DIAGNOSTIKA 159
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 28.12.2018, pát 12:29
Moc se v tom nelze vyznat jen podle fotky, je tam nejak hodne rezistoru. Ale asi to vypada na R2 hned u toho chipu. Overis si to tam ze pujdes po ceste pinu 6 - 14 a mezi nima je ten dany rezistor o hodnote +-120 Ohm
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
davidpirner
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od davidpirner » 28.12.2018, pát 14:29
Super děkuji za radu mrknu na to :)
Ex Alfa Romeo 145 1.9jtd
Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
mrkvak
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od mrkvak » 2.1.2019, stř 22:12
davidpirner píše: 27.12.2018, čtv 21:34
mrkvak píše: 29.1.2017, ned 18:00 Přesně tenhle BT modul jsem doma měl také a nedoporučuji. Má, stejně jako většina Číny, problém s nekorektním zemněním CAN H/L vodičů, který se dá celkem snadno řešit. Nikoliv však u tohoto kusu. Uvnitř jsou k sobě přes piny spojené 2 PCB desky a pro demontáž nevhodného R by bylo třeba je oddělit a pak zase spojit. Což je pěkná jebačka. osobně jsem pak koupil takto vypadjící: http://image.made-in-china.com/2f0j00rj ... -Tools.jpg BT rozhraní, ve kterém se velmi snadno odpájí zmíněný rezistor. Pak to běhá jako drak na všechny jednotky co podporují ELM.
Případně pište SZ, poradím. Jinak se o tom píše i na webu multiecuscanu v Aj.
Zdravím mám prosbu dokázal by si mi poradit jak upravit moje elm 327 v1.5 ? Aby mi to taky fungovalo na všechny možnosti ? Na elektroniku jsem úplná guma :) díky moc za každou radu EB7E65D1-9E32-478D-8E00-F71C6BB7D293.jpeg
Primárně bych změřil piny 14 a 6 ohmmetrem - pokud je tam 120 Ohm cca, jedná se o onen známý problém. Pak musíš podle cestiček na desce najít ten SMD rezistor a odpájet. Bejvá hned někde poblíž pinů na konektor.
mrkvak
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od mrkvak » 2.1.2019, stř 22:13
Tady je to popsané anglicky, jsou tam i nějaké obrázky: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
x-f
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od x-f » 11.1.2019, pát 08:29
Bohužel dnes už jsou všechny ty OBD v miniaturním SMD provedení a dohledat co kam vede, nebo odečíst hodnotu ze součástky je skoro nemožné.
A měřit ohmmetrem odpor v zapojeném obvodu je dost zavádějící. Pokud součástku neodpojíš, tak vlastně ani nevíš co měříš a navíc můžeš ohmmetrem odpálit něco na desce.
Ideální je koupit nějaký OBD, který už někdo řešil a na foru MESu je jeho fotka. Mě se to povedlo až na podruhé.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 11.1.2019, pát 15:57
qpkqkma píše: 18.7.2016, pon 19:48 Mám tento a všetko funguje :smt023
http://www.diag-shop.eu/obchod/diagnost ... lancia-elm
Chlapi, keď toto objednám, tak nemusím nič riešiť, nič prepájať? A ešte sa mi to azda aj nainštaluje do kompu bez problémov? MES mám.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 11.1.2019, pát 16:54
Ferrari píše: 11.1.2019, pát 15:57
Melo by to fungovat na vse krome abs a xenonu (to chce zeleny adapter A1), pokud uz jsi nejaky elm pouzil tak to instalaci nepotrebuje, jinak ovladace budou na pridanem CD. Cena po sleve odpovida cenam na ebay (upravenych kusu) takze to je ok.
x-f píše: 11.1.2019, pát 08:29 Bohužel dnes už jsou všechny ty OBD v miniaturním SMD provedení a dohledat co kam vede, nebo odečíst hodnotu ze součástky je skoro nemožné.
Zas tak cerne bych to nevidel. 90% ma klasicke SMD (nikoliv ty "micro") ktere jsou citelne a jeste velke, takze neni problem neco zmerit ci vycist. Co se tyka nepresnosti mereni tak ano muze se to stat v nejakych opravdu slozitych pcb, ale tohle neni nic sloziteho. Devastaci soucastek bych se neobaval, jednotka neni nijak zapojena a ciste u mereni rezistoru je nulova. nehledne na to ze jedine co potrebujes zmerit je odpor mezi piny (tedy cely okruh) a nikoliv kazdou soucastku.
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 13.1.2019, ned 09:17
Mbo praveze z ebay taky kabel mam,len problem s instalaciou...tak ma to nebavi...otazka ci rovnaky problem nebude s tym z linku...
tydytek
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od tydytek » 13.1.2019, ned 21:38
Tento funguje naprosto bez problémů..
https://www.ebay.com/itm/FIAT-Special-A ... rk:16:pf:0
Prodejce sám kabel upravuje tak aby na alfě šlapal :)
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 14.1.2019, pon 15:00
tydytek píše: 13.1.2019, ned 21:38 Tento funguje naprosto bez problémů..
A nie je to treba komplikovane inštalovať? Lebo toto je kameň úrazu pri tom kábli, kt. som kúpil :-(
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 14.1.2019, pon 15:03
Objednal som tento:
https://www.diag-shop.eu/obchod/diagnos ... lancia-elm
Potom poreferujem, ako to šlo ;-)
tydytek
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od tydytek » 14.1.2019, pon 16:09
Ferrari píše: 14.1.2019, pon 15:00
Není, dáš standardní FTDI ovladače (pokud si dobře pamatuju) a jede to.. Taky jsem těch kabelů vystřídal víc a tento jediný funguje na všechny jednotky. Zkoušel jsem teda jen bez adaptérů, takže třeba na ABS se nedostanu, ale předpokládám že s adaptérem by to šlo.
