Nabíjení akumulátoru
Zdar borci, mel bych tu dotaz na baterie... Jak dobijite baterky? Dobijite to v aute nebo ji odpojite/vytahnete. U "normalniho" auta bych to prcl na svorky a sel bych si po svejch, ale tady u tohoto strepu jsem v rozpacich a zvlast kdyz mi bylo receno, ze to ani neni dobre startovat napr. pres startovaci stanici apod..., ze je lepsi raci sjet pro novou batarku. Duvod by mel byt takovy, ze vnitrek je dobre chraneny vuci podpeti, ale nedostatecne vuci prepeti... Argumenty znely celkem duveryhodne, ale jaka je pravda nevim...
Taky by me zajimala pripadne vymena baterie vs. IBS ... Ma s tim nekdo zkusenot? Treba to uz nekdo zkousel. Je nutne to jet inicializovat jak kreten nebo se to s tim umi poprat?
Já jsem to vloni dobíjel s odpojeným mínus pólem radši. Po zapojení baterky a nastartování se Ti max. rozsvítí kontrolka volantu, dáš plnej levej a pravej rejd a vyřešeno.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Ja to teda nabijim jako kazde jine auto....
Dobrá nabíječka se chová stejně jak elektronika nabíjení auta, neměl bych obavy.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
>MichalT: Takhle to mam taky v planu. Pro jistotu odpojit minut, ale ted jsem si cetl (asi z nudy) manual jak teda radi vyrobce, a tam jsou nejake kecy o IBS senzoru a pochopil jsem to tak, ze by se to melo nabijet pripojene kvuli tomu, ze to meri nabijeci/vybijeci proudy apod. a aby si to udrzelu aktualni stav baterie. Ale asi to stejne odpojim protoze mam trafo nabijecku, kterou uz X let nabijim olovene akumulatory a zadny si na to trafo nikdy nestezoval.
>soft147: Ja mam nabijecku na kterou se da spolehnout, neni sice rizena mikroporcesorem a nema Y rezimu nabijeni, ale zato je bezporuchova. Kdyz jsem ji pred nedavnem meril tak mela na prazdno nejakych 14-15V tak spis kvuli tomu mam obavu, ze nemusi byt pro dnesni mlsky dost dobra.
Ono to.nema nabijeci body v motorovym prostoru?
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Swoop, jestli dobíjís trafem bezúdržbový baterie, tak to si kabrnak. Trafem se dobíjí max Aku, který se daj dolivat destilkou a tu jsem měl naposled ve stodváce...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Re: Nabíjení akumulátoru
Bullet: ne
pro pořádek návod:
pro pořádek návod:
jo a pokud je to trafo bez jakýkoliv pojistky, či jističe, tak naky vodpojeni mínusu na baterce je asi úplně jedno, protože kdyby se to trafo rozhodlo z nakyho důvodu, třeba zkrat, začít pouštět do Aku co se mu zlíbí..
Tak ti ta baterka klidně bouchne, nebo zahorí... A to v autě za mega nechceš, kort kdybys ho parkoval třeba v garáži v baráku a ty si spal nad tím...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Koukám, že ten manuál jim asi překládá stejný tatar jako jim dělá překlady na Facebooku...
Tak občas nějaký překlep, ale věcně je to OK ne? já to nějak extra nečetl....
>michal96: Bezudrzbova baterie je siroky pojem, ale klidne se necham poucit proc nepouzit trafo u akumulatoru se zaplavenymi elektrodami.
Něco si o tom přečti.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
>michal96: A dal?
Kup si třeba tuto nabíječku a můžeš nabíjet celou zimu bez starostí. Mám ji a funguje naprosto bezpečně a spolehlivě. Na svém bývalém autě, s kterým jsem v zimě nejezdil byla zapojena celou zimu.
https://www.battery.cz/nabijecka-ctek-m ... idlem.html
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Přesně ctek je špička, kterou v rodině používáme na 5 autech už sedm let
. Obyč trafo je fakt riziko....čím je baterie nabitější, tak ubírá ampéry, ale stoupá napětí a to fest.....u mé celkem kvalitní staré bosch nabíječky to bylo klidně k 18V a baterka už pěkně bublala...Ctek drží i v zimním režimu max. 14.8V ( normálně 14.4V ) a to neublíží žádnému autu, ani když nic neodpojíš.....Hlavně si myslím, že v giulii ( jako ve všech novějších autech ) je na 90 % akumulátor AGM....takže starou nabíječkou ho zničíš!!!!!
jo, CTEK mám taky a funguje za všech okolností parádně.... používám ji asi na 8 autech....
