Řazení
Skyline
Re: Řazení
Příspěvek od Skyline » 25.11.2017, sob 12:40
kdyby to bylo naopak tak řeknu hustej olej.... ale když to za studena jde a za tepla ne.... asi bych i tak koukl na olej zda je správný a zda ho je dost...
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Vito
Re: Řazení
Příspěvek od Vito » 29.4.2018, ned 15:53
wejwy píše: 15.7.2014, úte 09:01 To jsou kokoti, páni od Fiatu, ještě aby jim člověk řekl, jak mají auto opravit. To je problém půlky starých italů.Na převodovce z vrchu, je mechanizmus ke kterému jsou připojený lanovody. je tam plastový futýrko, který časem nabobtná. ze začátku to zlobí jen za tepla, pak už furt. vyndat, obrousit, namazat, vrátit. Už jsem to dělal u 3 aut.
zdarec,
musím oživit toto vlákno. dle tohoto postupu jsem před rokem vyřešil problém s řadící pákou nevracející se do střední polohy. nicméně rok se s rokem sešel a problém je zpět. jemným smirkem jsem tehdy očistil tu osu, kulatým pilníkem protáhl ty futýrka, namazal silikonovou vazelínou a vrátil zpět. udělal jsem něco blbě, nebo je normální že se problém vrací? nemáte někdo rozměry těch futýrek, popřípadě nemáte je venku na změření, že bych si je nechal vytočit ze silonu? díky
martinR1000
Re: Řazení
Příspěvek od martinR1000 » 26.5.2018, sob 06:11
Zdravim, včera při vyřazeni 4 to nešlo ani silou, až po chvíli mě pustila a se to opakovalo ještě 4 x, driv šla dát 4 někdy víc ztuha jinak normalně nejaka rada prosím. Děkuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
m0rgen
Re: Řazení
Příspěvek od m0rgen » 15.7.2018, ned 12:06
Zdravím,
tuším že někde tady na fóru jsem četl, že se prodávají za pár set ozubená kola do převodovky na delší pátou rychlost. Výměna by prý neměla být nijak komplikovaná. Bohužel to nemůžu dohledat.
Můžete mě někdo nakopnout?
Díky
156 SW 1,8 TS (2003)
REP
Re: Řazení
Příspěvek od REP » 15.7.2018, ned 14:57
m0rgen píše: 15.7.2018, ned 12:06 Můžete mě někdo nakopnout?
Řešili jsme to tady.
156 TS
33 1.7IE
Giocatore
Re: Řazení
Příspěvek od Giocatore » 13.4.2020, pon 10:53
Ahoj,
chci vyměnit olej v převodovce u 156 2,5 V6 141kw. V manuálu je Tutela ZC 75, 75W80, v mazacím plánu Selenia je ale 75w85 Tutela Matryx, a v mazacím plánu Agip je dokonce Eni Rotra LSX 75W-90. Co by jste mi doporuřili a proč?
ZC 75 má jen API GL5, Matryx API GL4. Tak nevím.
Chtěl bych aby se pokud možno trochu zlepšil chod řazení.
Díky za rady
přikládám odkazy na specifikace jednotlivých olejů
https://ricambi.pl/olej-tutela-zc-75-synth-p-44.html
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... ec_ENG.pdf
https://oilproducts.eni.com/media/pdf/d ... 90_ENU.pdf
jarin
Re: Řazení
Příspěvek od jarin » 13.4.2020, pon 17:57
asi se zeptat alfiho nebo zajet přímo za ním do mostu do www.znackoveoleje.cz
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Re: Řazení
Příspěvek od rosso155 » 13.4.2020, pon 21:10
Já beru vždycky Tutelu 75 synt.
DomV
Řazení
Příspěvek od DomV » 14.10.2023, sob 14:43
Zdravím lidi prosím poraďte má af 159 sw 1.9 88kw vypadává mi tahlo řazení koukal jsem že to pouzdro na tyčce by se mělo dát demontovat, ale zjistil jsem ze tahle část se nedá na alfu samostane sehnat tak jestli se to dá nahradit z nějaké jiné značky nebo jak to opravit protože 11k za komplet táhla mi připadá moc, když by se to mohlo dát opravit levněji.
Předem děkuji
Přikládám foto
Zpět na „156“
