč v plné verzi.. navíc je i verze pro PC...
Teoreticky by měl fungovat i s Multiecuscan :supz:
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
x-f
Příspěvek od x-f » 2.7.2018, pon 09:43
Klucí nemáte někdo link na ověřený a funkční čínský ELM, či KKL USB kabel k MES/FES?
Já mám už roky nějaký bluetooth ELM za 5USD, kterej mě s tím funguje, ale to párování je zdlouhavé, občas se tomu nechce a blbě se to ze zásuvky na Alfách loví, tak jsem si koupil KKL a ELM kabely z číny a ani jeden se nespojí.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
