Foli
Příspěvek od Foli » 26.9.2019, čtv 19:04
Ty hlavy u 2,4 je vyvolaná panika. Mám ten motor, 285 000 km najeto, puvodní DPF, původní hlava, a zatukam, žádný problém ani DPF, ani hlava. Mám teda Qtronic, všimli jste si že problémy s hlavama mají u manuálů? u automatu jsem o tom neslyšel. Spíš důvod že padne ta hlava bude zacházení s autem, vytáčení atd. S DPF pouze tehdy pokud při regeneraci prostě vypneš motor a jdeš domu, to je hodně rozpálené všechno a tam věřím že to ta hlava nedává. vždy když regeneruje, holt jedu dál dokud to nezkončí a je po regeneraci, abych ji nepřerusil
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 29.9.2019, ned 21:39
Foli, ale predsa na základe jednej tvojej kladnej skúsenosti nemôžeš povedať, že je to len vyvolaná panika. Ja som sa stretol minimálne s 2 majiteľmi, ktorí mali takéto problémy a xy som čítal
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Foli
Příspěvek od Foli » 30.9.2019, pon 08:23
No ne jedna kladná, to bych si zas nedovolil. servisoval jsem auta 15 let, ted uz delám pouze závodní vozy, ale i když si to procteš na těch forech, co jsem vypozoroval, naprostá většina to má u manuálů, u aut z druhé ruky a z diag je vidět mnoho nedokončených regenerací, že byly přerušeny, oni ty teploty při regeneraci jsou o hodně vyšší než obvyklé a v tu chvíli vypneš motor, nic to nechladí, nedochlazuje atd a veškeré to teplo stoupá nahoru, tedy do hlavy, tam to pak dostane hroznou čočku a může to praskat. Jako je to citlivé a dost, to neříkám, ale dělá se z toho jakoby to bylo pravidlo a nějak to neovlivníš. Ovlivníš jak jsem psal výše. Znám i tři 2,4 co mají daleko přes 500 000 km, hlavy původní bez problémů
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 30.9.2019, pon 16:03
Mno za toto by som dal po papuli vývojárovi, pretože display, resp. kontrolka by mali signalizovať prebiehajúcu regeneráciu. A upozorniť na to, aby sa podľa možnosti nevypol motor...ja som na svojej 159 spozoroval regeneráciu 2x za 25.000 km a to regeneruje cca po 1000 km...a teraz na nej jazdí priateľka a tá regeneráciu nepostrehne vôbec...
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 30.9.2019, pon 16:47
>Ferrari: Malo citu... Ja regenereci poznam temer vzdy, temer vzdy se spousti pred garazovejma vratama :D Co se tyce kilometru tak je presna jak hodinky.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.10.2019, úte 16:17
Mno ono je to možno aj tým, že často jazdím trasy s malým zaťažením, teda veľmi nespozorujem chýbajúci výkon. Okamžitú spotrebu semtam sledujem, ale nie vždy. Ale párkrát sa mi stalo, že som prišiel do práce, vypol motor, vystúpil a cítil divný smrad...raz si pamätám, že som prišiel domov, zasa, zaparkoval, vypol motor, vystúpil a počul, ako puká výfuk...lenže potom som naštartoval a regenerácia nebežala ďalej :-(
Mno a vravím, teraz na aute jazdí stále priateľka, denne 2x45 km a som si úplne istý, že ona tú regeneráciu nepostrehne.
Keby sa to dalo aspo§ň dáko vybadať po zastavení...proste zastaviť a ak beží regenerácia, tak ho nechať bežať, resp. jazdiť...
djumil
Příspěvek od djumil » 2.10.2019, stř 12:37
Bluetooth diagnóza... Par korun... Apk v mobilu alfaobd..vyresetovat vzdy kmpo regeneraci... A vis cca kdy bude... 😉
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Pubo
Příspěvek od Pubo » 2.10.2019, stř 14:42
krteczek píše: 20.6.2015, sob 14:01 se skrtici klapkou jsem si uzil svoje. otevira a zavira se v nizkych otackach podle pridani a ubrani plynu a podle udaju z vahy vzduchu. neni tam jen pro chcipnuti.
Ahoj, neviem, či ešte čítaš fórum - poradil by si mi ohľadne škrtiacej klapky?
Motor sa mi pri zhasínaní trasie, tak som sa na ňu pozrel.
