rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.8.2019, pát 17:50
Pokud chceš, mám origo sadu pružin i tlumičů s prachovkama i dorazama. Jsou jeté, ale tlumiče plně funkční a pružiny nesedlé (blatník-střed kola shodně vpředu i vzadu 38,5 cm).
Protector
Příspěvek od Protector » 2.8.2019, pát 17:52
Mě teda na 16 drhnula se starýma i s novýma pružinama. A to jsem je neměl ani prasklý. Ale prostě už je to moc nízko. Na 17 nemám žádný problém.
romanc
Příspěvek od romanc » 2.8.2019, pát 17:59
rammstein píše: 2.8.2019, pát 17:50 Pokud chceš, mám origo sadu pružin i tlumičů s prachovkama i dorazama. Jsou jeté, ale tlumiče plně funkční a pružiny nesedlé (blatník-střed kola shodně vpředu i vzadu 38,5 cm).
No tu vzdalenost mam taky tak (teda na zadni mel nez se na pul utrhla miska), ale kdyz se na rovine ohnu pod auto, tak priblizne v prostredku motoru to skoro lezi na zemi.
jinak tlumice si koupim, ta cena je nic.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
calibr_cz
Příspěvek od calibr_cz » 3.8.2019, sob 15:01
dobrý den. potřeboval bych vaší pomoc na mé 159 2.4 JTDm 147kw problém je že se mi objevila kontrolka motoru. auto ztrácí výkon při přidání plynu auto klekne při nastartovaní ok jen kontrolka motoru a při jízdě pár metru zase to samé. dojel jsem do cíle a hned co mně napadlo EGR vyndal očistil a pořád ta samá chyba. borec mněl nějakou univerzální diagnostiku napojení chyba p00091 tak nějak už si to přesně nepamatují prej tlakoví regulátor paliva tak jsem koupil a vymněníl auto nastartoval a chyba pořád ta samá tak jsem zašel na druhou diagnostiku a DPF zahlcení 114% je možné že to vše dělá to DPF ? a že by byl už mrtev ?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 3.8.2019, sob 22:56
rammstein píše: 2.8.2019, pát 17:50 pružiny nesedlé (blatník-střed kola shodně vpředu i vzadu 38,5 cm).
Zajtra si pomerám moje pre zaujímavosť. Pretože so 16" (205ky) tiež dobre drhnem. Jediné šťastie, že nebývam v oblasti, kde býva veľa snehu, lebo si neviem predstaviť s tým autom jazdiť na zasneženej ceste s vyjazdenými koľajami...by som šiel ako snežný pluh :-)
Pravda je, že s 17" je to lepšie
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 5.8.2019, pon 10:00
Ferrari píše: 3.8.2019, sob 22:56
Takže vpredu 36 cm, vzadu 38 cm :-(
Ostatní tiež máte tých cca 38,5 cm v predu?? Ačiže po výmene pružín za pružiny KYB je tiež 38,5 cm vpredu? Dík
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 5.8.2019, pon 11:45, celkem upraveno 1 x.
x-f
Příspěvek od x-f » 5.8.2019, pon 10:21
Nějak nechápu, jak může mít velikost disků (16/17) vliv na výšku auta.
Pokud je menší disk, tak je zas vyšší pneu a poloměr kola je furt stejný ne?
Páč pokud by byl různý poloměr kola, bude různý obvod a to by pak to auto jinak jelo. Ani tacho by neukazovalo správně ne?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
romanc
Příspěvek od romanc » 5.8.2019, pon 11:11
x-f píše: 5.8.2019, pon 10:21 Nějak nechápu, jak může mít velikost disků (16/17) vliv na výšku auta...
Vzdy to tak bylo u všech aut. 205/55R16 jsou na průměr menší o 2.5 cm než 225/50R17. Tachometr ukazuje vyšší rychlost než reálně je a zbytek počítá nějak z jednotky (tam jsou hodnoty správné). Lepší alternativa je 215/55R16 tam je rozdíl cca 1cm
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 5.8.2019, pon 11:48
Samozrejme výrobca navrhne +- rovnaké alternatívy, čo sa týka priemeru pneu...ale je to +-, nie je to presné nikdy. Táto 205/55R16 je vcelku extrém, mala tam byť ak tak 205/60R16.
