Snímač otáčok kľuky je dole však nie hore pri rozvodoch ten je meneny
pokud je špatný čidlo otáček na klice, tak to normálně točí motorem ale nenastartuje..
Tohle bych tipnul spíš na umírající starter, kdy sice sepne (cvaknutí), ale nezačne točit.
Jj, asi máš pravdu. Mně se to stalo jen jednou, než jsem snímač vyměnil, tak jsem si jen pamatoval, že to bylo takhle teplotně závislé.
Neviem či som to dobre napísal to cvaknutie urobí len v kľúči po stlačení štart tlačítka, včera som ho štartoval minimálne 10x a nič všetko ok
- mcernoch
Zdarec,
lupe mě v pravých předních dveřích při zavírání a otvírání.
Nevíte, kde se dá v ČR koupit ten plastovej bazmek ?
autorizák...
Bisto... A když to cvaka v klíči, tak to netočí startér? Chápu to správně? Co dělá palubak a kontrolky? Baterka je na tom jak? Stáří, údržba!?
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Baterka je kupovana min rok.. min rok meneny aj altik nie nie netočí to len vsuniem kľúč stlačím štart cvakne (urobí že cvak cvak ) budíky vypne kontrolka chyby žiadna vytiahol som zase to isté toto asi 10x potom som odišiel auto zamkol prišiel za 15min a naštartovalo bez komplikácií včera sme behali po meste tak isto bez dnes sme sa vracali tiež všetko ok
Zkus připojit voltmetr na baterku když ti to zase bude jen cvakat. Ale musíte bejt dva, sám to nezvladnes. Mám info, že poslední dva roky jsou baterie z after marketu hodně mizerný napříč značkama...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
bisto: čeknul bych všechny kostry, hlavně na převodovce..
Kupoval jsem nedávno zadní na moto-center. Sice trvalo odeslání asi týden i když to bylo skladem, ale nakonec přišel a vše ok zatím.mcernoch píše: 20.10.2019, ned 09:34 Zdarec,
- mcernoch
Tak kdyby někdo potřeboval:mcernoch píše: 20.10.2019, ned 09:34 Zdarec,
https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog ... 0/19356486
- jan.machacek
bisto:
řešil jsem stejný problém. Zasunul jsem "klíček" a start a jen cvaklo a nic. Co si pamatuju tak jenom při teple a po jízdě. Dost jsem hledal a často všude zmiňovali kostry a kabel mezi převodovkou a kostrou. Takže jsem všechny prošel a očistil, ale pak se to někdy stalo zase. Tak jsem vyndal startér, vyčistil (byl tam docela bordel) a po tom to dalo dlouho klid. Jednou se to ale pak objevilo zas a jelikož nemám rád když tomu nemůžu věřit, tak jsem nakonec koupil repas startér a zatim dobrý.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Ford Escort '93
Presne ten pocit poznám báť sa že idem a nenastartuje nemám rád ďakujem za radu uvidím ako to bude pokračovať zatiaľ nič tak to potom budem riešiť ale ďakujem
zdravím,jestli by měl někdo zajem tak mam navic novy nepouzity s fakturou a v zaruce Behr termostat + tutelu....
ja mel blby kabel k čidlu
....tak že menit ho nebudu...jsem od ostravy..za par stovek ...
stal 1080,- určite se domluvime
fotky mi nejdou nahrat
poslu na mailem nebo jinak podle zajmu
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Zdravím lidi tak jsem nechal vyměnit celou přední nápravnici a dneska jsem to byl projet. Řízení teď jde dost ztuha, je to normální, nebo by to mělo jít normálně? A druhá věc je že mi teď trochu lítá řadící páka, nic hrozného, ale předtím se ani nehnula, tak mě to trochu štve
. Dá se to nějak udělat, všude jsem hledal a vždy řeší kulisu řazení, ale ta by měla být ok, když před tím něž se vyměnila nápravnice tak to šlapalo normálně. Za jakýkoliv názor děkuji
Mno a to je presne tak, jedna vec sa urobí, popritom sa pohne ďalších X vecí a je to seriál na pokračovanie...
Treba to povedať tomu, čo to robil.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- Rasputin
Cafte, palubak hlasi chybu dojazdu zasneho okna, aj chodi tak trhano, zmazat chyba nejde, tak pocitam ze zmazat pojde az ked sa vymenit vadny komponent, a teraz, co to vlastne odchadza(poistka voci privretiu haxny), je to nejake cidlo, alebo je to cele to tesnenie okna?! Chxem rozobrat tapecirung, a co mam vlastne hladat, a ked to najdem, da sa to opravit, alebo treba menit ked ano ako(podla toho teda co to je vlastne), dalej palubak tiez hlasi ikonku kluca s volantom, dlhsie nefungoval zamok volantu, ten uz funguje, ale chyba zmazat ajtak nejde, rada? Diagnoza hlasi chybu vodicoveho spatneho zrkadla(rozmrazovanie), tiez nejde zmazat - ide zmazat az ked sa vymeni, alebo je mozne ze je nejaka chyba na zbernici? Zatial som sa stretol s tym, ze zmazat mi islo vzdy vsetko, az po nastartovani sa objavili neodsatranene chyby...
Zdar alfisti nevíte někdo kde okolo palubní desky se dá ve 159 tce nalézt spínaných 12 V kam by se dala zapojit integrovaná nabíječka telefonu. Děkuji za info.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- Rasputin
Zapalovac?
To neni moc v okoli palubky. Je tam navic blbej pristup.
Proc proste nezkusis promerit pozice v pojistkovce?
Pak si to bez jakehokoliv zasahu do instalace vytahnes trebas i z obsazene pozice timto:
https://m.aliexpress.com/item/400030369 ... 2301553492
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
@x-f Přesně jak píšeš - pojistkovnice je ideální místo, takhle mám zapojenou kameru:
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Ok, vím že v zapalovači je spínaných 12 V . Foto od honzikd je zajímavé kouknu po tom diky.
- Rasputin
Pani, 1.9 8V, vymena zhavicov(myslel som ze to bude easy ako pri 16v), ale ani nahodou. Zatial som to pozeral len zbezne, ale je potrebne rozoberat prislusenstvo na motore(palivova rampa, atd...), abybsom sa k nim dostal? Tak isto, a dufam ze sa mi to len zda, ze na prvom valci nezavadzia common rail
Pokud jde jen o zhavicky tak je nutné povolit snad jen egr. Kdyby jsi měnil i kabeláž tak musí ven i common rail jelikož je kabel veden pod ním.
Tu je nějaké info https://youtu.be/Kk-p5R4Z8Us
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
