rakonek
Příspěvek od rakonek » 15.6.2019, sob 19:49
Ahoj měnil jste si někdo sám řízení ? Lze to normal udělat či je to brutální opruz zítra se na to chystám díky za postřehy
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
djumil
Příspěvek od djumil » 15.6.2019, sob 19:55
Sem to pilnikem vzal až na železo 😉
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
tydytek
Příspěvek od tydytek » 16.6.2019, ned 11:09
ncf píše: 26.2.2019, úte 12:56
tydytek píše: 26.2.2019, úte 12:12 ncf: nechci tě zklamat, ale já mám klapky otevřený, sání vyčíštěný.. A nic :)
Teoreticky by mohl být ten nový EGR vadný, vůbec když ti to vypaluje DPF častěji, tak to už je podezřelý.. Pokud se kromě toho na motoru nic jinýho nedělalo.
No proto jsme včera byli na projíždce s diagnostikou. EGR absolutně v pohodě. Jediný co není hotový je sání a klapky. Ono mi to začalo na podzim, když jsem vzal zřejmě blbou naftu a po cestě na Moravu jsem cukal jak debil, čoudilo to divně, škrkalo.. Tak jsem dotankoval tam, zvifoval dvojitou dávkou a po cca 60km to bylo ok. Taky jsem to trochu prohnal přitom. A zase na 500km klid. Kdyby to nebylo ono, tak holt začnu měnit senzory od nejlevnějšího🙄 To auto je z Německa, začalo to blbnout cca 4 měsíce po koupi, při kvalitě jejich a naší nafty by mi to přišlo logický 🤔
Tak jak, podařilo se ti to cukání nějak vyřešit?
rakonek
Příspěvek od rakonek » 16.6.2019, ned 20:43
rakonek píše: 15.6.2019, sob 19:49 Ahoj měnil jste si někdo sám řízení ? Lze to normal udělat či je to brutální opruz zítra se na to chystám díky za postřehy
Tak dnes práce vniveč, řízení povoleno olej vypuštěn, bohužel na 2,4 vytáhnout řízení nelze překáží převodovka na YouTube to demontuje někdo na pravým řízením tam je místa dost. Zřejmě se musí vyvěsit náprava. Mam prostě pech :smt056 ač jsem nechtěl auto bude muset do servisu. Třeba to někomu pomůže při rozhodování jestli servis nebo doma. :smt089
hitmantc
Příspěvek od hitmantc » 18.6.2019, úte 19:04
Zdarec pánové,
jak dlouho tak asi může trvat výměna servorizeni u 159?
Díky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
ncf
Příspěvek od ncf » 18.6.2019, úte 19:34
tydytek píše: 16.6.2019, ned 11:09
No nějak se to uklidnilo a už cca 4 měsíce klid... Ovšem našel jsem jednu souvislost..jak použiju zimní VIF, tak škubu... :smt102
Letní jsem nezkoušel. Zatím schválně tankuju kde se namane, Pap Oil, Mol, Benzina, Shell, Eurooil a všude dobrý. Přirozeně neberu v JZD, ONO atd.. :supz:
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.6.2019, úte 20:07
Proč ne ONO? Beru cca 15 let do všech jtd z 99 % ono mazut a nikdy zadnej problem. Jedinej problém s mazutem byla slavná VERVA, zamrzla bez varování. :smt023
U ona se bát nemusíš, ale všechny ty franchise jsou podezřelý...v Česku určitě.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
ncf
Příspěvek od ncf » 18.6.2019, úte 20:37
Protože jednoduše žádnou nemám poblíž a kdykoliv jedu někam dál, tak je tam fronta jak u Stalingradu :smt102 :D
tydytek
Příspěvek od tydytek » 18.6.2019, úte 20:49
Díky za info..
michal96
Příspěvek od michal96 » 18.6.2019, úte 21:30
Ncf, tak to jooo. Já myslel ze špatná zkušenost. Nýřany D5 bez front a Domažlice, pokud není vikend tak taky. Jinak je to plný našich bývalých spoluobčanů sudetaku (Taus)
Fiat brava 1,6 ex
djumil
Příspěvek od djumil » 19.6.2019, stř 06:31
U nas Mošnov u ov se ONU vyhnout obloukem, kolega fungl nove Audi4 firmu ma vedle ⛽ tak ze 99%tankoval jen tam a výstřiky 100tkm ko. My tam brali do firemního tranzitu a vstrik ko ve 170cca.ale nechci rozpoutát nakou válečnou debatu😂panč člověk newi zda by to neudělalo i u jiné ropy 😉to jen píšu zkušenosti co vim a ne jen jedna pani povidala😉
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 1.7.2019, pon 11:28
Zdarec borci... Zda se, ze i diky letosnim vysokym teplotam mi zaclo sustit lozisko na spojce... Chtel bych se zeptat tech co delali spojku sami tak na nejake postrehy na co se pripravit. Hlavne jestli jste na 2.4 vytahovali motor, nebo jde shodit jen prevodovka... Zatim jsem to neobhlizel, ale nekde jsem tu pred casem zahlidl fotku jak nekdo vyhodil jen prevodovku... Bohuzel se mi to uz nedari dohledat a uz netusim ani, jestli to bylo 159 :(. Tak prosim zkusene o rady pred tim, nez se do toho prustim a sniju u toho celou dovolenou.
