Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.8.2019, pon 21:28
To by bolo super(chcem si to overit na mieste cez MES), ale chlapik tvrdi(si mysli), ze dpf to ma, obcas mmubcyleze spotreba. Inak, poface(alebo aspon posledne rocniky), neukazuju mahodou priamo na palubaku ze prave regeneruju? Toto je koniec roka 2010 rocnik. A dpf mozno ma prave preto, ze eper ju identifikuje ako 88kw, nie dvojako ako pisal romanc. Autak pojdem pozret az po dovolrne, o tyzden.
Teo
Příspěvek od Teo » 18.8.2019, ned 22:25
Ahoj. Vlastním Alfu 159 1.9 8v jtdm a nedávno jsem měnil spojku a komplet vyčistil od hadic až po motor. Hlavní problém je ten že jednoho dne při akceleraci se objevil tenhle zvuk. Jen podotýkám, že turbo jsem kontroloval. Vrtulka nemá vůli a lopatky jsou v pořádku. První nahrávka je na neutrál a druhá při jízdě. Musel jsem ji trosku vytočit aby to šlo slyšet. Podle mě jestli není nikde poradne dotazena hadice od váhy vzduchu nebo od intercooleru. Měl jste stim někdo zkušenost. Diky za vaše názory. První záznam je z jízdy a druhy na volnobeh. https://youtu.be/zncYUls-fKQ
djumil
Příspěvek od djumil » 19.8.2019, pon 08:06
Teo: Ja mám 8v,měnil sem turbo(propouštělo olej)zvuk to mělo vice piskavy a ta vule byla citit az po vyndani turba.Podle nahravky těžko,ono mi tam zni inak i samotne jtdečko :-D ale při více poslechnutí to vypada že by mohlo nekde prisavat...a po ujetí x km a zahrati to dela porad?Rozpoj hadicu u turba mrkni zda je tam oil
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2019, pon 10:10
Pani, poprosim este rychlo kurz. Ako v MESku zistim pristomonost DPFka, resp. kde zistim aktualne znecistenie, regeneracie atd...(asi to nieje 100% istota ze dpf v aute skutocne je, ale nasa ma dpf off a neviem teda kde to hladat), na aku jednotku sa napojit, atd... A este, viem ze 159neukazuje ked prave regeneruje, akurta ze sa zvysi spotreba a kolise myslim tlak turba, ale to si nemusi vzdy vsimnut a regeneraciu prerusit. Otazka ale, niekde som cital a nazroy sa lisia, ze poface, uz aj na palubaky ukazuju regeneraciu, je to pravda? Bavime sa o rocniku 2010.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 19.8.2019, pon 10:55
Rasputin: Ja síce tuším používam FES, ale toby malo byť jedno. Normálne to mám na karte údaje k ECU, teda k jednotke motora. Sú tam údaje kedy to naposledy regenerovalo, pred koľkými km, aké je % zanesenia, atď.
Dostal som sa k tomu asi do 5 sekund od spojenia FES s autom.
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 19.8.2019, pon 15:33, celkem upraveno 1 x.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2019, pon 11:00
jo, to je to iste. Ja mam prejdene vsetky jednotky a zalozky, ale na aute ktore ma dpf off, takze tam vidim prd. A pojdem pozderat auto co dpf udajne ma, a chcem si to potvrdit. Takze jednotka engine, ok. Diky
Protector
Příspěvek od Protector » 19.8.2019, pon 11:17
Podívej se do jednotky motoru a v záložce parametry někde ve spodní části najdeš stav, zanesení, kolik km uběhlo od poslední regenerace atd
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.8.2019, pon 15:12
Přesně tak. Je to skoro až úplně dole v kartě parametrů jednotky motoru.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 19.8.2019, pon 15:33
Ozaj, a ked je dpf off, tak dpf nie je vidno na diagnostike? To by bolo potom ale ľahúčko odhaliteľné...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2019, pon 16:11
No, ja som nasiel na nasej(dpf off), nejake mozno dve tri informacie v MESe o dpf, ale v zatvorke bolo - tyka sa modelov s dpf, a neukazovalo to ziadne hodnoty ani sa s tym nedalo nic robit. Preto sa pytam ci to je aj niekde inde. Tak predpokladam ze ked je dpf off tak MES to vidi ako verziu bez dpf(mozno to zavisi aj od toho ako to je spravene), to by vedel zodpovedat napr. @cendler. Na emisnej to kontroliju podla mna len vizualne, cez diag nke(zatial).
