no ja myslim ze tam neco svitilo nebo okolo zapalovače ja ksi rozvitil svetla
:)teda doufam
to uz poradne nevim
mrknu na to...ja myslim ze po vykopeni toho zapalovače to svitilo
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Svieti krúžok okolo zástrčky zapaľovača, keď sú zapnuté svetlá
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ten zvuk co mi to vydáva pri tom pridávaní okolo 2000otacok znie takto nemali ste podobný problém.
https://uloz.to/!o4DBKhlMUbTi/105508
Že by ti piskaly svody?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Ferrari: tak to mi to chciplo
je tam diotka 1,2w zespoda zapalovač...je treba sikvne vyloupnout ten cely vyklopny drzaček zapiku a ze spoda je dioda..
Naposledy upravil(a) djumil dne 1.4.2019, pon 16:11, celkem upraveno 1 x.
To práveže neviem identifikovať robí to až pri 2000 a viac ton vyzerá ze sa nemení v neutrálne to nerobí
Těsnění pod svody
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Počkaj aha ale ty svody nemyslíš rozvody ci? Nemáš Miško nejakú ilustraciu co presne myslíš?
Výfukové svody. Těsnění pod vyfukovymi svody.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Mel bych dotaz k divnému zvuku, který vychazi pravděpodobne od turba.. Při přidání plynu a pomale jizde tlak turba vyleti cca nad 0.8bar a při poklesu tlaku je slyset divne zasramoceni ,,fufufufu.."... dela to i pri vyšší rychlostech, ale nejvice to jde slyset pri pomale jízdě. Ztratu vykonu nepozoruji. Muze byt turbo opotrebovane a projevuji se tak jeho vůle? Diky za rady.
AR STELVIO 2.0T Q4 206Kw
EX - AR 159 SW 1,9JTDm 110Kw Q-Tronic
Kluci pomoc. Kdo jste kupoval nové třetí brzdové světlo. Už mi zase nesvítí a už mě to nebaví. Jak je to venku, tak je to po letech schnile a jsou s tím problémy. Jenže nemohu najít, kde to světlo koupit. Prosím o pomoc
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
hitmantc: ja ho nekupoval bo na sw stoji hřišne penize to by dal jen chuj
(tj jen ze srandy
normalne jsem tam dal LEDpassek voděodolny12v
naklady cca max 100kč a to mi zbylo este tak najedno bo to prodavaji jen bMetry...uz 2roky klid
100% funkčnost a možna i lepčí svitivost
No jako 6200 to by fakt koupil jen debil....
No zkusím jak říkáš....
Diky
Diky
normalne sem ho rozloupnul pomoci nože a pak ho tam napajel a silikonem prilepil a pak slepil sekundovym to svetlo a za tmelil silikonem proti vode :-)
nevite nekdo proč už nefunguje ten eper ?
na www.pekidi.com
tady máš aktuální, kde už je i Giulia a Stelvio
http://keyeper.pekidi.com/navi?FORCED=T ... AM=COUNTRY
diky
- AlfaAlfons
mně fungují oba odkazy, ale sem tam to stejně vypadne a musím znovu vyhledat auto
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
- Roman-okruhari
Mel jsem neco podobneho na 1.9 110kw, bylo mi receno axialni vule na turbu. Je pravda ze po repasi to zmizelo. Pokud je to takove flitrovani a trepe ti to i s hadici od intercooleru (poznas na miste), tak je to asi ono....Paul píše: 1.4.2019, pon 19:41 Mel bych dotaz k divnému zvuku, který vychazi pravděpodobne od turba.. Při přidání plynu a pomale jizde tlak turba vyleti cca nad 0.8bar a při poklesu tlaku je slyset divne zasramoceni ,,fufufufu.."... dela to i pri vyšší rychlostech, ale nejvice to jde slyset pri pomale jízdě. Ztratu vykonu nepozoruji. Muze byt turbo opotrebovane a projevuji se tak jeho vůle? Diky za rady.
Na moji soucasne 2.4 slysim pri klesani otacek "ufouknuti" turba, ale bez flitrovani. Prisuzuju to nejake netesnosti...
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Serus kluci prosím vás dá sa toto rozobrať je to škaredé a chcem s tým čosi urobiť
Dá se to nabarvit barvou na plasty a prejet bezbarvým lakem.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Presne tohle mam taky. Dokonce stejnou barvu. Uz jsem zkoumal i eper, jestli se da samotna klicka koupit.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Áno chcem to na farbiť ale skôr keď by to bolo vonku nie takto preto sa pýtam ci sa to dá zhodit
Ahoj dokážete někdo identifikovat typ barvy kod těchto panelů palubní desky ? Je to hladký typ . Hledám v epru všude, ale nikde nic. Díky jestli někdo víte bojuju s tim 2 dny
Díky za kadou pomoc. Jinak zbytek interieru je šedá s kombi šampaně. Stříbrná to není, je to takové lehce do hnědá-zlatá ?
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Protector a 7 hostů
