Příspěvek od Adamsquare » 25.2.2020, úte 16:23
To je snad lepší převrtat než tohle počítat :-D
Příspěvek od hadXR » 25.2.2020, úte 17:20
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 25.2.2020, úte 19:44
Hnidopiši :-D
Prostě:
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 25.2.2020, úte 21:38
To je rozdiel 0.9mm, co este menej ako tie 2mm, to asi rozdiel uz vobec nezistim. Napadlo ma este, spravit kruznice 110 a 112mm vystrihnut a prilozit. Ale zatial som nenasiel kruzitko :D a dvojkoruna ako v mareckovi mi nato stacit nebude.
Edit: nemam tu teraz posuvnu mierku, len toto, ale mne to pride skor na 112.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 25.2.2020, úte 22:31
Rozdíl je 1,1 mm a to je pro posuvku mega, pro ten metr je to tolerance :-D tím bych to měřit snad ani nezkoušel.
Kromě toho to co měříš je blbost, a musíš měřit přes střed, což by teoreticky šlo u čtyřdíry, ale určitě takto nezměříš pětiděr. Stejný problém je s kružnicí, jak budeš hledat střed? Místo kružítka si sežeň posuvku a podle mír co jsem ti napsal víš verdikt za pár sekund.
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2020, úte 22:48
Co je to za kola, že nemají v paprscích nějaké info?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.2.2020, stř 04:51
@petrar156 jasne ze to dam posuvkou, len som ju tera nemal pri sebe. // jak on muze cedetx ze strana b povede zrovna takhke?//
@petr147 su to yokohama advan racing, a len to neni zrejme videt na foto, ale infa je tam dost, jak ET, J, a este nejake oznacenia, zrejme vyrobcu disku.
Inak, je to velky problem ak sa osadia 112kove kola na 110naboj? Nasiel som napr. toto.
As long as they are torqued up properly they'll be just like any other bolt, they'll be fine. It's only 0.4mm difference in each hole of the pcd between 5x100 and 5x112 anyway so not much.
Rozdiel medzi dierami je 0.4mm a to je pri rozteci 100vs112 tak pri 110vs112 bybto malo byt snad este menej, nie? Samozrejme, tiez som zastanca mat tam co tam patri.
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 26.2.2020, stř 07:50
Rozteče děr při pro roztečné kružnice 100 - 112mm vychází takto:
5 x 100 58,78 mm
5 x 110 64,66 mm
5 x 112 65,83 mm
Rozdíl mezi roztečemi 0,4 mm nevychází nikde. A to ani pokud bys uvažoval že to bude korekce na jednom šroubu. Hlavně si uvědom že de facto nekoriguješ rozteče (ty vycházejí poměrným dílem vzdálenosti bodů na roztečné kružnici), ale koriguješ právě průměry roztečných kružnic, na kterých jsou vrtány díry pro šrouby kol. Rozdíl průměru mezi 110mm a 112mm tedy znamená že každá díra na 112 disku musí být posunuta o 1mm ke středu kola.
Na korekci se používá toto: https://www.mojedilna.cz/plovouci-disko ... ery-ferdus
Ale bachy, ještě jsou rozdíly mezi průměry náboje a tak je potřeba ještě něco takového: https://www.kolovesrouby.cz/kolovesroub ... kuzele-5mm
Z toho taky plyne, že disk s větší roztečí na menší náboj půjde a naopak ne.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.2.2020, stř 09:26
Tak potom to co som pastol ten anglicky text, klamu :) Plavajuce sroby su mi zname, a samozrejme aj vymedzovacie kruzky na zmenu stredovej diery. Ja tie disky ale chcem predat, a napriek tomu, ze boli obute na 159ne, chcem byt voci pripadnemu zaujemcovi korektny. Aby nezistil potom doma, ze su to 112 a nie 110.
hno3
Příspěvek od hno3 » 26.2.2020, stř 11:16
šroub s plovoucí hlavou.. není to rozdíl co by nepobral..hlavně to nedávej na hulváta bez něj.. zatížíš tak šroub jinak, než bylo zamýšleno (pouze na tah při uatžení na správnej moment..) a za 1) může rupnout 2) vymačká závit v náboji -pokud to je šroub oem kvality a ne bláto z číny :) , ..v obou případech ti může upadnout kolo (dle toho jak s tím budeš jezdit..) zažil jsem oba stavy v dávným pravěku.. jak vymačkanou nábu, tak ruplej šroub.. od tý doby kola se správnou roztečí a co nejkratší šrouby a utažený momenťákem.
