Tlumiče, pružiny a vše kolem
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od speedy » 4.7.2018, stř 14:26
Asi si zajdu taky dneska koupit na prodloužený víkend plechovku hammeritu a natřít zadní zavěšení :D
rammstein
Příspěvek od rammstein » 4.7.2018, stř 14:50
Ale musíš to taky rozebrat, vyměnit všechny siláče, uložení atd. Pouhý nátěr na autě neplatí :D
Příspěvek od speedy » 4.7.2018, stř 15:20
v porovnání s Kolbikem neplatí žádná snaha :-D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 4.7.2018, stř 16:03
My si se Speedym dáme "renovace nápravy pro začátečníky" :-) tzn. ocelák a štětec :-D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 4.7.2018, stř 18:38
Příběh "Lucky Boy" :smt033
Tak jsem se dostal k předku, všechno jak po másle, řikám si poslední šroub, šuch such a je to, mno log story short viz foto
Takže mi nezbejvá nic jinýho než ten tlumič vytáhnout i s tou podkovou, tak jsem zkusil osvědčenou variantu ze zadních, tedy stahováky, pustit rameno co nejníž, no nejen že mám strach o novej ten pevnej silentblok ve spodním rameni, ale taky mi vystřelil stahovák, proletěl mi kolem hlavy a jako zázrakem nic netrefil. Tudy cesta nepovede.
Nabízejí se další možnosti
1) Celý to zase složím, nasadím kolo, povolím poloosu, celý to zase rozeberu, vyndám poloosu ven - počítám, že to bude znamenat olej z převodovky ven, vyndám tlumič a zase to celý poskládám. No prostě práce milion, nevim nevim ...
2) Zkusím ten šroub přeříznout v prostředku, tam co je chycený to vočko na tlumiči (viz foto 2). Celkem malej prostor pro chybu.
3) Přeříznu tlumič, což všechno včetně mě zasere od oleje a potom nejspíš ještě vzplanu.
4) Přeříznu pružinu, ale jak hodně to vystřelí nedokážu odhadnout.
5) Zkusím na konec toho šroubu navařit matku, ale tomu moc šancí nedávám . vzhledem k tomu, že jsem přetrhl pevnostní šroub ...
Mno a teď babo raď, nějaký další idee? *varim varim :smt033
EDIT: přidán bod č. 5
Příspěvek od speedy » 4.7.2018, stř 20:22
no tvl. zlatá výměna horních ramen, apropo, nemáš u ssebe stahovák na kulový čepy? :-D klidně si přijedu
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 4.7.2018, stř 20:28
:-D ... horní ramena šly jak po másle, a stahovák na kulový čepy nemám, taky už jsem o něm přemejšlel, ale zatím jsem pořád u kladiva. Našroubuj na ten čep matku, vezmi kladivo - radší větší než menší :-D - na placato a musí to jít.
Příspěvek od speedy » 4.7.2018, stř 20:43
já jsem cíťa, a je mi líto do toho řezat bucharem, já si ten stahovák koupim :D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 4.7.2018, stř 20:50
Zničíš jen tu matku, za jízdy to dostává větší masáž než pár ran kladivem.
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 4.7.2018, stř 21:29
Ahoj kluci. Věděl by někdo poradit, co by to mohlo být. Když přejezdu např. kanál, tak předek rána, asi rameno, o to nejde, ale zadek celý odskoci do strany. Co to prosím způsobuje? Tlumiče mám nové všechny 4.
Diky moc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 4.7.2018, stř 21:36
Takhle jak si to popsal tak jednoznačně tlumič KO.
Příspěvek od speedy » 5.7.2018, čtv 07:08
co je to za tlumiče, myslím značku. Jestli třeba už z výroby nemají špatně nastavený odskok tzn, že se vrací moc brzy
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.7.2018, čtv 07:28
>Tom jr.: Co zkusit ten sroub nahrat a pak vyrazit ... on se sice nahratim roztahne, ale pri chladnuti muze povolit... Hlavne ho neroztemuj... Navarena matice ti tady asi moc nepomuze.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.7.2018, čtv 09:33
swoop01 píše: 5.7.2018, čtv 07:28 >Tom jr.: Co zkusit ten sroub nahrat a pak vyrazit ... on se sice nahratim roztahne, ale pri chladnuti muze povolit... Hlavne ho neroztemuj... Navarena matice ti tady asi moc nepomuze.
Zkusim to, ale autogen se mi do toho podběhu brát nechce, je tam okolo plno věcí co by to nejspíš odsraly a horkovzduška bude asi malý pívo, ale rozhodně to zkusim jako první možnost, za to nic nedám. Dík.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 5.7.2018, čtv 19:01
Tyhe veci, pokud se povoluji poprve/po delsi dobe je lepsi vecer pred akci prostrikat olejem (wd, konkor) a pak je mnohem mensi riziko, ze se neco utrhne. Takze olej, nahrat horkovzduskou, zase olej a nechat to chvili napenetrovat. Pak to bud vymlatit druhou stranu, nebo pokud mas jeste na druhe strane zavit, tak tam nasadit matici a utahuj ji - on se ten sroub pak protoci a pujde ven (takhle se vytah zarostly stefty z chladice klimy).
Ten zbytek musi jit ven. Hlavne nic nerez. Pruzina ma preload kolem 100mm a kdyz ji riznes, tak uvidis veci. Tlumic taky ne, s poloosou nic nedelej - uprimne mam trochu obavy, te by sis pridelal praci, protoze na vytazeni poloosy potrebujes spodni cep ven (nemas stahovak), olej v prevodovce....na to bejt tebou ted zapomenu a soustredim se na vyndani toho sroubu.