Podobne to je na 156, máme 185/65R15 a 205/55R16; al erozdiel nei je taký veľký, ako u 159
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.8.2019, úte 17:08
Cafte, manzelke prave drbla hlavna remenica. Aku kupit novu, cital som tu ze INA a podobne celkom zvucne znacky sa zvyknu rozsypat do roka resp. 15tisic km. Doporucujete bud to DAYCO alebo IMPERIUM(origo). Len ma trsoka matie, ze imperium je o dost lacnejsie ako dayco, 40eur imperium vs 65eur dayco, moze to byt? Alebo este potom vraj hrozi, ze objedna sa imperium, a pride alkron...
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
rammstein
Příspěvek od rammstein » 6.8.2019, úte 18:09
Mates na FB radil Imperium. Já s tou značkou nemám zkušenosti, on určitě ano a na velkém vzorku kusů, takže bych to prubnul (vyzkoušel).
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 6.8.2019, úte 18:18
hej, viem ze som prave par dni dozadu niekde cital, ze imperium(nebol som si isty kto to pisal, myslel som si ze cendler), a spominal bud dayco alebo prave imperium. Na vsetko ostatne su neni dobre referencie.
edit: este doplnim, ta remenica odisla divnym sposobom, stalo sa to pri rozjazde auta, pri pohnuti skublo auto(ako ked sa da malo plynu a scipne), aj sciplo, po znovu nastarovanu uz len smrad a dym spod kapoty, servo, altik, klima out. Remenica sa pretacala na tej gume. Len neviem teraz, ci bol dovod ze sa zle pohlo a preto odisla, alebo naopak, ze odisla remenica a skublo auto. A v neposlednom rade, som si vsimol ze je uplne povoleny jeden srob na nosniku(este nedavno to mebolo ked som kontroloval olej). Vyzera to ze zavit neni poskodeny, len ze aa to povolilo, tiez nechapem preco.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.8.2019, pát 13:20
Kua chlapi! Je mozne, ze pritom ako sa porucila hlavna remenica, nakoniec ze sa stalo nieco aj s rozvodmi, pravdepoodbne ze skocili? Ked auto zdochlo prvy krat, nastartovalo nanovo, ale uz neslo servo, altik... lebo smykala ta remenica. Stalo sa to cca 10km od domu. Medzitym kym sa prislo domov, bola cca 1-2x este zhasnuta a startnuta(nevedel som este vetdy kde je problem, ta preto), ale odvtedy co sa prislo domov, tak som akurat dal dole pomocny remen, nech sa s tym da potom prejst do ragaze na vymenu remenice. Co malo byt dnes(auto stalo 2dni), rano startujem a nic, raz akoby odpalila ale to bolo vsetko. Myslel som ze baterka, tak som teraz prisiel z roboty a dal baterku z ineho auta a nic, tiez len toci a to je vsetko. Diagnoza ukazuje P0340 - phase sensor. Ramus, buchot alebo nieco podobne, zeby dostala vacka(koniky) na hubu sa nekonalo, startuje to potichu ako predtym. Je mozne ze skocili, alebo s posahal sensor, alebo... Len nejde do hlavy, preco po tom, ako rupla remenica auto este slo, a po par dnoch uz nie.
Foli
Příspěvek od Foli » 9.8.2019, pát 14:04
pokud se řemen nedostal do rozvodů, nemohlo to jen tak skočit bezdůvodně. jestli ten řemen klinovy nebo volná remenice jak píšeš nejaky snimac nepoškodilo
x-f
Příspěvek od x-f » 9.8.2019, pát 14:39
Mě rupla cca před rokem a nechal jsem dát dayco. Zatím drží. Najeto asi okolo 20-25tkm.
Jinak mě odpadla krátce po startu, když jsem vyjížděl z garáže. Mám to z kopce, takže motor na volnoběhu. Slyšel jsem jen takový žvejknutí a ztuhlo řízení. Dokonce ani řemen nebyl nikde poškozený. Ale i tak mechoš říkal, že tam pár otlučených míst od té řemenice bylo. Prý tohle občas přeskočením rozvodů končí.
Tyhle řemenice prostě neomezenou životnost nemají. Nehledej příčinu.
