Tlumiče, pružiny a vše kolem
rammstein
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od rammstein » 16.7.2018, pon 16:05
Čísla originálních dílů najdeš v ePeru http://62.106.11.160:8000/navi?SGRP_COD ... DRW_NUM=&#
Pak už by to mělo být v pohodě, pokud bude mít prodejce tahle čísla správně zadaná, neměl bys udělat chybu. Tlumiče jsem nekupoval, ale brzdy komplet ano a mám takový dojem, že u kotoučů nebo destiček je nějaký rozdíl přeFL a Fl, tak na to pozor. Jinak je to klasika - předek 330 mm, zadek - 292 mm.
Pokud bys bral brzdy ATE, můžu někde najít komplet čísla na celý auto, co jsem kupoval. Mám stejnou konfiguraci jak ty, jenom o měsíc starší.
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 17.7.2018, úte 19:58
Abych tomu tady dal nějaký finále, tak tady je výsledek :D Přijde mi, že zadek je skoro zbytečně nízkej, přijde mi že to trošku "sedí na prdeli". Nicméně dal jsem si asi 150km okresek a jízdně je to neskutečná změna. Auto drží mnohem líp, zmizely náznaky nedotáčivosti a limit auta se posunul fakt o hodně. Takže za mě palec nahoru :smt023. No a další věc je, že to bude chtít podložky pod kola, je teď hodně zvýrazněný jak jsou kola "zalezlý".
Příspěvek od speedy » 17.7.2018, úte 20:40
luxus, a to že sedí auto na pr.eli, to se ti zdá, protože přední blatníky mají vždycky větší výřez pro kola :)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 17.7.2018, úte 20:55
Máte tady někdo, buď nové (nesedlé) TI pružiny, nebo nějaké nově nasazené snížené pružiny na 159? Nebo nemáte změřený rozměr od středu kola k hraně podběhu, když jste dávali nové pružiny? A o kolik ty snížené pružiny časem cca sedly?
Docela by mě zajímalo, jak velký rozdíl je nová snížená vs. jetá snížená vs. jetá origo. Mám origo nesnížené pružiny, které mají najeto přes 220 tisíc, a do budoucna zvažuju, jestli koupit nové s origo výškou nebo uvažuju i o snížených. Ale dost by se mi kvůli vjezdu do baráku hodilo vědět, o kolik to sedne dolů (průměr kol atd. prosím neřešit, to už se tu řešilo kolikrát).
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 19.7.2018, čtv 20:28
Rammstein: Díky za link, super, že je to online. Koukám na to a tlumiče pro naší naftu jsou tyto 2 řádky, ostatní benzín, 4x4, atd. Nevím, jaký je v nich rozdíl. Koukni prosím na to. Jinak ten kód, to je toto číslo hned na začátku? To spodní svítí červeně.
50708740 TLUMIČ
50515151 TLUMIČ
Jinak pokud vím, každý výrobce tlumičů má svoje vlastní čísla. Jaký je originální výrobce? To se tam bohužel neuvádí..
2.4 JTDm147kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.7.2018, čtv 21:47
Originální výrobce by měl být Sachs, takže tyhle by teoreticky měly být stejné, jako tam máš od výrobce. Dám odkaz rovnou na shop, odkud beru většinou díly já, ale měl bys je podle čísla dílu případně dohledat i jinde. Jsou přímo pro tvojí motorizaci i výbavu, což je důležitý, protože se liší podle hmotnosti auta.
Přední: https://www.autodily-pema.cz/autodily/a ... tId=298149
Zadní: https://www.autodily-pema.cz/autodily/a ... tId=164746
Edit: Jo a číslo dílu je přesně to, jak jsi psal.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 27.8.2018, pon 08:31
Zdravím pánové a dámy, možná někteří z vás u četli moje příspěvky ve vlákně brzd ale potřebuji opět radu i tady. Přesně před rokem jsem na moji Taliance měnil zadní pružiny, praskly mi. A tak jsem pročítal fóra a sbíral informace. Dostal jsem se k tomu, že pérka koupit od firmy SACHS. Tak jsem i učinil, jenže po roce, když jsem právě měnil zadní brzdy, jsem zjistil že levá pružina je opět KO. Teď otázka, mám něco špatně s tlumičem, s nápravou a nebo jsem trefil jen špatný kus z výroby??? Nemáte někdo pro mě radu jakou jinou značku než SACHS???
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
MartinM
Příspěvek od MartinM » 27.8.2018, pon 16:38
to Skippy: Ja som prasknute pruziny zadnej napravy riesil pred 4 rokmi... Objednal som Lesjofors a dva krat mi zmrvili dodavku. Prisla mi jedna zadna a jedna predna, pricom to niekto priamo vo vyrobe zle zabalil. Vratil som to a objednal druhu do paru na zadnu napravu... Opat prisla na prednu v krabici s oznacenim na zadnu... Tak som im to opat vratil a dal som tam Monroe. Zatial drzia.
pepeo
Příspěvek od pepeo » 8.11.2018, čtv 09:48
Ahoj, zkoušel jste někdo na 159 TI fl nějaké aftermarket tlumiče?
