original xenony na 166
Qdi950
Re: original xenony na 166
Příspěvek od Qdi950 » 25.10.2019, pát 15:10
alfik166 píše: 11.2.2012, sob 09:48 Problém s čidly jde vyřešit raz dva, dřív nebo později se stejně poserou... a když ne čidla tak kabeláž na zadku která je minimálně chráněná, nebo zateče voda do konektorů...Jednoduchý leč naprosto učinný recept je odpojit obě čidla, vzít imbus a obě světla si před zdí vyšroubovat zcela nahoru. Světla pak svítí naprosto výborně! jediný co se děje že při startu se na cca 10 s rosvítí kontrolka žárovky, nic víc :smt023
Nazdar ja problém so zadkom kúpil som new čidlo a aj tak nejde skúsil som ho dať aj do predu a tiež nič vieš poradiť predok je ok ale zadok nejde sú tie snímače také isté predok aj zadok dik
fafo
Příspěvek od fafo » 21.11.2019, čtv 14:06
Qdi950 píše: 25.10.2019, pát 15:10
Cidla nejsou stejna. Resim to taky. Ale.... Pokud das zadni cidlo dopredu, tak zmeni vzorkovani. Je to dany propojem pinu 2 a 6. Zadeni 2 a 3. Mozna obracene :-). To znamena ze diagnostika Ti ukaze taky spravne hodnoty. Prohod predni cidlo das na zadek, uvidis co ukaze diagnostika. Rozdil v cidlech je ten, ze maj jiny uhel snimani. 140 a 90 stupnu. A pokud Te zajima prubeh, poslu :-).
Predni
Zadni
:D
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
fafo
Příspěvek od fafo » 21.11.2019, čtv 14:09
Jen dodam, ze pripravuju nahradu. Jen neni cas neni cas a venku je hnusne :-D.
kytt
Příspěvek od kytt » 3.3.2020, úte 21:50
Zdravím, mám problém levé světlo přestalo svítit, přehazoval jsem výbojky z prava na levé jestli to není výbojkou a stále nesvítí, nejspíše bude starter výbojky špatný, kde ho můžu koupit nebo nemáte někdo? Nemůžu sehnat. Děkuji
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 5.3.2020, čtv 08:16
Ale nemáte problém sehnat, psal jsem Vám, že mám, i fotku posílal. Ale ještě sem se nedostal k notasu, abych vám poslal fotku přesně toho kusu, který je prostě uplně stejný jako ten co máte :D je to original, novej. Je stejnej na obě strany.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
kytt
Příspěvek od kytt » 5.3.2020, čtv 17:48
Teď jsem přečetl email, zaslal jsem Vám adresu. Díky
ALFA 166 2,4 JTD
Tomix 166
Příspěvek od Tomix 166 » 28.1.2023, sob 11:42
Má někdo zkušenost s vyměnou motorku naklápění xenonu na facelift? Světlo mám venku, motorek odpojený, odjištěný, hřídelka s kuličkou n konci je asi nacvaknutá do protikusu v parabole, páčit se ten motorek moc nedá a nechci nic poničit.
Děkuji za radu. Tom
Milos_Kl
Příspěvek od Milos_Kl » 2.1.2024, úte 09:35
fafo píše: 21.11.2019, čtv 14:09 Jen dodam, ze pripravuju nahradu. Jen neni cas neni cas a venku je hnusne :-D.
Povedla se už nějaká náhrada? Nemohu sehnat funkční přední čidlo. Předem děkuji za odpověď
fafo
Příspěvek od fafo » 3.1.2024, stř 07:33
Milos_Kl píše: 2.1.2024, úte 09:35
166 už není doma, tak jsem to vypustil.
Zpět na „166“
