Nazdar ja problém so zadkom kúpil som new čidlo a aj tak nejde skúsil som ho dať aj do predu a tiež nič vieš poradiť predok je ok ale zadok nejde sú tie snímače také isté predok aj zadok dikalfik166 píše: 11.2.2012, sob 09:48 Problém s čidly jde vyřešit raz dva, dřív nebo později se stejně poserou... a když ne čidla tak kabeláž na zadku která je minimálně chráněná, nebo zateče voda do konektorů...Jednoduchý leč naprosto učinný recept je odpojit obě čidla, vzít imbus a obě světla si před zdí vyšroubovat zcela nahoru. Světla pak svítí naprosto výborně! jediný co se děje že při startu se na cca 10 s rosvítí kontrolka žárovky, nic víc![]()
original xenony na 166
Re: original xenony na 166
- fafo
Cidla nejsou stejna. Resim to taky. Ale.... Pokud das zadni cidlo dopredu, tak zmeni vzorkovani. Je to dany propojem pinu 2 a 6. Zadeni 2 a 3. Mozna obracene :-). To znamena ze diagnostika Ti ukaze taky spravne hodnoty. Prohod predni cidlo das na zadek, uvidis co ukaze diagnostika. Rozdil v cidlech je ten, ze maj jiny uhel snimani. 140 a 90 stupnu. A pokud Te zajima prubeh, poslu :-).Qdi950 píše: 25.10.2019, pát 15:10Nazdar ja problém so zadkom kúpil som new čidlo a aj tak nejde skúsil som ho dať aj do predu a tiež nič vieš poradiť predok je ok ale zadok nejde sú tie snímače také isté predok aj zadok dikalfik166 píše: 11.2.2012, sob 09:48 Problém s čidly jde vyřešit raz dva, dřív nebo později se stejně poserou... a když ne čidla tak kabeláž na zadku která je minimálně chráněná, nebo zateče voda do konektorů...Jednoduchý leč naprosto učinný recept je odpojit obě čidla, vzít imbus a obě světla si před zdí vyšroubovat zcela nahoru. Světla pak svítí naprosto výborně! jediný co se děje že při startu se na cca 10 s rosvítí kontrolka žárovky, nic víc![]()
Predni
Zadni
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- fafo
Jen dodam, ze pripravuju nahradu. Jen neni cas neni cas a venku je hnusne
Zdravím, mám problém levé světlo přestalo svítit, přehazoval jsem výbojky z prava na levé jestli to není výbojkou a stále nesvítí, nejspíše bude starter výbojky špatný, kde ho můžu koupit nebo nemáte někdo? Nemůžu sehnat. Děkuji
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
ALFA 166 2,4 JTD
Ale nemáte problém sehnat, psal jsem Vám, že mám, i fotku posílal. Ale ještě sem se nedostal k notasu, abych vám poslal fotku přesně toho kusu, který je prostě uplně stejný jako ten co máte
je to original, novej. Je stejnej na obě strany.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Teď jsem přečetl email, zaslal jsem Vám adresu. Díky
ALFA 166 2,4 JTD
ALFA 166 2,4 JTD
Má někdo zkušenost s vyměnou motorku naklápění xenonu na facelift? Světlo mám venku, motorek odpojený, odjištěný, hřídelka s kuličkou n konci je asi nacvaknutá do protikusu v parabole, páčit se ten motorek moc nedá a nechci nic poničit.
Děkuji za radu. Tom
Děkuji za radu. Tom
Povedla se už nějaká náhrada? Nemohu sehnat funkční přední čidlo. Předem děkuji za odpověďfafo píše: 21.11.2019, čtv 14:09 Jen dodam, ze pripravuju nahradu. Jen neni cas neni cas a venku je hnusne.
- fafo
166 už není doma, tak jsem to vypustil.
Ahoj zkus kouknout na
Kód: Vybrat vše
allegro.plVolvo s60 D5 120kw (2003)
Bývalá: Alfa Romeo 156 1.6 88kw Twinspark (LPG)
Alfa Romeo 166 3.0 162kw (víkendovka)
Netušíte kde sehnat ojničku/táhlo k senzoru naklápě světel umístěném na zadní nápravě?
Kód by měla mít: 60658430
