Chalosi fakt nikto nevie poradiť s týmto problémom podotýkam že po vypnutí tie budiky nešli asi 5min a takto to robilo celú cestu cca dve hodiny... Nefungovalo ani otváranie okien nesvietili zadné svetlá na strope a ani tie v dverach
https://m.youtube.com/watch?v=nnO8jbvmP50
kostra, baterka...
Baterka je nová od piatka exide 77 a kostry prečistene aj na od baterky aj plusové kontakty na baterke svorky výmenene... Predné vnútorné svetlo nepulzovalo ani nič podobné reagovali len zadné ako zhasli budiky zhasli aj zadné svetlá klíma teda kúrenie išlo tiež normalne
a kdybys vytáhl budíky a tam zkusil ty konektory nějak rozcvičit, vyčistit atd. ?
Myslíš ze budiky by boli zookruhovsne aj z otváraním okien priamo tade?
- Rasputin
Pozri aj plusaky v mororom priesrore, vsetky co okom najdes. My sme mali stejne, s tym ze dalsia faza bola pri prejdeni nerovnosti autak scipol. Vsetko podotahovane a problem solved. Odkial si?
Zo Žiliny kontroloval som aj plus v piatok som mal po rozoberanie okolo batérie skoro všetko
- Rasputin
Trocha od ruky, ak budem mat cas skusim nafotit miesta, kse som to mal povolene ja. V budikoch to nebude. Altik, alebo nieco podobne sa nemenilo? Starter...
To by som bol veľmi rad keby sa ti podarili tie foto.. Ja ju mam rok aj par mesiacov a nemenil som ani altik ani štartér len batériu teraz práve kvôli tomuto a niekedy na jar praskol remeň tak sa menil aj z napína kom aj z kladkou
- Rasputin
Dnes som nestihal, kto by povedal ze nacpat motor do tourana zabere tolko casu. Ale hodill som si poznamku do phonu, abych to zitra nafotil
Jasná nevadi
snad zajtra
Páni, rýchla otázka_ neviete mi poradiť, aký potrebujem kabínový filter na moju Alfu, pred FL /vyrobená nejak začiatkom 2007/. Podľa autogafa sú tam dostupné 3 verzie (hrúbka cca 20mm, 30 mm a 40mm)...nestíham to vymontovať, aby som sa pozrel. Vopred vďaka
Ps-ZAR93900007079827
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Tak, našiel som si podľa Mann katalógu, že tam patrí 30mm hrubý filter, tak som už aj objednal.Ferrari píše: 23.10.2018, úte 08:06 Páni, rýchla otázka_ neviete mi poradiť, aký potrebujem kabínový filter na moju Alfu, pred FL /vyrobená nejak začiatkom 2007/. Podľa autogafa sú tam dostupné 3 verzie (hrúbka cca 20mm, 30 mm a 40mm)...nestíham to vymontovať, aby som sa pozrel. Vopred vďaka
Ahoj hledal jsem v epru kryt volantu (plast) bohužel jsou tam různý barvy respektive čísla barev bohužel není možné trefit tu mou ani podle vin mám šedý-champane interiér nevíte jak to rozpoznat.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
U řidicova okna je mala cervena dioda. Všiml jsem si, ze u některých 159 bliká. Ja ji mám po zamceni zhasnutou.
Je to jen u aut s alarmem a ja ho nemam? Nebo mam nekde hledat poruchu?
diky za rady
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
Je to imitace alarmu a zároveň indikátor stavu zamknuti apod. Více najdeš v manuálu.
Nicméně po zamknutí ma blikat
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Mně bohužel neblika vubec.. ani pri zamknuti/odemknuti neproblikne
Pokud máš auto po zamknutí opravdu zamčené, tak bych to neřešil. Třeba tu diodu jen někdo odpojil.
počkej si na skutečny nejaky problem a doufej at radeji neni
a spokojene jezdi
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- martinR1000
Zdravím teď o víkendu chci měnit termostat a chci se zeptat jestli se po nasazeni nového někde odvzdušňuje nebo se to udělá samo děkuji za rady
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Chlapi nekupovali ste náhodou niekto tu rychloupinaciu svorku na batériu aj s káblom?
mě bliká jen v mrazu, ale auto je uzamčené vždycky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
nikde to nemůžu najít, tak se zeptám. Včera večer mi luplo v pedálu spojky a spojka jde teď lehce a na koberečku jsem objevil kousek vratné pružiny. Nemá někdo zkušenost jestli se s tím dá jezdit než to nechám opravit? A jestli to jde opravit doma? Díky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Dá se s tím jezdit a dá se to opravit doma.