Příspěvek od speedy » 2.7.2019, úte 20:57
Sundat nápravnici a lze pak sundat pouze převodovku, motor ven kvůli tomu nemusí
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 4.7.2019, čtv 12:44
Dobrý odpoledne chci se zeptat jestli by se tyto ALU kola dali dát na Alfu Romeo 159 2.4jtd 2006 stejné kola mají i v 17a vše jinak stejný viz odkaz: https://race-shop.cz/alu-disky-japan-ra ... black.html
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
x-f
Příspěvek od x-f » 8.7.2019, pon 10:47
Děkuji rammsteinovi za zprostředkování nákupu z výprodeje :)
Najdi 5 rozdílů :) (barva to není - je to jen světlem).
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
Protector
Příspěvek od Protector » 8.7.2019, pon 11:05
Hlavice, rámeček kolem řadičky, konzole, loketka a pak už nevím. Z tohohle mám taky radost. Jinak jak si měnil tu konzoli? Taky mám a budu měnit. 4šroubky ze strany a něco pod rámečkem řadičky? Díky
x-f
Příspěvek od x-f » 8.7.2019, pon 11:18
Ještě panel klimy vzadu, ale to není na foto vidět, takže máš plný počet bodů :)
Musím dokoupit popelník dozadu, protože jsem koupil jinou konzolu. A nepodařilo se sehnat tu přihrádku co je vzadu pod výduchy.
Odpojil jsem baterii, konektor sedačky pod ní, dva šrouby vzadu za každou sedačkou. Vpředu jsem jen nasunuté. Sesle ven. Pak čtyři šrouby jak říkáš + myslím dva nebo čtyři šroubky pod rámečkem řadičky (ten se jen vycvakne nahoru).
Konzolu jsem pak vysunul dozadu a po otočení o 90 stupňů jde celá přetáhnout přes zataženou ručku. Je tam jen konektor na zapalovač.
Pak z ní vymontuješ hliníkovej rám na kterým je přidělaná, přihrádky atd.
P.S: Krytka na řadičku s rychlostmi je z číny. Snad něco vydrží a nebudu jí měnit každej půlrok.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
djumil
Příspěvek od djumil » 8.7.2019, pon 11:22
x-f: vyřadils a dal ručku :smt040 nee pěkně vyměněne :smt023 :smt023 kamoš ma podobny interier vic svetlejsi ten šedy a takymenil bo to vypada hnus jak se to uz omaca :roll:
x-f
Příspěvek od x-f » 8.7.2019, pon 12:43
A taky konečně vysál pořádně pod seslema :D
Jo jo. Páč je to černej tvrdej plast lakovanej a to se omlátí a ošoupe. Já měl i hodně omlácenou konzoli zezadu. Tam vypadala ještě hůř, než od řidiče.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Protector
Příspěvek od Protector » 8.7.2019, pon 13:37
Na ty černý to nevypadá tak hrozně, ale béžová nebo šedivá, když se ošoupe a prosvítá t ten černý plast, tak to by mě hodně štvalo. Každopádně výprodeje jsou fajn a každé zlepšení udělá radost.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 8.7.2019, pon 14:47
x-f píše: 8.7.2019, pon 10:47 Děkuji rammsteinovi za zprostředkování nákupu z výprodeje :)
Nemáš vůbec zač, jsem moc rád, že ti díly udělaly radost. Nádherně to prokouklo, lakované plasty jsou v tomhle zlo.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 11.7.2019, čtv 19:48
Hosi posledných par dni sledujem ze mam stále zarosene zadne práve svetlo to vonkajšie nie to co je na kufri neriešili ste to niekto
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 13.7.2019, sob 15:23
Poradíte mě, jak najít v Eperu správný díl ? V e-shopu jsou dostupné 2 typy tlumiče a chtěl jsem najít, jaký je správný a problém je, že když v Eperu kliknu na č. 3 u obrázku tlumiče, zobrazí se mě díl s koncovým číslem ...738.
Mate mě ale, že všechny díly jsou přeškrtnutí a jen jeden typ s konc. číslem ...5151 svítí jako nepřeškrtnutý.
Který tam tedy má být ?
2.4 JTDm147kw
Robin159
http://eper.pekidi.com/navi?SGRP_COD=1& ... IST_PART=0#
2.4 JTDm147kw
Protector
Příspěvek od Protector » 13.7.2019, sob 16:28
Já když otevřu ten tvůj odkaz, tak jediný, který není přeškrtnutý je právě ten 5151. Kde se ti zobrazí 738? Všechno co je přeškrtnuté není např. na danou motorizaci, nebo se dělaly nějaký modifikace atd. Pokud to máš vyfiltrované podle VIN, tak ti to ukazuje díly pro tvoje auto.
