Klimatizace a vše kolem
Dan33
Re: Klimatizace a vše kolem
Příspěvek od Dan33 » 19.11.2018, pon 09:20
Ahoj Alfisti, mám takový dotaz, není možné nějakým způsobem přes diagnostiku deaktivovat samovolné zapínání klimatizace, resp. samovolné změny rychlosti ventilátoru? Já jsem z toho celý nešťastný, mám pocit, že ať už si v autě nastavím cokoliv, Alfa si to stejně nakonec sama změní - v létě zničehonic začne chladit jako o život, teď v zimě zase z ničeho nic začne topit a foukat jako o život... Zlatá manuální klimatizace... Mě to tak irituje, že dokonce zvažuji prodej toho auta, protože mě nebaví neustále dokola nastavovat mnou požadované hodnoty, ale zase si říkám, že by to byla škoda, protože krom vrzající sedačky řidiče je to skvělé auto, které je radost řídit. Kdyby měl někdo nějakou radu, velmi to ocením.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 19.11.2018, pon 12:50
Tomu nějak nerozumím.. U mě to nastavuje automaticky jen rychlost ventilátoru, ale stačí do toho jednou ručně "zasáhnout" a pak to drží celý den.
Hlavně musíš mít vypnutou automatiku. Jinak logicky to fouká ze začátku teplý vzduch, protože se snaží co nejrychleji vytopit na nastavenou teplotu.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 19.11.2018, pon 15:05
Dan33 píše: 19.11.2018, pon 09:20 Ahoj Alfisti, mám takový dotaz, není možné nějakým způsobem přes diagnostiku deaktivovat samovolné zapínání klimatizace, resp. samovolné změny rychlosti ventilátoru? Já jsem z toho celý nešťastný, mám pocit, že ať už si v autě nastavím cokoliv, Alfa si to stejně nakonec sama změní - v létě zničehonic začne chladit jako o život, teď v zimě zase z ničeho nic začne topit a foukat jako o život... Zlatá manuální klimatizace... Mě to tak irituje, že dokonce zvažuji prodej toho auta, protože mě nebaví neustále dokola nastavovat mnou požadované hodnoty, ale zase si říkám, že by to byla škoda, protože krom vrzající sedačky řidiče je to skvělé auto, které je radost řídit. Kdyby měl někdo nějakou radu, velmi to ocením.
Asi by jsi si měl pořádně přečíst manuál.
Pokud máš koženou sedačku, tak to vrže o plast, protože si s ní sjetej úplně dolů.
Stačí nepatrně nahoru a je klid.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 19.11.2018, pon 22:55
Je to trochu OT, ale aj mne vŕzga sedačka, nemám koženú, vŕzga, aj keď som podvihol výšku. Vŕzga mi v mieste, ako je predný úchyt sedačky (koľajničky) zasunutý do výreze v kasni.
Apropo, fúkanie horúceho vzduchu, tiež to nemám rád, ale tomu sa zamedziť asi nedá. Keď som mal aut, klímu v 306ke, tam to nefúkalo taký zúrivo teplý vzduch a to som nemusel nastavovať 16 st...sa mi marí, že ani 156ka nefúka taký horúci vzduch...Inak ventilátor ako nastavím, tak je. Ale teplotu si bude vždy regulovať sám...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Příspěvek od Harous » 19.11.2018, pon 23:07
Nemáte problém s vnitřním teploměrem?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 20.11.2018, úte 21:44
Myslim,ze nie,bo keď sa stabilizuje teplota vnútri,uz nefuka taky horuci. To iba keď je v aute chladno.
tydytek
Příspěvek od tydytek » 20.11.2018, úte 23:15
To je jednoduchý - nastav si na větráku "dvě čárky" a ani ten teplý vzduch neucítíš.. K tomu samozřejmě nefoukat do xichtu, ale na nohy a na okno..
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.11.2018, stř 13:16
Mno, mám nastavenú jednu čiarku a beztak horúci vzduch cítim :-) Prežijem, to, ale tiež sa mi to u iných áut nestáva.
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 5.5.2019, ned 19:52
Ahoj, rychlá otázka.... koupil jsem pěnovou dezinfekci s dlouho hadičkou na klimu a nevím, kudy se nejlépe dostat na výparník. Kudy to bude nejjednodušší? Od filtru? Nebo vyndat ventilátor? Nebo některý z výdechů?
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
romanc
Příspěvek od romanc » 5.5.2019, ned 22:00
Prostredni vydech na palubni desce pod oknem. Odsroubovat a je tam pristup. Snad jediny pouzitelny. Hlavne to nestrikej nikam do tech kulatych, protece to mimo i na elektriku (napr u ridice na pojistky).
