bisto89
Příspěvek od bisto89 » 20.10.2018, sob 17:45
Chalosi fakt nikto nevie poradiť s týmto problémom podotýkam že po vypnutí tie budiky nešli asi 5min a takto to robilo celú cestu cca dve hodiny... Nefungovalo ani otváranie okien nesvietili zadné svetlá na strope a ani tie v dverach
https://m.youtube.com/watch?v=nnO8jbvmP50
Příspěvek od Adamsquare » 20.10.2018, sob 17:49
kostra, baterka...
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 20.10.2018, sob 18:22
Baterka je nová od piatka exide 77 a kostry prečistene aj na od baterky aj plusové kontakty na baterke svorky výmenene... Predné vnútorné svetlo nepulzovalo ani nič podobné reagovali len zadné ako zhasli budiky zhasli aj zadné svetlá klíma teda kúrenie išlo tiež normalne
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 21.10.2018, ned 17:26
Nikto nič??????
Příspěvek od speedy » 21.10.2018, ned 17:33
a kdybys vytáhl budíky a tam zkusil ty konektory nějak rozcvičit, vyčistit atd. ?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 21.10.2018, ned 18:17
Myslíš ze budiky by boli zookruhovsne aj z otváraním okien priamo tade?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 21.10.2018, ned 21:36
Pozri aj plusaky v mororom priesrore, vsetky co okom najdes. My sme mali stejne, s tym ze dalsia faza bola pri prejdeni nerovnosti autak scipol. Vsetko podotahovane a problem solved. Odkial si?
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 21.10.2018, ned 23:38
Zo Žiliny kontroloval som aj plus v piatok som mal po rozoberanie okolo batérie skoro všetko
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.10.2018, pon 05:33
Trocha od ruky, ak budem mat cas skusim nafotit miesta, kse som to mal povolene ja. V budikoch to nebude. Altik, alebo nieco podobne sa nemenilo? Starter...
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.10.2018, pon 06:58
To by som bol veľmi rad keby sa ti podarili tie foto.. Ja ju mam rok aj par mesiacov a nemenil som ani altik ani štartér len batériu teraz práve kvôli tomuto a niekedy na jar praskol remeň tak sa menil aj z napína kom aj z kladkou
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.10.2018, pon 18:52
Dnes som nestihal, kto by povedal ze nacpat motor do tourana zabere tolko casu. Ale hodill som si poznamku do phonu, abych to zitra nafotil
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.10.2018, pon 18:55
Jasná nevadi :) snad zajtra
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.10.2018, úte 08:06
Páni, rýchla otázka_ neviete mi poradiť, aký potrebujem kabínový filter na moju Alfu, pred FL /vyrobená nejak začiatkom 2007/. Podľa autogafa sú tam dostupné 3 verzie (hrúbka cca 20mm, 30 mm a 40mm)...nestíham to vymontovať, aby som sa pozrel. Vopred vďaka
Ps-ZAR93900007079827
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.10.2018, úte 15:51
Ferrari píše: 23.10.2018, úte 08:06 Páni, rýchla otázka_ neviete mi poradiť, aký potrebujem kabínový filter na moju Alfu, pred FL /vyrobená nejak začiatkom 2007/. Podľa autogafa sú tam dostupné 3 verzie (hrúbka cca 20mm, 30 mm a 40mm)...nestíham to vymontovať, aby som sa pozrel. Vopred vďaka
Tak, našiel som si podľa Mann katalógu, že tam patrí 30mm hrubý filter, tak som už aj objednal.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 23.10.2018, úte 18:59
Ahoj hledal jsem v epru kryt volantu (plast) bohužel jsou tam různý barvy respektive čísla barev bohužel není možné trefit tu mou ani podle vin mám šedý-champane interiér nevíte jak to rozpoznat.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Paul
Příspěvek od Paul » 24.10.2018, stř 16:26
U řidicova okna je mala cervena dioda. Všiml jsem si, ze u některých 159 bliká. Ja ji mám po zamceni zhasnutou.
Je to jen u aut s alarmem a ja ho nemam? Nebo mam nekde hledat poruchu? 😀 diky za rady
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
romanc
Příspěvek od romanc » 24.10.2018, stř 16:37
Je to imitace alarmu a zároveň indikátor stavu zamknuti apod. Více najdeš v manuálu.
Nicméně po zamknutí ma blikat
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Paul
Příspěvek od Paul » 24.10.2018, stř 19:12
Mně bohužel neblika vubec.. ani pri zamknuti/odemknuti neproblikne 😑
rammstein
Příspěvek od rammstein » 24.10.2018, stř 19:40
Pokud máš auto po zamknutí opravdu zamčené, tak bych to neřešil. Třeba tu diodu jen někdo odpojil.
djumil
Příspěvek od djumil » 24.10.2018, stř 19:49
počkej si na skutečny nejaky problem a doufej at radeji neni :smt040 a spokojene jezdi :drivers: :partyman:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 25.10.2018, čtv 09:18
Zdravím teď o víkendu chci měnit termostat a chci se zeptat jestli se po nasazeni nového někde odvzdušňuje nebo se to udělá samo děkuji za rady 😊
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 25.10.2018, čtv 19:44
Chlapi nekupovali ste náhodou niekto tu rychloupinaciu svorku na batériu aj s káblom?
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 28.10.2018, ned 08:59
Paul píše: 24.10.2018, stř 19:12 Mně bohužel neblika vubec.. ani pri zamknuti/odemknuti neproblikne 😑
mě bliká jen v mrazu, ale auto je uzamčené vždycky :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 28.10.2018, ned 09:02
nikde to nemůžu najít, tak se zeptám. Včera večer mi luplo v pedálu spojky a spojka jde teď lehce a na koberečku jsem objevil kousek vratné pružiny. Nemá někdo zkušenost jestli se s tím dá jezdit než to nechám opravit? A jestli to jde opravit doma? Díky
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
rammstein
Příspěvek od rammstein » 28.10.2018, ned 09:29
Dá se s tím jezdit a dá se to opravit doma.
