znak AR na 159 a vše kolem
michal96
Re: znak AR na 159 a vše kolem
Příspěvek od michal96 » 23.4.2019, úte 14:33
Zdar, nevalí se někomu doma znak? Ten vepředu už to má za sebou po letošní prosoleny zimě...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.4.2019, úte 14:48
Několik navíc jich mám... kdyžtak napiš zprávu, jaký přesně. :-)
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
michal96
Příspěvek od michal96 » 23.4.2019, úte 15:11
Jeden znak na 159 do kapoty...
Fiat brava 1,6 ex
michal96
Příspěvek od michal96 » 23.4.2019, úte 15:30
Totok...
Fiat brava 1,6 ex
Skaza
Příspěvek od Skaza » 21.8.2019, stř 08:30
Zdravím, nemáte někdo znak nebo komtakt na někoho? Potřeboval bych do kapoty. Děkuji
AR 159SW 2.4JTDm 147kW Q-tronic FL
AR 166 2.4 JTD manuál
Protector
Příspěvek od Protector » 21.8.2019, stř 09:03
Skaza píše: 21.8.2019, stř 08:30 Zdravím, nemáte někdo znak nebo komtakt na někoho? Potřeboval bych do kapoty. Děkuji
Napiš Matesovi, nebo AliExpress.
Skaza
Příspěvek od Skaza » 21.8.2019, stř 23:49
Ok díky
rammstein
Příspěvek od rammstein » 22.8.2019, čtv 00:06
Jeden znak navíc bych měl.
Skaza
Příspěvek od Skaza » 22.8.2019, čtv 00:20
Supér 😘
Skaza
Příspěvek od Skaza » 31.8.2019, sob 13:17
Díky moc rammstein :diky :smt041 :smt033
padne jak ulitej. Ten starej byl hrůůůůůůza
Skaza
Příspěvek od Skaza » 31.8.2019, sob 13:20
ještě technická prosím. Nedá se vyměnit i zadní znak? Ale mám už s otvíráním kufru.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 2.9.2019, pon 07:08
Niekde som čítal že sa dá ale neskúšal som to ešte. Ale išiel by som na to opatrne neviem ako tam je ten mikrospínač.
zipp
Příspěvek od zipp » 17.9.2019, úte 14:37
Vyměnit se dají bez problému oba, oba dva jsou pouze na samolepce.
Měnil jsem před rokem všech 7 (předek + zadek + volant + 4x kola) znaků na autě a všechny stále vypadají jako nový.
Kupoval jsem tu modernizovanou (ne-zlatou) variantu za $10, co mají novější alfy. Dokonce to není jen obrázek, ale je i plastickej.
Jsem nadmíru spokojen, mohu jen doporučit.
https://www.aliexpress.com/item/3295860 ... b201603_52
Skaza
Příspěvek od Skaza » 19.9.2019, čtv 17:07
A ty znaky jsou oba stejny? Jako přední a zadní? To sem mohl pořešit oba zaráz :D Nevíte jestli jde sundat úplně stejně jak ten přední? To by bylo super. Jenom doufám, že neposeru ten spínač :D
Protector
Příspěvek od Protector » 19.9.2019, čtv 18:45
Já bych potřeboval vyměnit ten na volantu. Ale nechci řešit, že kdyby někdy nedej bože šel bag ven, tak že mi ten znak vystřelí do hlavy :D
zipp
Příspěvek od zipp » 1.10.2019, úte 11:44
Skaza: ano, jsou stejný
Protector: není úplně jedno, jestli ti vystřelí do hlavy ten původní nebo ten novej? :-D
Protector
Příspěvek od Protector » 1.10.2019, úte 13:20
Tak předpokládám, že původní je tam nějak šikovně uchycený, aby nevyletěl.
michal96
Příspěvek od michal96 » 2.10.2019, stř 19:18
Zdarec, nemá někdo ten plast do tlačítka start stop? Mám to naky už volezly. Je to za pár supu na aliexpresu, tak kdyby se to někomu valelo doma...? Dikes
Fiat brava 1,6 ex
Richard.
Příspěvek od Richard. » 15.12.2019, ned 11:01
Zdravím, neměl by někdo znak na kryt motoru 159 i s těma chromovanýma křidýlkama. Žena mi to někde urvala a tak to chci dát po rozvodu do původního stavu :)
runner
Příspěvek od runner » 9.12.2020, stř 23:58
Ahoj, neměl by někdo znak přední i zadní, nejlíp "zlatý". Ti co už jste měnili zadní se spínačem - jak to šlo?
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
rammstein
Příspěvek od rammstein » 10.12.2020, čtv 11:00
Znaky kup od Mates auto. Martin má originály za 150 Kč/ks, které na rozdíl od různých čínských opravdu vydrží barevně stálé. Na zadní si dávej pozor, já ho před lety poškodil, protože jsem moc nevěděl kudy do něj a z Německa jsem pak kupoval nový.
runner
Příspěvek od runner » 10.12.2020, čtv 16:07
Ok. Dik za rady.
runner
Příspěvek od runner » 11.12.2020, pát 11:53
Objednáno od Mates auto. Dotaz k tomu zadnímu a jeho výměně. Koukal jsem na nějaké video na youtube a nevypadá to tak komplikovaně - ale to na videu nikdy. Jestli dobře rozumím je třeba dávat pozor na prostředek (spínač) a taky na to to nestrhnout s nějakým podkladem - jinak kupuju celý nový mechanizmus... chápu to dobře ? Co jsi udělal špatně ? dík moc za rady.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 11.12.2020, pát 19:01
Koukal jsem na YT na to video, kde mění zadní znak na 159. Pod znakem je černý podkladový plast, na kterém je znak nalepený, a který současně slouží ke stisknutí spínače. A právě ten černý plast jsem vytrhl, přestože jsem za něj mohl zatáhnout zhruba desetinovou silou oproti tomu, co předvádí na videu. Takže se snaž nalepený kovový znak po odchlípnutí malého kousku na okraji strhnut / odříznout / jinak oddělit a současně pořádně přidržuj černý podklad. Celá sestava mi pak sice šla slepit, sestavit zpátky a zůstala dokonce i funkční, ale mě štvalo, jak bylo poznat, že znak nechodí stejně jako předtím. Asi týden jsem s tím vydržel jezdit a pak jsem koupil nový.
runner
Příspěvek od runner » 11.12.2020, pát 20:01
Ok. Rozumím. Dík za konkrétní radu. To znamená že spínač je schovaný za tím podkladním plastem a můžu si dovolit do toho nožíkem / šroubováčkem dloubat všude a postupně to po kouskách oloupat... uvidíme :-)