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.8.2019, pon 18:51
Mně to dělal cendler a např. údaje o km od poslední regenerace tam normálně mám.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2019, pon 19:04
Hmm, tak si tu nasu mrchu zajtra este raz napojim.
Teo
Příspěvek od Teo » 19.8.2019, pon 21:45
djumil....pravděpodobně propouští hadice od intercooleru co navazuje na plastovou trubku ke vzduchový klapce na motoru. Pokud si všimneš tak není na doraz podle toho zobáčku a ještě k tomu se povolila tak, že je na šikmo. Zítra ji vytáhnu ven. Doufám, že to dělá ona jinak budu hledat dal nebo při normální jízdě to nedeklá jen když na to porřádně šlápnu. Turbo je v pořádku.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 20.8.2019, úte 19:01
tak, auto bez dpf, v diagoze ma nasledne hodnoty. Auto s funkcnym dpf mam asi ocakavat nejake cisla na filter clogging, distance from last regeneration. Zaujimavy je udaj, odometer at last dpf replacement 258290km, auto ma teraz 264t, a dpf tam nieje daleko daleko pred 258t...
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 21.8.2019, stř 14:26
Inak ten "Last DPF replacement" by ma zaujímalo, čo vlastne znamená. Ako, viem, že preklad j evýmena DPF filtra, ale to je asi blbosť. Aspoň teda ja tam mám nejakú relatívne nedávnu hodnotu a filter som ist enemenil :-)
Asi pozriem, bo mám aj CZ verziu ;-)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 21.8.2019, stř 15:39
Je to výměna filtru. Po výměně nebo vyčištění DPF je potřeba provést funkci výměny i na diagnostice. Ale mají to napsané anglicky dost matoucím způsobem. "Odometer at last DPF replacement" by znamenalo stav kilometrů PŘI výměně filtru, ale ta hodnota je stav kilometrů OD výměny filtru. Pokud jsi filtr neměnil a nedělal to ani nikdo před tebou, ani nikdo nespouštěl tuhle funkci na diag, měla by tam teoreticky být stejná hodnota jako na celkovém počítadle ujetých km.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.8.2019, čtv 03:33
Kluci prosím vás neporadite my kde zoženiem prachovky na zadné tlmiče všetky shopy aj eshopy majú nedostupné
rammstein
Příspěvek od rammstein » 22.8.2019, čtv 08:21
To je zvláštní, že by je opravdu nikde neměli. Já jsem je kupoval z Německa na Squadra Sportiva spolu s pružinami a dalšími věcmi na Alfu. Tak se přinejhorším podívej tam.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 22.8.2019, čtv 10:45
Nikde veru ani cez alfu zo Žiliny sa nedajú objednať
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.8.2019, pát 06:41
Tak, "novy" alfonz je doma, resp. u segri a svagra, nakoniec ju vzali, dohodli sa myslim na fajn cene. Len, mne osobne by nestacila, ten rozdiel medzi 88 a 110KW je tam teda znacne citelny(mozno keby som predtym nejazdil 110nu, tak by som to neriesil), ale prejav jedneho ci druheo motoru je uplne inde. Tak, ale oni sa nepotrebuju pretekat, takze asi cajk. Diagnoza ukazala o DPF viac info ako na nasej kde viem ze uz nieje, takze je viac menej iste ze ta ich ho ma :) Len rovno sa este spytam na par detailov, jeden hned, pri niekotrom prihlasovin(ktovie ci este v belgicku, alebo na slovensku), sa stala administartivna chyba, a v technickau je zapisane auto ako 4 miestne. Toto by nebol az taky problem, sgera nepredpoklada ze niekedy tam pojde 5osob naraz, a policjati by toto asi stejne neriesili, ALE sam majitel povedal, ze mal dost problem na STK, technik ked si to vsimol, chcel ponom, aby odstanil stredovu hlavovu opierku a stredovy zadny pas, ze to tam nema co robit, ked je pisane ako 4 mieste, aj ked mu muselo byt jasne, ze je to administrativna chyba, holt, ale ked sa najdec blbec, bude blbec. Tak ma napadalo, myslite zeby slo vo fiate poziadat o nejake potvrdenie, ze auto je 5 miestne a na zakalde toho to