Řazení
Re: Řazení
kdyby to bylo naopak tak řeknu hustej olej.... ale když to za studena jde a za tepla ne.... asi bych i tak koukl na olej zda je správný a zda ho je dost...
Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2.4 10v 110kW, 2003 r.v.
Fiat Tipo 3dv. 1.4 (mazel) + 3dv. 2.0 16v Turbo (snad brzo závoďák)
Fiat 500 BlackJack 1.4 100hp
Alfa Romeo Stradale Touring
Re: Řazení
zdarec,wejwy píše: 15.7.2014, úte 09:01 To jsou kokoti, páni od Fiatu, ještě aby jim člověk řekl, jak mají auto opravit. To je problém půlky starých italů.Na převodovce z vrchu, je mechanizmus ke kterému jsou připojený lanovody. je tam plastový futýrko, který časem nabobtná. ze začátku to zlobí jen za tepla, pak už furt. vyndat, obrousit, namazat, vrátit. Už jsem to dělal u 3 aut.
musím oživit toto vlákno. dle tohoto postupu jsem před rokem vyřešil problém s řadící pákou nevracející se do střední polohy. nicméně rok se s rokem sešel a problém je zpět. jemným smirkem jsem tehdy očistil tu osu, kulatým pilníkem protáhl ty futýrka, namazal silikonovou vazelínou a vrátil zpět. udělal jsem něco blbě, nebo je normální že se problém vrací? nemáte někdo rozměry těch futýrek, popřípadě nemáte je venku na změření, že bych si je nechal vytočit ze silonu? díky
- martinR1000
Re: Řazení
Zdravim, včera při vyřazeni 4 to nešlo ani silou, až po chvíli mě pustila a se to opakovalo ještě 4 x, driv šla dát 4 někdy víc ztuha jinak normalně nejaka rada prosím. Děkuji
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Re: Řazení
Zdravím,
tuším že někde tady na fóru jsem četl, že se prodávají za pár set ozubená kola do převodovky na delší pátou rychlost. Výměna by prý neměla být nijak komplikovaná. Bohužel to nemůžu dohledat.
Můžete mě někdo nakopnout?
Díky
Díky
156 SW 1,8 TS (2003)
Re: Řazení
Ahoj,
chci vyměnit olej v převodovce u 156 2,5 V6 141kw. V manuálu je Tutela ZC 75, 75W80, v mazacím plánu Selenia je ale 75w85 Tutela Matryx, a v mazacím plánu Agip je dokonce Eni Rotra LSX 75W-90. Co by jste mi doporuřili a proč?
ZC 75 má jen API GL5, Matryx API GL4. Tak nevím.
Chtěl bych aby se pokud možno trochu zlepšil chod řazení.
Díky za rady
přikládám odkazy na specifikace jednotlivých olejů
https://ricambi.pl/olej-tutela-zc-75-synth-p-44.html
https://extranetpli-eu.pli-petronas.com ... ec_ENG.pdf
https://oilproducts.eni.com/media/pdf/d ... 90_ENU.pdf
Díky za rady
Re: Řazení
asi se zeptat alfiho nebo zajet přímo za ním do mostu do www.znackoveoleje.cz
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Re: Řazení
Já beru vždycky Tutelu 75 synt.
Řazení
Zdravím lidi prosím poraďte má af 159 sw 1.9 88kw vypadává mi tahlo řazení koukal jsem že to pouzdro na tyčce by se mělo dát demontovat, ale zjistil jsem ze tahle část se nedá na alfu samostane sehnat tak jestli se to dá nahradit z nějaké jiné značky nebo jak to opravit protože 11k za komplet táhla mi připadá moc, když by se to mohlo dát opravit levněji.
Předem děkuji
Přikládám foto
Předem děkuji
Přikládám foto