Proč ti to ovšem nestartuje neporadím. Já to pak bez dobíjení asi 2x startoval a pak sem jel asi půlhodinu do servisu a i pak to šlo znova 2x natočit. Jak to nemá el. posilovač, tak baterie celkem drží.
Zbytek řemenice jsi hned vyndal, nebo jsi jí tam někde nechal lítat?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.8.2019, pát 19:43
Dik za reakcie. Ale vyzera to tak, ze rozvod skocil. MaTes reagoval na FB, a ten popis sa mi zda logicky a pravdepodobny. On ze riesil tiez taky servis, remenica out, ale ta spalena guma z remenice sa dostala pod rozvodak(par kuskov), a stacilo to nato aby to skocilo o 3zuby a tiez nesla startnut. Po znovu nastaveni rozvodu fachal dalej. Dufam a verim ze toto bude max ten istydovod, a neschytali to aj koniky. Zajtra sa snad k tomu dostanem, ze aspon ten rozvod skontrolovat.
Inak, ja som remenicu pred rokom ked sa robili rozvody nemenil viac menej naschval(nevyzerala zle), lebo som cital ze prave ta druho vyroba sa originalu nevyrovna ani zdaleka. Tak som to riskol :/
x-f
Příspěvek od x-f » 10.8.2019, sob 16:45
No vidis. Me se rozpulila mesis po rozvodech a pomocnejch remenech.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.8.2019, sob 21:43
OK, takze bordel z remenice napadal na rozvodak a skocilo to. Motor to ale prezil bez ujmy. Preventivne idu oapt nove rozvody(okrem pumpy)...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.8.2019, ned 11:07
Este mam otazku, ohladom 1.9 8V, su 85kw a 88kw. Pojdem pozret tu jednu alfu, majitel pise ze je to 85KW, ale podla vin, eper ukazuje 88kw. Aky je vlastne realny rozdiel medzi tymi 3kw, ci uz HW alebo SW. Alebo je to vzdy 88kw, a 85 pisu len pre urcity export(toto ak si dobre pamatam je dovoz z belgicka)?
romanc
Příspěvek od romanc » 11.8.2019, ned 11:30
88 a 85KW je uplne stejny, jen je sw snizen pro export do belgie. Co se tyka vyhledavani v eperu tak ono to ti spravne najde obe varainty jako napr u me https://ctrlv.cz/shots/2019/08/11/18Ln.png
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.8.2019, ned 17:17
Takze akorat upravena ecu. Zaujimave, ze tebe to eper ukazal obe verzie. Mne eper ukazal len 88kw. Tak potom je mozne, ze auto je kunam dovezene z belgicka(kde ju zapisali ako 85kw), ale nebol to zrejme origo export do belgicka z fabriky, ale tiez si ju tam doviezol od inakial, ale zapisali mu ju "spravne" to jest na 85kw
romanc
Příspěvek od romanc » 11.8.2019, ned 18:16
Je to mozne ze byla puvodne pro jiny region, a nasledne ji pri prodeji poslali jinam, to se delo u novejsich kusu kdy jich bylo proste malo
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.8.2019, ned 18:33
Ok, ono to je v podstate jedno, tie 3kw ajbtak nepoznas rozdiel, hlavne ma zajimalo co robi rozdiel, a prrco ju eper nasiel ako 88ku. Diky
lubik
Příspěvek od lubik » 12.8.2019, pon 14:24
Ahoj, měl bych dotaz ohledně 2.4 147kw, hledal jsem všude ale nenašel jsem nikde dostatek informací o tom, zda je možné s přesností určit, zda byla hlava už měněna nebo je tam stále původní? Víte někdo poradit? Pokud se to někde řeší, tak poslat odkaz abych temu nediplikoval. diki :)
Naposledy upravil(a) lubik dne 12.8.2019, pon 14:57, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 159, 2.4 JTDm, 147kW
Karlový Vary
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 12.8.2019, pon 14:32
romanc píše: 11.8.2019, ned 11:30 88 a 85KW je uplne stejny, jen je sw snizen pro export do belgie. Co se tyka vyhledavani v eperu tak ono to ti spravne najde obe varainty jako napr u me https://ctrlv.cz/shots/2019/08/11/18Ln.png
A ni eje to tak, že tie 85kW verzie z Belgicka nemajú ani DPF? Či to sa pletiem?
