To ja mam piskajici ATE lokomotiv na zadni naprave. Ja uz ATE asi nikdy.
Resp. kdyz jezdim hodne tak nepiskaji, kdyz jezdim jen po meste tak se za chvili rozpiskaji mezi semafory.... Je to deskama protoze jim staci jen treba na rucce z kopecku pocouvnout a je pokoj treba na 20 km a pak zacnou znova. Ale poroto, ze jsem linej a krom toho, ze piskaji tak delaji co delat maji tak je nemenim.
No ale za to ATE nemůžou, To ta tvoje lenost. Chce to vyčistit narezly maso pod pinama. Pokud se desky dobře vrací nepiskaji žádný.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Vidíš to byl druhý důvod proč mi Piskal jeden zadní kotouč. Ale za to opět nemohly ATE brzdy. Byl zarezly lanovod (rok starý), normálně fungoval, v zimě nezamrzal, ale půlka trmenu se špatně vracela. Věnoval jsem tomu pozornost až po STK kdy na tom kole naměřili o 30% horší brzdný účinek.
Byl to i důvod proč jsem nemohl vytáhnout ruční brzdu víc jak za půlku bez použití klasické brzdy. Po výměně lanovodu a vyčištění trmenu zas vše funguje jak má.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
>michal96: Heh, nejakou takovou kravinu jsem cekal. Je to deskama. Brzdy jsem delal sam, brzdice jsem renovoval pistkem pocinaje az zalestenim litiny konce. Dokonce jsem tam napatlaval i original ATE masticky aby desky lehce chodily a nezarezly. Za me stoji ty desky za ho...o, ale rozdelavat znova to kvuli tomu nebudu protoze je to sedly a brzdi soumerne.
Hlavně pokud ta zadní destička stále pribrzduje, tak se teplotou změní materiál destičky na uhlí a brzdnej účinek je +- nula. Dobře se to pozná při krizovym brzdění
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Právě že jsem žádný rozdíl nepozoroval, auto brzdilo normálně. Když jsem pak vyndal desky tak jedna měla ještě 3/4 no a druhá naopak 1/4. Samozřejmě píst pak skoro nešel zatlačit, myslel jsem že u toho umřu (i s přípravkem)
Swoop a kdy si to dělal? Rok, měsíc, týden?
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Uz to bude vic jak rok, ale piska to od zacatku furt stejne.
Edit ... od zacatku mysleno den 0 -> soucasnost, ze zacatku jsem cekal, ze se zabehnou ale piskaji stale stejne. Jediny co na ne plati je to, ze auto dyl stoji a kotouce lehce chyti lisku a nebo kdyz auto umeju, necham kotouce trochu zreznout tak pak ... pak mam na 2 - 3 dny pokoj.
A nebo kdyz jim dam trochu pohulit.
Když to píská, sahni si na kolo, musí bejt teplý. Takže to prostě pribrzduje. Buď je ko kotouč, nebo neodskakujou destičky. Není jinak důvod, aby si piskaly jen tak z pleziru.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
>michal96: Nevim ted jestli se spravne chapeme. Ja jsem nerikal, ze mi to pribrzduje nebo neco takoveho... to nevim jak se sem dostalo.
edit: Jo a ten duvod... duvod je jednoduchy ... stojej za prd a priste si vemu jinou znacku.
swoop01: kdyz ti piskaji brzdy pri jizde a nebrzdiš tak pribrzdujou...vycisti si tremeny vedeni pod plisky..a bude po piskani
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Mně taky ATE práší a teď už i při mírném dobrzďování např. u semaforů, u vjezdové závory atp. pískají, není to ale nic hrozného. Jinak brzdí, jak mají, kotouče se nevlní a nadměrně nereznou. Kdybych věděl, že budou tolik prášit, šel bych rovnou do ATE Ceramic, protože jinak jsem s nimi spokojený.
Kluci prosím vás mám posledné dva dni problém s parkovacím senzorom predným stále piska a ukazuje najbližšiu vzdialenosť k autu špinavé niesu neviete čo to môže robiť ?
>djumil: To asi jo no.
swoop01:sorry ja to zle pochopil a četl....to je jasne ze jak piskaji jen pri brzdeni tak to jsou mrdky desky..ja mam bohuzel Ate desky a trw kotouč/nic na rychlo ineho neslo sehnat/a na jedne se mi kosicek okraje otštipl
- martinR1000
Čau, vím, že to jsem nepatří ale na 156 mě nikdo neodepisuje. Přítelkyně urazila na náledí vanu olejovou, tak jsem koupil jinou po trochu boje jsem ji sundal a když jsem šel dávat novou za boha jsem ju tam nemohl dostat není na to nějaký figl? Je to 156 1.8 ts 106 kw. Děkuji moc za rady
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Ahoj. Krásné Vánoce všem. Mám dotaz ohledně zapalovače u loketky. Ta díra je prostě moc velká a většina 12v zařízení z toho odmítá funogvat. Řešil jste to někdo?
Dej si na tělo co strkáš do zapalovače nějakou tlustou gumičku, bude držet.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
- Petulin940
Mám to takto :-)
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Zdravím hoši idem si k vám opäť pre radu mam na mojej alfine 2,4 147kw 2006 hrdzavé prahy pred ľavým zadným kolesom na strane od podvozku sa už hrdza pre diera do dier kam sa pichne tam sa to prepadne ale z vonku sú prahy ôk chcem sa opýtať dajú sa takéto originál prahy niekde zohnať aj ako diel alebo treba zháňať len klampiara ktorý by to urobil ďakujem
Jistěže... v autorizáku ti je objednají. Každopádně je pěkné vidět, že tenhle fenomén už dozrává na 159
A koľko cca vychádzajú nevieš?
A nezisťoval niekto, prečo sa to deje? Nedostáva sa bordel nejak do prahu od zadného kolesa?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Špatné odtoky u zadních kol, z výroby jsou některé omylem částečně zatmelene, jindy se tam usadí bordel a prostě to neodteka. Samozřejmě jízda v zimní soli a nemít garáž tomu taky hodně nepomáhá.
Taky mám jeden práh načatý a druhý už prorezly. Rok 06, nájezd 300tis km a bez garáže.
levy prah
Kód: Vybrat vše
Kód dílu Název Famílie Kategorie Segment Balení Cena bez DPH Cena s DPH
0000071752030 KOVOVY KRYT LA02 BODY EXTERIOR 1 4 820.00 Kč 5 832.20 Kč
Kód: Vybrat vše
0000071752029 KOVOVY KRYT LA02 BODY EXTERIOR 1 9 171.00 Kč 11 096.91 KčAR 159 SW 1.9JTDm 110kw
