Stahovačka - nefunguje, drnčí ....
Re: Stahovačka - nefunguje, drnčí ....
Musí se po výměně zadní stahovačky dělat nějaké nastavení přes diagnostiku , případně jinačí fígl ? Dík za odpověď .
- MikeC
Pokud ti jde o to, že okno samo nedojíždí nahoru, tak spíš tam bude asi klasická kalibrace jako u jiných aut - stáhnout úplně dolů a podržet, vytáhnout úplně nahoru a podržet a mělo byt fo funtovat?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Kašli na to a vyměń jí, taky mě to potkalo, nejdřív jsem se bál co to bude za opruz, ale je to práce na 15 minut, žádný stres.
Jo, chystám se měnit, okno padlo, jen mě zajímalo, zda se musí provádět nějaká kalibrace, novou stahovačku ještě nemám u sebe.
žádná kalibrace, prostě jí vyměníš a funguje, mě padalo okno asi o 10 čísel, lanka v hajzlu, namotaly se na ten bubínek, ale to neopravíš. Vůbec o nic nejde, vyndáš starou, dáš novou a to je všechno.
Jo, stejná závada , zarachotilo a okno spadlo, lanko roztřepené namotáme na bubnu ...
Chlapi prosím vás neviete mi poslať origo číslo na stahovacku na šoférovej strane??
71740175
Ďakujem, ešte sa opýtam mate skúsenosti niekto s firmou maxgear mam totiž u dodávateľa ma skladom len ACI a maxgear
asi bych to neřešil, bude to všechno + - stejný
petalmighty
Hezke odpoledne.
Mam (snad) podobny problem na 159. Mela jsem auto tyden v servise kvuli oprave praskle hadicky na servu (vytekal olej a volant "kvilel"). Hadicka se musela objednavat tak proto ten tyden. Ted uz je vse v poradku, ale objevil se novy problem.
Zadni okno za ridicem pada dolu, za jizdy spadne o cca 15cm. Jela jsem s autem 700km po dalnici pred tim nez jsem ho dala do servisu a okno bylo v poradku (a nebo jsem si toho nevsimla, je to vubec mozne?). Co uz, ze jo... Sama si to neopravim, takze musim nechat auto zase v servise... zajimalo by me, co tam muze byt za problem a koli me to zase bude stat? :-)
Jsem s autem v Nemecku a tady vseobecne Alfy moc neznaji a vsechno se musi objednavat od originalniho dodavatele. Servisak je nastesti rozumny. Stejne bych radeji mela nejake informace nez tam zase naklusu.
Dekujo za radu! Zenska, no :-)
Ahoj. Kantlo se mi pravé zadní okno. Zamrzlé se dečka pokusily stáhnout. Teď se to chová tak že je okno normálně nahoře a drží tam i když jsem jej zkoušel rukou zatlačit dolů. Motorek asi funguje OK - vrčí nahoru i dolů ale okno se nehne. Objednal jsem stahovacku a zkusím vyměnit sám (nejsem moc technický, ale zkusím). Ale je mi divný ten stav že drží nahoře a motorek funguje bez nějakého chrastění. Nebude problém ještě v něčem jiném? Díky.
Mám podezření že se jen nějak uvolnilo sklo od toho držáku. Kdo jste to už kuchli - jak to sklo drží v tom plastovém držáku?
Ve skle je dirka a v tom plastu, který drží okno je ten, který do té díry zacvakneš. Stahovací jsem řešil 2x a vždycky to byl prasklý tento plastový držák. Jednou mi okno sjíždělo a z druhé stahovacky zůstalo nahoře. Až po nějaké době se začínalo trošičku otevírat.
Ok, díky. To zní tak nějak že by to mohl být můj případ. Zvladnu to i když nejsem zrovna dvakrát zručný? Demontáž tapecu jsem si tu načetl ale bojím se na co narazím pod ním.
