swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.12.2019, ned 09:16
To ja mam piskajici ATE lokomotiv na zadni naprave. Ja uz ATE asi nikdy.
Resp. kdyz jezdim hodne tak nepiskaji, kdyz jezdim jen po meste tak se za chvili rozpiskaji mezi semafory.... Je to deskama protoze jim staci jen treba na rucce z kopecku pocouvnout a je pokoj treba na 20 km a pak zacnou znova. Ale poroto, ze jsem linej a krom toho, ze piskaji tak delaji co delat maji tak je nemenim.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.12.2019, ned 09:36
No ale za to ATE nemůžou, To ta tvoje lenost. Chce to vyčistit narezly maso pod pinama. Pokud se desky dobře vrací nepiskaji žádný.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 15.12.2019, ned 11:36
Vidíš to byl druhý důvod proč mi Piskal jeden zadní kotouč. Ale za to opět nemohly ATE brzdy. Byl zarezly lanovod (rok starý), normálně fungoval, v zimě nezamrzal, ale půlka trmenu se špatně vracela. Věnoval jsem tomu pozornost až po STK kdy na tom kole naměřili o 30% horší brzdný účinek.
Byl to i důvod proč jsem nemohl vytáhnout ruční brzdu víc jak za půlku bez použití klasické brzdy. Po výměně lanovodu a vyčištění trmenu zas vše funguje jak má.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.12.2019, ned 11:42
>michal96: Heh, nejakou takovou kravinu jsem cekal. Je to deskama. Brzdy jsem delal sam, brzdice jsem renovoval pistkem pocinaje az zalestenim litiny konce. Dokonce jsem tam napatlaval i original ATE masticky aby desky lehce chodily a nezarezly. Za me stoji ty desky za ho...o, ale rozdelavat znova to kvuli tomu nebudu protoze je to sedly a brzdi soumerne.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.12.2019, ned 11:46
Hlavně pokud ta zadní destička stále pribrzduje, tak se teplotou změní materiál destičky na uhlí a brzdnej účinek je +- nula. Dobře se to pozná při krizovym brzdění :-D
Fiat brava 1,6 ex
romanc
Příspěvek od romanc » 15.12.2019, ned 11:49
Právě že jsem žádný rozdíl nepozoroval, auto brzdilo normálně. Když jsem pak vyndal desky tak jedna měla ještě 3/4 no a druhá naopak 1/4. Samozřejmě píst pak skoro nešel zatlačit, myslel jsem že u toho umřu (i s přípravkem)
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.12.2019, ned 11:53
Swoop a kdy si to dělal? Rok, měsíc, týden?
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.12.2019, ned 11:55
Uz to bude vic jak rok, ale piska to od zacatku furt stejne.
Edit ... od zacatku mysleno den 0 -> soucasnost, ze zacatku jsem cekal, ze se zabehnou ale piskaji stale stejne. Jediny co na ne plati je to, ze auto dyl stoji a kotouce lehce chyti lisku a nebo kdyz auto umeju, necham kotouce trochu zreznout tak pak ... pak mam na 2 - 3 dny pokoj.
A nebo kdyz jim dam trochu pohulit.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.12.2019, ned 15:16
Když to píská, sahni si na kolo, musí bejt teplý. Takže to prostě pribrzduje. Buď je ko kotouč, nebo neodskakujou destičky. Není jinak důvod, aby si piskaly jen tak z pleziru.
Fiat brava 1,6 ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.12.2019, ned 16:32
>michal96: Nevim ted jestli se spravne chapeme. Ja jsem nerikal, ze mi to pribrzduje nebo neco takoveho... to nevim jak se sem dostalo.
edit: Jo a ten duvod... duvod je jednoduchy ... stojej za prd a priste si vemu jinou znacku.
djumil
Příspěvek od djumil » 15.12.2019, ned 16:41
swoop01: kdyz ti piskaji brzdy pri jizde a nebrzdiš tak pribrzdujou...vycisti si tremeny vedeni pod plisky..a bude po piskani
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
rammstein
Příspěvek od rammstein » 15.12.2019, ned 17:01
Mně taky ATE práší a teď už i při mírném dobrzďování např. u semaforů, u vjezdové závory atp. pískají, není to ale nic hrozného. Jinak brzdí, jak mají, kotouče se nevlní a nadměrně nereznou. Kdybych věděl, že budou tolik prášit, šel bych rovnou do ATE Ceramic, protože jinak jsem s nimi spokojený.
