djumil
Příspěvek od djumil » 23.8.2019, pát 10:53
muzes to zkusit
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.8.2019, pát 11:01
nechcem sa hadat, ostatne ohladom toho je X inych threadov kde sa to riesi, ale logicky a z pohladu zakona, auto ak ma z vyroby mat DPF, EGR, SWIRL a neviem co este, a to vsetko ma, a ma splnat nejaku normu ktora je dana vyrobcom, a na teste ju splnis, tak to, akej farby je vyfuk nieje argument, ktory by obstal nato aby ti dali pokutu ci nieco ine. Jedine zeby rakusaci mali v zakone ze okrem toho vsetkeho teda mas mat cistu koncovku vyfuku, ale nemyslim ze nieco take maju v zakone. Pokial dpf je, a testom na emisie neprejdes, tam je to jasne, sklopit usi, zaplatit pokutu, najst chybu, odstranit...
btw, aj preto nemam rad dizle, a odporucal som im aj 1.8Tbi, lenze tych je jak safranu
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.8.2019, pát 13:38
Ahoj, včera mi praskla pružina na spojkovém pedálu... týden před dovolenou. Přijde mi, že se pedál vrací normálně (ona se ulomila jen jedna strana a ta druhá to tam zatím drží). Mám pocit, že jsem tu kdysi četl, že bez toho někteří s klidem jezdí, ale ted se mi nedaří to najít... Moje otázka zní: můžu s tím 14 dní jezdit, aniž by se dojebalo něco dalšího?
Asi tam jen tak pro nic za nic nebude... ale schánět servis na poslední chvilku je děs, zvláště když jim řeknu co chci.. :-D
Díky za rady.
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 23.8.2019, pát 15:53
Ja som tak chodil vyse dvoch rokov, a vymenil som to len preto ze som pruzinku dostal zdarma k blatniku ktory som kupoval :)
Skaza
Příspěvek od Skaza » 23.8.2019, pát 15:56
djumil píše: 23.8.2019, pát 09:29 lidi pul roku schanite info a pak kupite toto treba,jak neni vybava co chcu tak neberu,sviti kontrolky chyb neberu :smt102 pokud tedy vim co to je a sem schopen nejak sam bezpomoci nebo velmi snadno opravit(banalita) :wink: .ja nevim...... :-D :smt040 diagnoza dpf ti je k hovnu pokud je vyfuk od sazí jak uhel....treba v rakousku to nikoho nebude ani zajimat.i na emisich ma jako prvni vizualni kontrolu.
A kolikrát si dostal pokutu v Rakousku nebo Německu za černy výfuky? Mě se vždycky líbí, jak tihle lidi si něco přečtou na internetu a nebo jedna paní povídala, ale bude se za to pomalu hádat, jak kdyby u toho byl.
Bože můj. V životem sem nezažil ani od nikoho neslyšel, že by někdo řešil výfuky. Za prvé, pokud nejedeš do místa, kde je emisní limit, tak je to každymu víš kde, za druhé, kde je napsany, že po opravě dpf třeba výměnou musíš vyčistit koncovky výfuků? Borci fakt nevěřte tolik pohádkám a přemýšlejte víc hlavou. Kdyby měli řešit každý černý výduk, tak nedělají noc jinýho. Ano může tě na základě kouře nebo černyho výfuku poslat na měření emisí, nehledě na to, že mají emise mobilní, ale nemůže ti dát pokutu za saze ve výfuku.
AR 159SW 2.4JTDm 147kW Q-tronic FL
AR 166 2.4 JTD manuál
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.8.2019, pát 16:14
Hueeey píše: 23.8.2019, pát 13:38 Ahoj, včera mi praskla pružina na spojkovém pedálu... týden před dovolenou. Přijde mi, že se pedál vrací normálně (ona se ulomila jen jedna strana a ta druhá to tam zatím drží). Mám pocit, že jsem tu kdysi četl, že bez toho někteří s klidem jezdí, ale ted se mi nedaří to najít... Moje otázka zní: můžu s tím 14 dní jezdit, aniž by se dojebalo něco dalšího?
Díky za rady.
J atak jazdím cca 2 roky. Väčšinou ju ale nohou vraciam preventívne :-)
@Rasputin - ľahko sa to vymieňa?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Hueeey
Příspěvek od Hueeey » 23.8.2019, pát 16:34
Rasputin píše: 23.8.2019, pát 15:53 Ja som tak chodil vyse dvoch rokov, a vymenil som to len preto ze som pruzinku dostal zdarma k blatniku ktory som kupoval :)
Díky... já věděl, že jsem to tu už někde četl. :-)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.8.2019, pát 17:09
>Skaza: Cerny laufy s tebou nikdo resit nebude, ale muzou ti udelat technickou (jak pises) a tam bud projdes a nebo ne. Kdyz neprojdes tak tam zcernas jak ty laufy.
MartinM
Příspěvek od MartinM » 23.8.2019, pát 21:56
to Rasputin: Ak chces vediet, ci ma auto DPF, je to jednoduche... Otvor prednu kapotu a na pravej strane nad tlmicom je nanitovany vyrobny stitok. Na nom je dole vlavo v obdlzniklu zaujimave "cisielko".. Ak tam mas 0,51 tak DPF musi mat. Ak tam mas 1,50 a viac, tak DPF od vyroby nema.
djumil
Příspěvek od djumil » 24.8.2019, sob 11:18
Skaza: ono vetšinou když už je černy tak vetšinou ofiko emise treba nesplniš..je treba prdle ,propalene....
romanc
Příspěvek od romanc » 24.8.2019, sob 11:24
"Horší" je když ti na STK nechtějí měřit emise a udělají to od stolu a tím pádem vůbec nevíš jak na tom jsi. Mě emise nedělali už druhou STK i přes moji žádost, no takže na dpf mám 280tis a asi tam nějaká dírka je. Sice regeneruje jak má, tlaky jsou taky ok, a vůbec nekouří, ale po vyčištění výfuku je hned po první jízdě zase od sazi.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.8.2019, ned 15:22
@Ferrari - ja som to menil nieco cez dve hodiny, ale bolo to prvy krat, nevedel som how to, teraz keby to mam robit, tak predpokladam ze do hodinky nemam co robit.