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Duso
Příspěvek od Duso » 27.2.2020, čtv 07:57
Zdar, len rýchly dotaz, hosi akú chladiacu do 156 bussa ? Je to ozaj jedno hlavne že farba sedí ? Mám tam červenú...čiže napr Paraflu UP môže byť ?
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Příspěvek od Hampice » 27.2.2020, čtv 10:20
Paraflu UP je předepsaná, takže určitě v pohodě.
Příspěvek od Adamsquare » 27.2.2020, čtv 15:04
Když už se tu řešila rozteč kol atd., tak mě napadlo, že rozteč z AR166 je stejná s dodávkami Renault, tudíž bych možná mohl na léto nahodit nějaký hliník :)
Alfa ..... 5x108x58 6,5Jx16 ET41
Renault.. 5x108x60 6,5Jx16 ET44
Takže jestli jsem něco neopomenul, potřebuji akorát 2mm distanční kroužek středové díry. A kola budou kvůli ET o 3mm více venku, jinak vše pasuje. Je to tak? :)
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 27.2.2020, čtv 16:32
1mm silný kroužek ... :D Jo to by mělo klapnout.
Příspěvek od Danni » 27.2.2020, čtv 22:01
Neni to nahodou tak ze cim mensie ET tym viac je koleso vonku?
MikeC
Příspěvek od MikeC » 28.2.2020, pát 09:35
Je to tak, ale píše, že to chce na Rencka, takže právě pokud tam dá kola z AR tak budou o 3mm víc vyčuhovat bo mají menší ET :)
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Příspěvek od Danni » 28.2.2020, pát 21:42
Ak ma alfa stredovy otvor mensi tak to smola
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.3.2020, stř 16:38
Generator ozonu... Poridil si to nekdo? Neni to zas tak drahe, takovy mensi generator do auta na desinfekci klimatizace jsem videl cca kolem 3000. Jestli tu nekdo s tim ma zkusenosti tak napiste jestli to ma smysl... Me to prijde za ty penize jako vcelku v pohode na to, ze bezne za takovy ukon chteji kolem 600 v servisu.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.3.2020, stř 18:11
https://www.aliexpress.com/item/3288996 ... hweb201603_
Mam tohle zavreny v krabici z Kik spolu s ventilatorem a maka to fajn...
Příspěvek od Adamsquare » 11.3.2020, stř 18:37
Tvl, Láďa Hruška 😀
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 11.3.2020, stř 20:34
Ozon zabiji všechny bakterie a viry včetně nového koronaviru dobrý tip ale z Číny těžko říct
petrAR156
Příspěvek od petrAR156 » 11.3.2020, stř 20:52
Právě z Číny už to má nejnovější upgrade na SARS-CoV-2 :D
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 12.3.2020, čtv 07:49
Ja mel vzdycky za to, ze kazda zasilka z jineho kontinentu prochazi dekontaminaci... Nevim proc jsem si to myslel a nebo stale myslim, ale duvodem bylo prave nezavleceni viru a nebo zivocichu bez prirozeneho nepritele.
Mno dulezity je, ze to dezinfikuje klimu... Pri srovnani cen techto praci a ceny levnejsiho zarizeni co ten ozon generuje je to za dve sezony zpet.
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 16.3.2020, pon 08:54
Pokud ten ozón soustavně putuje do kabiny, není to právě ideální, protože je karcinogenní, ve vyšších koncentracích jedovatý https://cs.wikipedia.org/wiki/Ozon.
soft147
Příspěvek od soft147 » 16.3.2020, pon 09:14
Tak snad rozumný člověk to zapne, da vnitřní okruh a klimu na max. a pak se zadrženým dechem vypne a vyvětrá.
Ford Kuga 1.5 turbo 2017
Ford Mustang 2016 V8 5.0 421k
www.dmcstyle.cz
