Ahoj měnil jste si někdo sám řízení ? Lze to normal udělat či je to brutální opruz zítra se na to chystám díky za postřehy
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Sem to pilnikem vzal až na železo
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Tak jak, podařilo se ti to cukání nějak vyřešit?ncf píše: 26.2.2019, úte 12:56tydytek píše: 26.2.2019, úte 12:12 ncf: nechci tě zklamat, ale já mám klapky otevřený, sání vyčíštěný.. A nic
Teoreticky by mohl být ten nový EGR vadný, vůbec když ti to vypaluje DPF častěji, tak to už je podezřelý.. Pokud se kromě toho na motoru nic jinýho nedělalo.
No proto jsme včera byli na projíždce s diagnostikou. EGR absolutně v pohodě. Jediný co není hotový je sání a klapky. Ono mi to začalo na podzim, když jsem vzal zřejmě blbou naftu a po cestě na Moravu jsem cukal jak debil, čoudilo to divně, škrkalo.. Tak jsem dotankoval tam, zvifoval dvojitou dávkou a po cca 60km to bylo ok. Taky jsem to trochu prohnal přitom. A zase na 500km klid. Kdyby to nebylo ono, tak holt začnu měnit senzory od nejlevnějšíhoTo auto je z Německa, začalo to blbnout cca 4 měsíce po koupi, při kvalitě jejich a naší nafty by mi to přišlo logický
Tak dnes práce vniveč, řízení povoleno olej vypuštěn, bohužel na 2,4 vytáhnout řízení nelze překáží převodovka na YouTube to demontuje někdo na pravým řízením tam je místa dost. Zřejmě se musí vyvěsit náprava. Mam prostě pechrakonek píše: 15.6.2019, sob 19:49 Ahoj měnil jste si někdo sám řízení ? Lze to normal udělat či je to brutální opruz zítra se na to chystám díky za postřehy
Zdarec pánové,
jak dlouho tak asi může trvat výměna servorizeni u 159?
Díky
Díky
Škoda Octavia 1.6 75kW
Alfa Romeo 156 2.0 110kW
Alfa Romeo 159 1.9JTDm 110kW
No nějak se to uklidnilo a už cca 4 měsíce klid... Ovšem našel jsem jednu souvislost..jak použiju zimní VIF, tak škubu...tydytek píše: 16.6.2019, ned 11:09Tak jak, podařilo se ti to cukání nějak vyřešit?ncf píše: 26.2.2019, úte 12:56tydytek píše: 26.2.2019, úte 12:12 ncf: nechci tě zklamat, ale já mám klapky otevřený, sání vyčíštěný.. A nic
Letní jsem nezkoušel. Zatím schválně tankuju kde se namane, Pap Oil, Mol, Benzina, Shell, Eurooil a všude dobrý. Přirozeně neberu v JZD, ONO atd..
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
Proč ne ONO? Beru cca 15 let do všech jtd z 99 % ono mazut a nikdy zadnej problem. Jedinej problém s mazutem byla slavná VERVA, zamrzla bez varování.
U ona se bát nemusíš, ale všechny ty franchise jsou podezřelý...v Česku určitě.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Protože jednoduše žádnou nemám poblíž a kdykoliv jedu někam dál, tak je tam fronta jak u Stalingradu
Díky za info..
Ncf, tak to jooo. Já myslel ze špatná zkušenost. Nýřany D5 bez front a Domažlice, pokud není vikend tak taky. Jinak je to plný našich bývalých spoluobčanů sudetaku (Taus)
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
U nas Mošnov u ov se ONU vyhnout obloukem, kolega fungl nove Audi4 firmu ma vedle
tak ze 99%tankoval jen tam a výstřiky 100tkm ko. My tam brali do firemního tranzitu a vstrik ko ve 170cca.ale nechci rozpoutát nakou válečnou debatu
panč člověk newi zda by to neudělalo i u jiné ropy
to jen píšu zkušenosti co vim a ne jen jedna pani povidala
Zdarec borci... Zda se, ze i diky letosnim vysokym teplotam mi zaclo sustit lozisko na spojce... Chtel bych se zeptat tech co delali spojku sami tak na nejake postrehy na co se pripravit. Hlavne jestli jste na 2.4 vytahovali motor, nebo jde shodit jen prevodovka... Zatim jsem to neobhlizel, ale nekde jsem tu pred casem zahlidl fotku jak nekdo vyhodil jen prevodovku... Bohuzel se mi to uz nedari dohledat a uz netusim ani, jestli to bylo 159
. Tak prosim zkusene o rady pred tim, nez se do toho prustim a sniju u toho celou dovolenou.