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 16.1.2019, stř 14:27
Mno práve ja som mal problém, že som kúpil kábel z ebay a bol problém s ovládačmi. Čiže niežeby bol problém sa spojiť s niektorými jednotkami, bol vôbec problém sa s ELM káblom pripojiť (kvôli ovládačom). KKL kábel mám tiež, to mi na 156ke pekn efunguje.
k0walsky
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od k0walsky » 5.2.2019, úte 21:36
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 12.2.2019, úte 19:41
Ferrari píše: 14.1.2019, pon 15:03 Objednal som tento:
Tak, všetko pekne funguje. Joooj, happyyyy som ;-)
Všetko som pekne poinštaloval podľa stiahnutého návodu (link bol priložený ku káblu), nastavil port a všetko pekne fachčí, čiže za mňa odporúčam ;-)
Jo, a ak by niekto sa chcel niekto hrať s ovládačmi, predám ten kábel z ebayu ;-) Možno tam budú fungovať aj tie ovládače, čo mám k tomuto funkčnému káblu. Nesjúšal som, nechcel som to dodzigať zasa...
Pistuk_14
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Pistuk_14 » 9.5.2019, čtv 09:21
Ferrari píše: 12.2.2019, úte 19:41
Ahoj takze vsetko funguje ako ma ? Kabel mas upraveny odnich ten a1 typ alebo klasicky ?
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
Frank0
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Frank0 » 29.5.2019, stř 19:24
Zdravím, chci se zeptat zkušenějších. Mám přepínatelné KKL a ELM327 a používám FES. S KKL se dostanu bez problému na motor a brzdy. ELM327 mi nefungovalo, koukal jsem i na návody ohledně odpájení odporu, ten jsem však nenašel. Objednal jsem nové ELM s FTDI chipem, FES to krásně najde, připojím se opět k motoru, ale nedostanu se na CAN. Pořád píše jen zkontroluj kabel a nastavení portu. Zkoušel jsem i Delphi diag, též bez úspěchu. Neví prosím někdo jak se na CAN dostat? Díky moc za potřehy
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154 kW 2009
EX Alfa Romeo 156 1.9 JTD 77kW 2000
EX 2x Fiat Tipo 1.4 i.e
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 29.5.2019, stř 19:36
Jak uz bylo napsano v tvem prispevku. Na CAN jednotky se dostanes pouze po odstraneni rezistoru mezi piny CAN+ a CAN- (6 a 14)
Frank0
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Frank0 » 29.5.2019, stř 20:58
Aha, ELM přišlo včera tak jsem do toho nechtěl hned vrtat, především mě vyděsilo, že nefungovala ani Delphi, což neříkám, že je zrovna etanol, ale je to víc než kabely z číny :D Bál jsem se, že bude problém někde v autě, tak děkuju za odpověď
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 30.5.2019, čtv 11:27
Pistuk_14 píše: 9.5.2019, čtv 09:21 Ahoj takze vsetko funguje ako ma ? Kabel mas upraveny odnich ten a1 typ alebo klasicky ?
Nazdar, objednal som presne to, čo je pod tým linkom, všetko funguje
Frank0
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Frank0 » 30.5.2019, čtv 16:47
Tak jsem odpájel odpor a vše funguje, moc děkuju!
Zindour
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Zindour » 28.6.2019, pát 08:52
Zdar borci.
Mám dotazy
Č.1. Nefunguje mi Blue &me + USB port nejde mi vstup. Výstup (tj. Treba nabíjení telefonu funguje). Nedostanu se ani do menu v nastavení Blue&mě na volantu a při vyhledání Bluetooth handsfree mi to Blue me nenajde.. Restart,(odpojení baterie a výměna pojistky) nepomohlo. Dočetl jsem se, že moduly občas odejdou. Objednal jsem jiný (jiné výrobní číslo) z Grande Punto, ale nespojilo se to s navigací. Blikající stav km je prý s tím také spojen. Na diagnostice (z Číny) to nenašlo radio ani na reset km po výměně oleje.
Č.2. chtěl bych to napojit na diagnostiku a ohledně Blue me, jestli třeba nepůjde o nějakou neaktuální verzi. V Bravu II jsem s tím nikdy problém neměl. pročítám zde, jak to řešíte s Diagnostikou a nestačím valit oči. Někteří jste podle mě dost chytrý.
Č.3. slot na SD kartu mi funguje, ale napsalo mi to, že ji nepřečte, že není kompatibilní.Je nějaká speciální? Nebo se v ní musí něco nastavit?
Snad mě pochopíte .. 🤔🙂
Citroen Zx 1,4i Ex
156 sportwagon 1,8TS 2000 Ex
Citroen Xsara 2,0 Hdi 2000 Ex
Peugeot 406 combi 2,0Hdi 2000 Ex
Citroen Xsara 2,0 Hdi 2001 Ex
Fiat Bravo II 1,9Jtdm 2007 Ex
Dodge Journey 2,0 Crdi 2008 Ex
Alfa 159 sportwagon 2,0 JTDm 2012 současné
Ferrari
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od Ferrari » 23.7.2019, úte 17:14
Chlapi, nekameňujte ma, viem, že toto je sekcia pre 159, ale sa chcem spýtať na KKl kábel na 156: To je jedno, aký KKL kábel kúpim?
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Příspěvek od romanc » 23.7.2019, úte 18:21
mel by fungovat i normalne elm327 (aspon u pofl), ale jinak kkl s prepinacem at nepotrebujes redukce na dalsi jednotky mimo motor.
romanc
Re: DIAGNOSTIKA 159
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