zmenili v TP? A este technicke otazky, zadne lave okno hlasi chybubezpecnostneho systemu(to ze ti to neprivre haxnu), dole ide okno OK, hore ide krokovo. Ak si dobre pamatam, chyba je v ten gume/tesneni co lemuje samotne sklo? Je sanca ze sa to da opravit, alebo treba vymenu(nech zbytocne nesundavam tapec, ak treba vymena, tak najprv zozenem ine), a ked vymena, je jedno ci bude pred/poface z verzie? Druha zavada, pri vlozeni kluca stale vyhadzuje chybu ikonka volantu s klucom, vravel, ze raz za pol roka silikonom presprejuje spinacku resp. zamok volantu pod spodnym plastom a je to na chvilu ticho, nejake stale riesenie? A este som si vsimol, a to ma dost prekvapilo, lebo som myslel ze to ma kazda 159 v zaklade, nema samo zatmavovacie spatne zrkadlo, ani svetelny ci dazdovy senzor(to sa da este prezit). Otazka, da sa zrkadlo vymenit za samozatmavoacie, ze sa len vylupne cele rkadlo z tej gulicky a nasadi druhe zatmavovacie. Neviem totiz ako ze riesene napajanie toho zrkadla, lebo nijake kable som si nevsimol zeby don isli(na nasej ktora ho ma), ci je v tom baterka alebo co.... inak auto celkom cajk :)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.8.2019, pát 07:55
>Rasputin: Myslim, ze o nic moc neprichazis kdyz tam to samozatmavovaci zrcatko neni.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.8.2019, pát 08:43
swoop01 v prvom rade sa teraz nejedna o mna, auto nieje moje(aj ked, musim povedat ze mi to teda fakt chybalo, v nasej sa mi to fakt lubi, jednak nemusim rucne nic prehadzovat a ozaj to dobre tmavi), ale svagor na nato zvykli z kazdeho predchodzeho auta, tak preto sa pytam, ci by sa to nedalo, ked nie tak nie, no, bude si muset zvyknut...
djumil
Příspěvek od djumil » 23.8.2019, pát 09:29
lidi pul roku schanite info a pak kupite toto treba,jak neni vybava co chcu tak neberu,sviti kontrolky chyb neberu :smt102 pokud tedy vim co to je a sem schopen nejak sam bezpomoci nebo velmi snadno opravit(banalita) :wink: .ja nevim...... :-D :smt040 diagnoza dpf ti je k hovnu pokud je vyfuk od sazí jak uhel....treba v rakousku to nikoho nebude ani zajimat.i na emisich ma jako prvni vizualni kontrolu.
Protector
Příspěvek od Protector » 23.8.2019, pát 10:11
Já jsem třeba za samozatmavovaci zrcátko rád. Dřív jsme ho neměl a štvalo mě, že po přepnutí jsem viděl jen utlumený světla a jinak nic. Tady vidím krásné všechno. Takže já bych ho v příštím autě klidně rád měl.
Co se týká zámku, tak se vždycky psalo rozebrat a promazat. Většinou to lidem blblo v zimě, co si pamatuju.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.8.2019, pát 10:36
djumil - a co mal robit, ked auto nutne potrebuje, ale mal iste podmienky(rok 2010+, koza, funkcne dpf, toto minimalne), a uz to bol problem zohnat aspon tuto(aj ked to je chudak 85KW) k ramci budgetu samozrejme. A tie chyby, to zadne sklo, alebo ten zamok, su to prkotiny co sa daju odstranit za par eur. Ine by bolo, keby to bola nejaka olejnicka, hnila, rozmrdany interier atd... ale po tejto stranke je auto ok. A to spatne zrkadlo som ozaj myslel ze je standaard, ale vidim ze italosi vedia prekvapit. Ak by ma stopli a chceli riesit nieco kvoli tomu, ze vidi sadze vo vyfuku, a viem, ze to dpfko tam je a je funkcne, tak mu proste poviem, zober si to na linku, pozri si pod auto ze tam je, pozri sa cez aku chces diag, zmeraj emisie, a ked cisla budu v norme, tak mi moze akurat tak pobozkat palicku. To, ze auto ma DPF, musi teraz znamneat, ze vyfuk musi byt vzdy jak chirurgicke naradie? Videl som vela novych(rocnych, dvojrocnych auta), s DPF, a vyfuky cierne jak uhel. To mi chces povedat ze uz dvojrocne auto je neschpne jazdit po rakusackych cestach, lebo nejaky panacek ti osmahne paprckou vyfuk?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
