znak AR na 159 a vše kolem
Re: znak AR na 159 a vše kolem
Zdar, nevalí se někomu doma znak? Ten vepředu už to má za sebou po letošní prosoleny zimě...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Několik navíc jich mám... kdyžtak napiš zprávu, jaký přesně. :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Jeden znak na 159 do kapoty...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Totok...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Zdravím, nemáte někdo znak nebo komtakt na někoho? Potřeboval bych do kapoty. Děkuji
AR 159SW 2.4JTDm 147kW Q-tronic FL
AR 166 2.4 JTD manuál
Napiš Matesovi, nebo AliExpress.Skaza píše: 21.8.2019, stř 08:30 Zdravím, nemáte někdo znak nebo komtakt na někoho? Potřeboval bych do kapoty. Děkuji
Díky moc rammstein
padne jak ulitej. Ten starej byl hrůůůůůůza
ještě technická prosím. Nedá se vyměnit i zadní znak? Ale mám už s otvíráním kufru.
Niekde som čítal že sa dá ale neskúšal som to ešte. Ale išiel by som na to opatrne neviem ako tam je ten mikrospínač.
Vyměnit se dají bez problému oba, oba dva jsou pouze na samolepce.
Měnil jsem před rokem všech 7 (předek + zadek + volant + 4x kola) znaků na autě a všechny stále vypadají jako nový.
Kupoval jsem tu modernizovanou (ne-zlatou) variantu za $10, co mají novější alfy. Dokonce to není jen obrázek, ale je i plastickej.
Jsem nadmíru spokojen, mohu jen doporučit.
https://www.aliexpress.com/item/3295860 ... b201603_52
A ty znaky jsou oba stejny? Jako přední a zadní? To sem mohl pořešit oba zaráz
Nevíte jestli jde sundat úplně stejně jak ten přední? To by bylo super. Jenom doufám, že neposeru ten spínač
Já bych potřeboval vyměnit ten na volantu. Ale nechci řešit, že kdyby někdy nedej bože šel bag ven, tak že mi ten znak vystřelí do hlavy
Skaza: ano, jsou stejný
Protector: není úplně jedno, jestli ti vystřelí do hlavy ten původní nebo ten novej?
Tak předpokládám, že původní je tam nějak šikovně uchycený, aby nevyletěl.
Zdarec, nemá někdo ten plast do tlačítka start stop? Mám to naky už volezly. Je to za pár supu na aliexpresu, tak kdyby se to někomu valelo doma...? Dikes
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Zdravím, neměl by někdo znak na kryt motoru 159 i s těma chromovanýma křidýlkama. Žena mi to někde urvala a tak to chci dát po rozvodu do původního stavu
Ahoj, neměl by někdo znak přední i zadní, nejlíp "zlatý". Ti co už jste měnili zadní se spínačem - jak to šlo?
Znaky kup od Mates auto. Martin má originály za 150 Kč/ks, které na rozdíl od různých čínských opravdu vydrží barevně stálé. Na zadní si dávej pozor, já ho před lety poškodil, protože jsem moc nevěděl kudy do něj a z Německa jsem pak kupoval nový.
Objednáno od Mates auto. Dotaz k tomu zadnímu a jeho výměně. Koukal jsem na nějaké video na youtube a nevypadá to tak komplikovaně - ale to na videu nikdy. Jestli dobře rozumím je třeba dávat pozor na prostředek (spínač) a taky na to to nestrhnout s nějakým podkladem - jinak kupuju celý nový mechanizmus... chápu to dobře ? Co jsi udělal špatně ? dík moc za rady.
Koukal jsem na YT na to video, kde mění zadní znak na 159. Pod znakem je černý podkladový plast, na kterém je znak nalepený, a který současně slouží ke stisknutí spínače. A právě ten černý plast jsem vytrhl, přestože jsem za něj mohl zatáhnout zhruba desetinovou silou oproti tomu, co předvádí na videu. Takže se snaž nalepený kovový znak po odchlípnutí malého kousku na okraji strhnut / odříznout / jinak oddělit a současně pořádně přidržuj černý podklad. Celá sestava mi pak sice šla slepit, sestavit zpátky a zůstala dokonce i funkční, ale mě štvalo, jak bylo poznat, že znak nechodí stejně jako předtím. Asi týden jsem s tím vydržel jezdit a pak jsem koupil nový.
Ok. Rozumím. Dík za konkrétní radu. To znamená že spínač je schovaný za tím podkladním plastem a můžu si dovolit do toho nožíkem / šroubováčkem dloubat všude a postupně to po kouskách oloupat... uvidíme :-)
