termostat 2,4td a termostaty z jiných motorizací
hoj, tak nějak sem na své 75 2,4td vyzkoušel asi 5 termostatů a všechny ohřejou motor jen na 45(je pořád otevřený) takže sem se rozhodl nekoupit novej za cca 1500
, ale nacpat tam termostat ze škodovky, takže až to budu mět tak dám vědět jak sem dopadl a přidám foto
Naposledy upravil(a) Milano75 dne 14.8.2010, sob 17:24, celkem upraveno 1 x.
terni
mno hele já ta dával tyky co sou zaručeně ok, ale asi to vypadá, že prostě všechny v zimní počasí ohřejí otor max na 60(normální jízdou) proto ta napu 105 termostat, kterj ta jde bez ůprav
já se ohřejvám normální jízdou na 80...na 60 jde ale teplota rychlejc-mám to sedum kiláků a i když byly ty dvacítky tak sem se ohřál bezproblémů....
v každym případě dej vědět pokud by se alfička ohřejvala rychlejc bylo by to fajne.....ale bacha na průtok při otevřenym termostatu aby se stačila chladit v létě! :-) 75 ZDAR
něco italskýho mám....
termostat
tak termostat je tam a fungujeto, i když ALE: měl sem pře chladičem clonu a stejně se to nechtělo běžnou jízdou ohřát na 80, jde to jen na 70(asi ten starej termostT ZE ŠKODOVKY JE TAKY NĚJAKEJ ŠPATNEJ)
termostat
na to sem taky myslel, uvidím jak se to bude chovat v létě, každopádně si říkal, že nějaké máš?????? že bych to vyskoušel jak se chová zaručeně funkční termostat
Re: termostat 2,4td a termostaty z jiných motorizací
takže problém s termostatem vyřešn koupí jiného motoru, kde je terostatová komora větší a termostat lze vyměnit samostatně a navíc pasuje z LIAZu
jiank jiné temmostatové komory s většíma výměním termostatem jsou v JEEP, FORD
pánové povídání o kardanech jsem na Milanovu žádost hodil sem:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=53&t=4353
akorát nechápu, proč se to hodilo na úplný začátek toho vlákna.....