Dělal sem to asi před 3 lety a je to dost jako Ježek v kleci. Až budeš rozebírat všechno si foť ať víš jak to má vypadat až to budeš dávat zpátky.Ja to dál celkem bez problémů,ale pokud seš levej tak se má to vykašli a nech to někde udělat nebo se i toho zblázníš.runner píše: 28.12.2021, úte 00:04 Ok, díky. To zní tak nějak že by to mohl být můj případ. Zvladnu to i když nejsem zrovna dvakrát zručný? Demontáž tapecu jsem si tu načetl ale bojím se na co narazím pod ním.
ex: škoda 125L r.v. 88
Není to nic složitého. Tapec jsou 2 šrouby pod gumovou krytkou v ovládání okýnek, pak jsou myslím ještě nějaký šrouby pod ním, šroub pod krytkou za klikou a asi 3 šrouby na spodní hraně. Pod tím máš pak plech, který drží dokola na několika šroubech. Ty sundas, možná sem tam odpojíš nějaký konektor. Fakt nic složitého. Pro mě vždycky bylo nejtěžší zacvaknout sklo do toho plastového držáku. Ale to jsem dělal sám. S nějakou menší pomocí někoho dalšího to bude v pohodě.
v poklidném tempu není za 30-45minut co dělat, jde to dobře, jsou daleko větší boty na tom autě, todle je oddechovka...
Hehe. Tak hotovo... cca 2 a půl hodiny. Prasklý ten plastový kokotek co zapadá do díry ve skle. Ale podruhé to sám dělat nebudu. není to složité ale spíš ježek v kleci jak píše kolega. Opravdu nejhorší dostat ten plastový držák do toho otvoru ve skle. Koupil jsem Magneti mareli cca za 650 tak snad to pár let vydrží. Původní mám v krabici tak kdyby měl někdo zájem si to opravit nebo koupit jen ten plast. držák...
rugi@centrum.cz
Zdravím. Mě stahovačka funguje,ale na dorazu,nahoře i dole, se nezastaví a začnou přeskakovat zuby. Prostě se nevypne. Vyměnil jsem motor s ozubeným kolem a nic se nezměnilo. Z pod tapecu vede nějaký drát pod gumu nahoru k oknu. Neni to nějaké čidlo dorazu? Nenapada mě,k čemu jinými by mohl vést. Setkal jste se s tím někdo? Díky předem za rady.
Zadne cidlo dorazu to nema. Funguje to na principu pretizeni, resp. zvyseneho odberu. Zatizis motor, odber prekroci mez a elektronika ho vypne. Dratek pod gumou vedouci nahoru bude nejspis vyhrivani. Okna maji vyhrivany lem, aby se v zimne neprilepila.
Budto je v haji elektornika hlidajici pretizeni a nebo je v haji ozubeni stahovacky, ktere uz se stacilo smest. Asi se ptam zbytecne, ale prohledl jsi doufam ozubeni motoru a i samotne stahovacky bez motoru zda neni smetene?
Osobne tipuju dve priciny:
- Ozubeni stahovacky smetene. Kdyz uz to preskocilo jednou tak bych rekl, ze uz je minimalne nakurvene.
- Navijeci kolo stahovacky nalomene a nebo uz rozlomene.
Edit:
Ten motor si myslim, ze nema takovou silu, aby se jen tak protocil v ozubeni. Proste se zastavi, zvysi se jeho odber a elektronika ho odstavi. Pokud se protoci v prevodu tak si myslim, ze na 99% je problem prave v prevodu.
Edit:
rugi@centrum.cz
Jj. Ozubeni jsem prohledl. Zjistil jsem,ze nevypina ta elektrika i kdyz podrzim motor nasilím. Prostě to pere proud dál,až to protočí to ozubení. Nevypíná to při tom zatíženi. Pavděpodobně to bude asi ta jednotka. Ale která? Je jen v předku u řidiče,nebo i vzadu? A která to hlídá?
rugi@centrum.cz
Tak nakonec to přece jen bylo to ozubený kolo ve stahovačce. Vyměna za 310 kč a v poho.
Mám stejný problém - čili asi ozubené kolo stahovačky - ta se po dovření okna točí dál a rachotí. Ale nevím co je to za díl. Poradili byste někdo ? Měnil jsem zdvihač na druhých dveřích a nepamatuju si jestli je to součást zdvihače nebo je to součást motorku. Poradíte co koupit ?
rugi@centrum.cz
Prodávaj se i ty kolečka, ale já jsem to vyřešil celou stahovačkou za cca 300kc. Měnit jen to kolo by byl opruz pekelnej. Takhle to dáš celý, protože jinak to musí stejně celý ven. Ale zkontroluj i to kolečko na motoru, aby to nebylo tím. Ty jsem si koupil na alegru.