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 15.12.2019, ned 18:32
Kluci prosím vás mám posledné dva dni problém s parkovacím senzorom predným stále piska a ukazuje najbližšiu vzdialenosť k autu špinavé niesu neviete čo to môže robiť ?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.12.2019, ned 18:44
>djumil: To asi jo no.
djumil
Příspěvek od djumil » 15.12.2019, ned 19:00
swoop01:sorry ja to zle pochopil a četl....to je jasne ze jak piskaji jen pri brzdeni tak to jsou mrdky desky..ja mam bohuzel Ate desky a trw kotouč/nic na rychlo ineho neslo sehnat/a na jedne se mi kosicek okraje otštipl :(
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 18.12.2019, stř 07:03
Čau, vím, že to jsem nepatří ale na 156 mě nikdo neodepisuje. Přítelkyně urazila na náledí vanu olejovou, tak jsem koupil jinou po trochu boje jsem ji sundal a když jsem šel dávat novou za boha jsem ju tam nemohl dostat není na to nějaký figl? Je to 156 1.8 ts 106 kw. Děkuji moc za rady
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 24.12.2019, úte 20:36
Ahoj. Krásné Vánoce všem. Mám dotaz ohledně zapalovače u loketky. Ta díra je prostě moc velká a většina 12v zařízení z toho odmítá funogvat. Řešil jste to někdo?
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 27.12.2019, pát 11:30
Dej si na tělo co strkáš do zapalovače nějakou tlustou gumičku, bude držet.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 27.12.2019, pát 14:15
Mám to takto :-)
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 4.1.2020, sob 16:28
Zdravím hoši idem si k vám opäť pre radu mam na mojej alfine 2,4 147kw 2006 hrdzavé prahy pred ľavým zadným kolesom na strane od podvozku sa už hrdza pre diera do dier kam sa pichne tam sa to prepadne ale z vonku sú prahy ôk chcem sa opýtať dajú sa takéto originál prahy niekde zohnať aj ako diel alebo treba zháňať len klampiara ktorý by to urobil ďakujem
riprex
Příspěvek od riprex » 5.1.2020, ned 22:02
Jistěže... v autorizáku ti je objednají. Každopádně je pěkné vidět, že tenhle fenomén už dozrává na 159 :-D
bisto89
Příspěvek od bisto89 » 6.1.2020, pon 16:04
A koľko cca vychádzajú nevieš?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 6.1.2020, pon 19:21
A nezisťoval niekto, prečo sa to deje? Nedostáva sa bordel nejak do prahu od zadného kolesa?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
romanc
Příspěvek od romanc » 6.1.2020, pon 20:42
Špatné odtoky u zadních kol, z výroby jsou některé omylem částečně zatmelene, jindy se tam usadí bordel a prostě to neodteka. Samozřejmě jízda v zimní soli a nemít garáž tomu taky hodně nepomáhá.
Taky mám jeden práh načatý a druhý už prorezly. Rok 06, nájezd 300tis km a bez garáže.
W43x
Příspěvek od W43x » 6.1.2020, pon 22:09
bisto89 píše: 6.1.2020, pon 16:04 A koľko cca vychádzajú nevieš?
levy prah
Kód: Vybrat vše
Kód dílu	Název		Famílie	Kategorie	Segment		Balení		Cena bez DPH	Cena s DPH
0000071752030	KOVOVY KRYT	LA02	BODY		EXTERIOR	1		4 820.00 Kč	5 832.20 Kč
pravy prah
Kód: Vybrat vše
0000071752029	KOVOVY KRYT	LA02	BODY		EXTERIOR	1		9 171.00 Kč	11 096.91 Kč
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