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 7.5.2019, úte 11:54
Díky.. :-)
-jirik-
Příspěvek od -jirik- » 7.8.2019, stř 12:59
Prosim netusi nekdo, kde se meni ten ventil na rozfouknuti chladiva do vymeniku, musi se davat palubka ven - u topeni, nebo se tam da dostat predem pres torpedo?
delal to nekdo?
je to toto cidlo/ventil
tydytek
Příspěvek od tydytek » 7.8.2019, stř 15:26
zvenku, měl by snad být někde uprostřed, pod plastama na torpedu.
runner
Příspěvek od runner » 31.10.2019, čtv 23:38
Ahoj. Mám čerstvě svou první Alfu... Už jsem tady přišel na pár užitečných věcí ohledně klimy. Ale zajímá mě co se tady řeší s tím automatickým nastavením. Já jsem vždy byl v každém autě zvyklý mít tam pořád "auto" v létě, zimě... a jen si regulovat teplotu nebo maximálně otáčky ventilátoru. Nikdy žádné mlžení (nebo jen minimálně) nebo zápach, taky jsem žil v přesvědčení že to minimalizuje vznik netěsností. Tak se chci zeptat jestli je nějaký důvod měnit v Alfe zvyk.... Dík za radu.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 1.11.2019, pát 12:46
@runner Stručně: Ne, důvod měnit zvyk není.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
runner
Příspěvek od runner » 3.12.2019, úte 20:20
Ahoj všem, začalo období častějšího zamlžování čelního skla. Jako čerstvý majitel 159ky 1,9 jtdm mám dotaz na zdejší borce... Zdá se mi že se po nastartování hodně dlouho odmlžuje čelní sklo. Mám automatickou klimu. U mého druhého benzínového auta je to mnohem dřív. Jen dodám že nemám zkušenost s diesely a samozřejmě používám tlačítko maximálního ofuku okna. Klima byla v létě OK a používám ji v auto režimu. je to běžné? Dík moc za rady.
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.12.2019, úte 20:48
Výměn si kabinovej filtr -yes-
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 3.12.2019, úte 21:00
Pokud nemáš ve výbavě Elektrický ohřev vody tak ofuk i na automat trvá mnohem déle než už benzínu. Efektivní ofuk začíná až když je teplota motoru (vody) aspoň 50°C (to se rychlost spustí na max). Do té doby fouká na okno studený vzduch s velmi nízkou teplotou která postupně stoupá.
Pomáhá zapnout ofuk a pootevrit obě zadní okna a jet, pak se nestíhá zamlzit než se ohřeje voda.
Kdyby se ti mlžilo okno i při běžné jízdě pak to bude dělat filtr.
runner
Příspěvek od runner » 3.12.2019, úte 21:17
Ahoj. Dík. Je to takovéto zamlžení po dvou dnech stání, ne zadýchání po nasednuti. U druhého auta (benzín) se odmlžuje téměř ihned i bez ohřátého motoru... Řekl bych že klima by měla odmlžovat skoro hned ne? Elektrický ohřev vody? To netuším... Jak se to pozná?
Michal96: tobě odmlžuje v tomto počasí ihned? Jak často měníš filtr?
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.12.2019, úte 21:30
Jednou za rok po odkvětu řepky. Nemlzi se nic.
Fiat brava 1,6 ex
runner
Příspěvek od runner » 3.12.2019, úte 21:38
Dík, to by mohlo být ono. Je to za kastlíkem u spolujezdce jako v jiných autech? Dáváš obyč nebo nějaký lepší (uhlíkový) ? Není každý rok často? Všude jsem měnil cca co tři roky + čištění klimy... a bez problému.
michal96
Příspěvek od michal96 » 3.12.2019, úte 21:49
Ten kabinak je tak malej, že jednou za rok je max. Najizdim kolem 20 tis. Km a při výměně už určitě není fresh!
Dávám uhlí
Je přesně tam jak píšeš. Výměna na čtvrt hodky. Stojí pár korun.
Fiat brava 1,6 ex
runner
Příspěvek od runner » 3.12.2019, úte 23:07
Díky moc za rady. Vyměním a uvidím.
x-f
Příspěvek od x-f » 4.12.2019, stř 10:16
Kabinovej je v kastlíku. V levo nahoře je takovej kryt na třech packách a jednom šroubku. Šroubek ven a pak vycvaknout. Pak uvidíš vzadu za kastlíkem dvířka k filtru. Není třeba vydavat kastlík celej. Ty dvářka drží jeden šroubek. Pak je otevřeš a vytáhneš filtr.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
x-f
Příspěvek od x-f » 4.12.2019, stř 10:20
Jinak připojím se k dotazu na automatické pouštění klimy.
Mám čidlo zamlžení okna Klima se umí pustit sama. Jenže poslední dobou se pouští nějak často. Kolikrát ji vypnu a ona se pustí za pár vteřin znovu.
Neřešil někdo? že by špatný to čidlo u zrcátka?
Druhá věc je, že mě teď začal škrundat ventilátor. Při brždění/zatáčkách více. Zprátka jak jsou nějaká G v nějaké ose, tak chrchlá ještě víc. Při vyšších otáčkách to není tak slyšet.
Ještě jsem na to nekoukal. Řešil někdo? Mám rovnou shánět ventilátor, nebo?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