Mechanicky behá krásne (vyradený EGR), pri vypínaní motora sa nezavrie, len sa trochu pohýbe.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 3.10.2019, čtv 09:30
djumil píše: 2.10.2019, stř 12:37 Bluetooth diagnóza... Par korun... Apk v mobilu alfaobd..vyresetovat vzdy kmpo regeneraci... A vis cca kdy bude... 😉
BT mam, nejak mi to dobre nefungovalo, navyše priateľka to iste sledovať nebude. KM som si seldoval, ale ni eje to vzdy po rovnakom nájazde. Raz to bolo po 700 km, druhý krát vyše 1000.
Je to v poho, jazdím, ani o tom DPF neviem. Myslím, že 8V je najmenej citlivý na hlavu
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.10.2019, úte 10:32
Zdar borci,
poustel se tu nekdo sam do vymeny dvouhmoty? Chystam se ted pres zimu na vymenu loziska spojky a nejspis to vemu vsechno naraz kdyz uz to budu mit rozdelany. Urcite by mi pomohly nejake poznamky, rady, tipy na ruzne vymrdy co me muzou cekat, atp... od nekoho kdo to delal sam.
Foli
Příspěvek od Foli » 8.10.2019, úte 20:15
výmrd žádný, běžná výmena spojky, pokud si to nikdy nedělal, prď na to. klasicky celá nápravnice ven, baterka, jednotka, držák baterky, poloosy atd atd. co je extra duležité novou spojku perfektně vystředit, jinak tam nedostaneš trn převodovky. potřebuješ vedět přesné utahovací momenty na spojku a setrvačník, poloosy atd
satoran
Příspěvek od satoran » 9.10.2019, stř 19:08
Zdravím lidi. Neví někdo prosím kde se dá sehnat nová přední nápravnice na 159 2.4 147kw. Moje je ko 🙁, díky za rady.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 9.10.2019, stř 20:39
Nová jedině přímo ve Fiatu a bude stát raketu. Levnější varianta určitě bude zkusit sehnat z vraku, protože pokud se povede najít auto z Itálie, tak tam bývá nápravnice jako nová.
satoran
Příspěvek od satoran » 10.10.2019, čtv 07:47
A váš názor na tohle, nemá s tím asi nikdo zkušenosti že?
https://www.autodoc.cz/autodily/oem/965 ... 6AKo1F7dN8
Příspěvek od zde. » 10.10.2019, čtv 08:03
S dílem ne, ale ten obchod funguje dobře.
Příspěvek od speedy » 14.10.2019, pon 11:14
Chlapi, fotříkovi se ráno rozsvítía hláška ma palibáku. Máte anung co by to mohlo způsobovat? Díky za tipy
Příspěvek od zde. » 14.10.2019, pon 11:19
A auto jede? Řekl bych, že píše, že zasáhl ten nárazový spínač, resp. odpojovač. Má ho vubec teda 159? :D
Příspěvek od Adamsquare » 14.10.2019, pon 11:37
To by mě taky zajímalo, zda to jede. Je to kontrolka odpojení paliva, resp. informace o zásahu nárazového spínače jak píše zdenal.
Auto stojí na kolech, nebo je vzhůru nohama? :D
Příspěvek od speedy » 14.10.2019, pon 11:57
Auto je na všech čtyřech a nestartuje :D, no já mám taky pocit že to je ten spínač pod sedačkou, ale musim na to mrknout až přijedu z práce :). Fotku mi poslal přes wattsap
Příspěvek od zde. » 14.10.2019, pon 12:02
Jste zas o víkendu pucovali káry, co :D
Příspěvek od speedy » 14.10.2019, pon 12:43
Jo vole, myly motory :-D
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 19.10.2019, sob 09:37
Hoši prosím vás včera sme išli alfinou 159 2,4 147kw asi 150km cesta v pohode bez problémov prišli sme do cieľa kde som ju vypol a za chvíľku chcel naštartovať a len cvakala po stlačení tlačidla štart skúšal som to viac krát nepodarilo sa mi ju naštartovať prišiel som asi za 15min a chytila hneď na prvý pokus neviete čo jej nezavonalo
rammstein
Příspěvek od rammstein » 19.10.2019, sob 11:15
Většinou takhle začne odcházet snímač otáček kliky.
michal96
Příspěvek od michal96 » 19.10.2019, sob 12:18
Rammstein pravdu dí!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od tuta146 » 19.10.2019, sob 15:37
Má na 99,9% pravdu, dělalo mi to taky, výměna je jednoduchá a drahé to není.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