@MartinM - to je je maximalne overenie ci dpf malo auto z vyroby, mne ale islo o to, zistit ci ten filter tam stale je aj po tolkych rokoch, a v akom stave, a to mi stitok nepovie :)
MartinM
Příspěvek od MartinM » 25.8.2019, ned 17:09
to Rasputin: To, ci tam DPF fyzicky je, zistis pohladom na vyfukove potrubie zo spodu. Bud je tam DPF alebo trubka... Zanesenie filtra a opakovanie regeneracii zistis z MES-u.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.8.2019, ned 17:26
Ked sa pozres zespod na nasu, tak by si povedal ze tam je, ale nieje :) je vykuchany, "obal" ostal. Ja som bol pozerat auto pre svagra a segru, a nevedel som co hladat v MESe, lebo na nasej dpf uz nieje. Ale nakonec ako sa tu pisalo, engine, a uplne dole, pekne ukazalobaktualne zanesenie, poslednu regeneracii, priemer poslednych 5, teplotu regeneracie attd... takze dpfko tam na 99% je a funkcne.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.8.2019, pon 11:08
djumil píše: 24.8.2019, sob 11:18 Skaza: ono vetšinou když už je černy tak vetšinou ofiko emise treba nesplniš..je treba prdle ,propalene....
Ja mám koncovku čiernu a emisnou prešiel bez problémov, dokonca ma pochválili, že dpf je v dobrej kondícii. Pointa le je, ž ekoncovka čierna je
MartinM
Příspěvek od MartinM » 26.8.2019, pon 17:08
Suhlasim so Skaza a Ferrari... Na EK ich vobec nezaujima farba koncovky... Tiez ju mam ciernu ako uhol a mam DPF ON. Emisnou som presiel bez problemov... Rozptyl hodnot dymivosti pristroj nameral 0,03, podla stitka je povolene 0,51...
tydytek
Příspěvek od tydytek » 26.8.2019, pon 17:34
rozptyl a kouřivost jsou dvě rozdílné věci..
Příspěvek od Petr147 » 26.8.2019, pon 17:44
Není to náhodou název pro povolenou odchylku měření? :D
MartinM
Příspěvek od MartinM » 26.8.2019, pon 17:46
Chlapci nevadi, aj dymivost som mal 0,03...
Protector
Příspěvek od Protector » 26.8.2019, pon 19:03
Není. Měří se několikrát a je dáno, o kolik nejvíc se hodnoty mohou mezi jednotlivými měřeními lišit.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 27.8.2019, úte 08:19
Pani, pisal som to do sekcie rozvody jtdm, lebo si myslim ze to plati uz skor tam ako do pokecu, nechcem to znova vypisovat, akorat ze je to tam bez reakcie, mrknite pls viewtopic.php?f=22&t=3667&start=375 ja momentalne neviem uz co este pozriet :/ Pokojne reakcia aj v tom threade, nemusite tu.
Skaza
Příspěvek od Skaza » 29.8.2019, čtv 12:52
No šak to je to co říkám. Půlka aut, ktery mají DPF, mají černy výfuky. Ať proto, že třeba dpf umřelo a vyměnilo se a výfuky se nečistily. Ať proto, že když užsou na uhel, tak i když je vyčistíš, tak při regeneraci tam prostě nějakej bordel zůstane a nebo prostě a jednoduše proto, že některy dpf jsou hrubší než jiny. Z každyho DPF, jdou nějaky pevny částice. Nikdy je nezachytí všechny a pbzvláště na alfách to prostě je tak, že na většině alf, ktery sem viděl, jsou prostě výfuky černy. Je to možná dany tím, že ten motor prostě není konstrukčně udělanej přímo pro dpf. Omlouvalm se za trošku agresivnější předchozí příspěvek, ale jak někoho slyším mluvit o tom, že když máš černy výfuky, tak máš problém v Rakousku nebo kdekoliv jinde, že dostaneš pokutu a když sou černy výfuky, tak nefunguje dpf s podobny hovadiny, tak se mi ježí chlupy na zádech. A že to poslední dobou slýchám a čtu až moc často. To sou vážně lidi takovy tupy ovce a věří každé hovadině co jim kdo řekne? Sorry zase sem se nechal unést. Ať Alfičkx slouží 😂
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 1.9.2019, ned 20:15
Chlapi prerabali ste niekto sedačky na sedane na sklapatelne mam totiž bez sklapania a dosť by sa to hodilo
rammstein
Příspěvek od rammstein » 2.9.2019, pon 07:18
Musíš sehnat sklápěcí sedačky s pár drobnostmi, které jinak sedan nemá, a vypárat přepážku.
manftw9
Příspěvek od manftw9 » 6.9.2019, pát 22:24
Pani , dnes menene horne ramena , spodne menene pred 6000, pri vytocenom volante a rozjazde na parkovisku napr sa ozve jedno puknutie od kolesa, az v momente led sa zacnu tocit kolesa, bude to homokinetak ?
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 147 kw 2006
Uživatelé prohlížející si toto fórum: michal96 a 3 hosti