ElUrbinho159147
Příspěvek od ElUrbinho159147 » 11.11.2018, ned 16:46
Zdravíčko pánové :-) dokáže mi někdo poradit jaké konkrétně nasadit tlumiče a pružiny na 159 2.0jtdm 125kw,? Teď tam mám s prominutím nějaké žumpy od předešlého majitele, auto je jak houpačka a už bude potřeba je vyměnit.. předem díky za rady a tipy
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 12.11.2018, pon 11:31
Bilstein B12 pro kit a spokojenost.
Jen na zimních 16-tkách pomaleji a opatrněji přes nerovnosti a retardéry 😁
AR 159 SW 2.0 JTDM 125kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.11.2018, pon 12:22
A změřil bys mi prosím vzdálenost od středu kola ke hraně podběhu? Plus jestli bys mi napsal, kolik už na nich máš najeto.
Rád bych to totiž porovnal se svými pružinami.
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 13.11.2018, úte 08:24
Přední 35cm, zadní 37cm - Dunlop Winter Sport 5 - 215/55/R16, najeto něco přes 30 000km. Originál byly už snížené, tak jsem vzal zase snížené. Původní pružiny mám uschovány.
Naposledy upravil(a) KL4VIR dne 28.1.2019, pon 14:51, celkem upraveno 1 x.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 13.11.2018, úte 10:17
Díky moc :smt023 .
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 13.11.2018, úte 19:47
KL4VIR píše: 13.11.2018, úte 08:24 Přední 35cm, zadní 37cm - Dunlop Winter Sport 5 - 215/35/R16, najeto něco přes 30 000km. Originál byly už snížené, tak jsem vzal zase snížené. Původní pružiny mám uschovány.
Ten rozměr pneu 215/35/R16 myslíš opravdu vážně?
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 13.11.2018, úte 20:56
Samo 55
pepeo
Příspěvek od pepeo » 14.11.2018, stř 14:21
Nevíte někdo jak je to se 159 TI (2009) a tlumicema? Co má ž výroby? Někde čtu že Bilsteiny b4, někde ze dávali dva podvozky.. :smt100
KL4VIR
Příspěvek od KL4VIR » 14.11.2018, stř 14:45
Originál nebyly Bilsteiny - byly Sachs, ale mám v originále snížený podvozek, tak proto tato volba.
pepeo
Příspěvek od pepeo » 14.11.2018, stř 20:21
V originále mám taky snížený podvozek (159TI fl), proto mě zajímá jaké tlumiče můžu dát k těm stávajícím pruzinam.
Přes eshop mi to našlo, že originál tlumič je bilstein b4. Ale někdo říká Sachs. Tak jak? :D
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 15.11.2018, čtv 13:08
Tlumiče na TI byly stejný jako na klasickou verzi, tedy SACHS. Rozdíl byl jen v pružinách. Informace co jsem zjistil, když jsem sám laboroval co a jak. Pružiny na TI by měli být +- stejný jako pro kit od strýce Eibacha.
pepeo
Příspěvek od pepeo » 15.11.2018, čtv 17:15
To se mi zdá divný, že by tlumiče byly stejné jak pro normalni i zkrácený pružiny.. To by přeci nemohlo pořádně fungovat u zkrácených.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 19.8.2019, pon 09:49
Zdravím kluci dávali ste niekto aj iné tlmiče ako sachs napríklad Monroe alebo bilstein mam. Klasickú verziu nie ti
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 19.8.2019, pon 10:19
Mě dával Mates tlumiče Kayaba (mám Ti, ale jistě jsou i pro běžný podvozek)
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Příspěvek od speedy » 21.8.2019, stř 20:47
Pokud se snižuje do 3cm, není speciálních tlumičů potřeba, origo TI je snížený o 25mm, takže se to fakt řeší pouze pružinami
x-f
Příspěvek od x-f » 27.8.2019, úte 13:03
Ahoj.
Tak bych chtěl vyměnit na mojí Q4 vzadu tlumiče a pera. Předek má na 17" 38,5 na obou stranách, ale zadek má na jedné straně 38 a na druhé 37,5 (prasklé pero ale není).
Nesháněl jste někdo zadní pera na 2.4 Q4?
Podle eperu by tam mělo jít 50515197. Jedno za 3200,- :/
Neoriginály jsem našel jen Eibach F11-10-005-05-HA (jen tak mimochodem je mají psané v datasheetu prakticky u všech motorizací bez rozlišení).
Ale ty budou snížené? Já mám problémy zajet do garáže už teď. Rozhodně nechci nic nižšího.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