Sundat nápravnici a lze pak sundat pouze převodovku, motor ven kvůli tomu nemusí
- martinR1000
Dobrý odpoledne chci se zeptat jestli by se tyto ALU kola dali dát na Alfu Romeo 159 2.4jtd 2006 stejné kola mají i v 17a vše jinak stejný viz odkaz: https://race-shop.cz/alu-disky-japan-ra ... black.html
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Děkuji rammsteinovi za zprostředkování nákupu z výprodeje
Najdi 5 rozdílů
(barva to není - je to jen světlem).
Najdi 5 rozdílů
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Hlavice, rámeček kolem řadičky, konzole, loketka a pak už nevím. Z tohohle mám taky radost. Jinak jak si měnil tu konzoli? Taky mám a budu měnit. 4šroubky ze strany a něco pod rámečkem řadičky? Díky
Ještě panel klimy vzadu, ale to není na foto vidět, takže máš plný počet bodů
Musím dokoupit popelník dozadu, protože jsem koupil jinou konzolu. A nepodařilo se sehnat tu přihrádku co je vzadu pod výduchy.
Odpojil jsem baterii, konektor sedačky pod ní, dva šrouby vzadu za každou sedačkou. Vpředu jsem jen nasunuté. Sesle ven. Pak čtyři šrouby jak říkáš + myslím dva nebo čtyři šroubky pod rámečkem řadičky (ten se jen vycvakne nahoru).
Konzolu jsem pak vysunul dozadu a po otočení o 90 stupňů jde celá přetáhnout přes zataženou ručku. Je tam jen konektor na zapalovač.
Pak z ní vymontuješ hliníkovej rám na kterým je přidělaná, přihrádky atd.
P.S: Krytka na řadičku s rychlostmi je z číny. Snad něco vydrží a nebudu jí měnit každej půlrok.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f: vyřadils a dal ručku
nee pěkně vyměněne
kamoš ma podobny interier vic svetlejsi ten šedy a takymenil bo to vypada hnus jak se to uz omaca
A taky konečně vysál pořádně pod seslema
Jo jo. Páč je to černej tvrdej plast lakovanej a to se omlátí a ošoupe. Já měl i hodně omlácenou konzoli zezadu. Tam vypadala ještě hůř, než od řidiče.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Na ty černý to nevypadá tak hrozně, ale béžová nebo šedivá, když se ošoupe a prosvítá t ten černý plast, tak to by mě hodně štvalo. Každopádně výprodeje jsou fajn a každé zlepšení udělá radost.
Nemáš vůbec zač, jsem moc rád, že ti díly udělaly radost. Nádherně to prokouklo, lakované plasty jsou v tomhle zlo.
Hosi posledných par dni sledujem ze mam stále zarosene zadne práve svetlo to vonkajšie nie to co je na kufri neriešili ste to niekto
Poradíte mě, jak najít v Eperu správný díl ? V e-shopu jsou dostupné 2 typy tlumiče a chtěl jsem najít, jaký je správný a problém je, že když v Eperu kliknu na č. 3 u obrázku tlumiče, zobrazí se mě díl s koncovým číslem ...738.
Mate mě ale, že všechny díly jsou přeškrtnutí a jen jeden typ s konc. číslem ...5151 svítí jako nepřeškrtnutý.
Který tam tedy má být ?
2.4 JTDm147kw
http://eper.pekidi.com/navi?SGRP_COD=1& ... IST_PART=0#
2.4 JTDm147kw
Já když otevřu ten tvůj odkaz, tak jediný, který není přeškrtnutý je právě ten 5151. Kde se ti zobrazí 738? Všechno co je přeškrtnuté není např. na danou motorizaci, nebo se dělaly nějaký modifikace atd. Pokud to máš vyfiltrované podle VIN, tak ti to ukazuje díly pro tvoje auto.