Osobne Trafo nabijecky pouzivam pro ozivovani mrtvych baterii jinak pouzivam mikroprocesorovou a nebo pak tu malou z Lidlu :-))) .. nyni mam i 24v nabijecku za par Kč na dobijeni nakladnich aut, abych nemusel rozpojovat baterie a taky dobrý.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Koukám, že hoši vstavali o krapet dřív
Dál je to na tobě. Příspěvky nade mnou ti radí dobře a fundovane.
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Taky mám mimo jiné z Lidlu a má certifikaci i na AGM baterie a nabiji dobře, udržovací dlouhodobé napětí má 12,8VA.J.Michal píše: 1.1.2020, stř 11:50 jinak pouzivam mikroprocesorovou a nebo pak tu malou z Lidlu :-))) .
www.dmcstyle.cz
www.dmcstyle.cz
Nedalo mi to a baterii jsem ze zvedavosti vytahl ven. Par info o ni neb kdyz ji neodpojite tak se to info nedovite:
- Je to VARTA 95 Ah 800 A
- a je cerna - pro nekoho kdo by to povazoval, za dulezitou informaci
- AGM to nebude - sploucha!
- podle kodu na baterce jsem k ni nasel uplny ho...o
- nejspis to bude EFB, explicitne to tam znaceno neni, ale je tam poznamka, ze jde o specialne zaplavenou Stop/Start baterii
Na doporuceni michala96 jsem si teda precetl to, ze pozadavky na nabijeni jsou vpodstate stejne jako na WET. Neni to z moji hlavy, ale asi vsichni vime o co teda jde.
Jelikoz me asi nejvic zajimalo odpojeni baterie vs. IBS a pripadne nabijeni primo na vozidle (na coz je asi vhodna mikroprocesorem rizena spinana nabijecka) tak na to mi tady zkusene odpovedel MichalT a za to mu velke diky. Mozna budu mit jeste pak dotazy az se bestie probudi k zivotu.
Na nejake dobijeni uz seru a jdu to tam hodit zpet. O nabijeni at se to postara samo, vdyt je to skoro chytrejsi nez mi vseci tady dohromady.
Právě, že ty nový mašiny vyžadují větší údržbu než oldschool. Nejde ani tak o start-stop, jako o ,,inteligentní dobíjení" za jízdy....Kdy zřejmě kvůli emisím, to tu baterku furt saje, aby alternátor nezatěžoval motor a dobíjí to, ( a to fest skokově ) jen když už kapacita klesne pod určitou mez, nebo když se brzdí motorem....Proto tam klasická baterka nepřežije.....Giu má jen levnější druh AGM...
Otec nabíjí v zimě celkem pravidelně.....Elektronika nedovolí nabíjet aku ke 100%....a potom když s tím třeba týden nejede, tak je aku teď v zimě klidně na 50%. Poznatky z provozu mazdy 3....ale třeba to ma giu jinak....
Bych to tak nehrotil... auto mám 3,5 roku, 210 tis km, pravidelně používám výhřev sedadel, volantu, okna a baterka původní nikdy nedobíjená a to si nemyslím, že by koncern používal něco kvalitního... taky je tam tuším černá Varta a docela mrňavá
Tatík je stará škola....Kontrola kapalin a stavu aku je pro něj rutina. Proto ho to znervózňuje, když to není všechno stoprocentní
Já to teda před zimou a po zimě dobiju na všech autech.... ne že bych něco nenastartoval, ale prostě pro jistotu.... pokud to člověka vyloženě neobtěžuje, proč tuhle prevenci neudělat, že....