Pro priste: Povoluje se pres matici. Pokud je ten sroub tak zarostlej, tak ani kontra nepotrebujes a matku povolis. Pak sroub vyklepat ven - treba pres matku. Na tohle dobre funguje razovej utahovak, tim bys ten sroub protocil spis. Golou to je moc velkej moment. Jinak pri mlaceni do toho sroubu opatrne, nekdo uz tu kdysi resil prasklou podkovu (poface hlinikova).
Hodne stesti, neves hlavu. Je to jen urvanej sroub. ;-)
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 5.7.2018, čtv 19:54
Díky!
Já prvně sundal matku, ta šla celkem dobře, pak zkusil ten šroub vyklepnout, nic, tak jsem ho zkusil "vyšroubovat". No asi s půlmetrovou pákou a WDčkem se mi ho povedlo rozhýbat, pak jsem ho povoloval čtvrt otáčky, WD, počkat, čtvrt otáčky, WD, počkat no a asi po třetí otáčce to únavou vzdal. Napenetrovanej přes noc byl. Prostě ocel v hliníku je peklo. Týden jsem takhle leptal kyselinou šroub hlavy z bloku... Zkusim ho "utáhnout" matkou, pořádně to nahřeju a snad ho dostanu ven. Mlátit jsem do něj zkoušel, vekym kladivem, pak ještě většim ...
Preload pružiny mě vytrestal už dost :-D
Hlavu něvěšim, pro mě je to koníček, nikam nespěchám, auto nepotřebuju ;-)
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 5.7.2018, čtv 23:59
No ono už to dělalo to odskakovani před výměnou. Právě jsem si myslel, že když je vyměním, tak to bude v pohodě. A není. Tlumiče vpředu i vzadu KYB. Dik
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 9.7.2018, pon 20:03
Kucí, tak zlatej bludišťák jde ke Swoopimu a Kolbikovi, ten už určitě staví poličku :smt033 , horkovzduška, nahřát, WDčko, našroubovat matku a utahovat, utahovat až povolil :smt023
Musím jen sehnat šroub, zkusím šroubárnu a nebo v nejhorším Fiat za 100x tolik :-D
Děsím se nasazování novejch pružin, mám nahovno stahováky (na dodávky) takže má větší úchyty a nevejde se mi pořádně na pružiny a vystřeluje tak snad nezkurvim nový pružiny ...
EDIT: Ve Fiatu šroub s matkou 200Kč :-D ... to sou hrozný nenažranci :-D
EDIT2: A co se týče horního uložení, tak je jen trochu orezlá ta horní miska, ale to gumový uložení je nepoškozený takže na to asi seru. Nějak jsem furt žil v domění, že v tom předním uložení je ložisko, ale není... Nechápu proč je 3x dražší než zadní, který mi přijde konstrukčně složitější.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 10.7.2018, úte 21:27
Sroub kup original. Bude mit na sobe lamelovej zinek, to jinde nesezenes a je to bezkonkurencne nejlepsi povrchovka pro takovou aplikaci. Ve Fabory sezenes jem cernenej nebo obyc pozink. Sroub pak namaz treba medenkou. Predni horni ulozeni moc neodchazi, orezla miska neni problem (v ramci mezi). Lozisko tam neni, neni to McPherson (Mito, Giulietta). Diru v tehlici vycisti napr. odpovidajicim vrtakem.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 10.7.2018, úte 22:15
Šroub si zejtra vyzvedávám ve FIATu, je to přesně jak řikáš, sehnat stejnej šroub s osazením, pevností 10,9 a povrchovkou je v celý Boleslavi nemožný. Největší voser je dostat ten ztvrdlej bordel (asi ztvrdlá vazelína - nic jinýho mě nenapadá) z toho hliníkovýho uložení tlumiče (dole). Je to jak beton. Hliník je hroznej materiál, to svinstvo zničí všechno čeho se delší dobu dotýká :-D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 11.7.2018, stř 10:38
Tak pružiny jsou doma :smt026 , celkem jsem se vyděsil když jsem otevřel krabici a vevnitř červený pružiny, myslel jsem že ten pro kit bude černej, no co, červená je víc :smt098 . Co se čísel týče, všechno sedí :smt023. Teď už je jen nasadit tak abych je nepoškrábal, zkusim dát hadr pod uchycení stahováku a snad to pomůže.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 11.7.2018, stř 19:22
Tom jr lepší než hadr je kus slabé kůže hadr se lehko protrhne. :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 11.7.2018, stř 20:34
Nebo kus hadice podelne riznute.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 12.7.2018, čtv 07:51
Tak zadky jsou tak krátký, že jsem stahovák ani nepotřeboval. Uvidím co vepředu, tam mě to asi nemine. Opět dík za rady.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 16.7.2018, pon 15:28
Kluci, poradíte mě prosím, kde hledáte správný typ náhr. dílů podle VIN ?
Čekají mě kotouče, pružiny a tlumiče. OD všeho je více typů.
Mám 147 kw automat, sedan, ZAR93900007239114
Byl bych rád za nějaký návod, jak hledat sám, abych pořád neotravoval.
Případně tedy parametry kotoučů, průměr..
A tlumiče, jestli např. tyto sedí ?
http://autodily.mjauto.cz/kod_KYB341700 ... 4a666.html
2.4 JTDm147kw
